Michalova nová i30 - 1.4T-GDi Style kombi
michal84
Příspěvek od michal84 »
Ahojte,
tak oficialne, už máme auto 10 dní doma, včera som urobil na rýchlo pár fotiek. Je to teda 1.4 T-GDi verze vo výbave Style. Jednalos a o skladovku takže nebolo možné konfigurovať výbavu. Jediné čo ma zamrzí je že nemá navigaci ale vlastne to moc nevadí :)
Prvé dojmy sú vlastne iba kladné, mal som obavy pretože som jazdil v autách z vyššej triedy ale tieto autá urobili za posledné desaťročie asi slušný posun.
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
jaro-zv
Re: Michalova nová i30 - 1.4T-GDi Style kombi
Příspěvek od jaro-zv »
Tak nech ti autíčko robí radosť a veľa bezporuchových a bezpečných km.
i30 kombi 1,6 CRDI 100 KW - Family, Engine red, manual 12/2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/913687.html
Užívaj si nové auto. =D>
Dnes máš navigáciu prakticky všade,tak to tak nebolí. :wink:
Ford Mondeo 1,8
shawt
Příspěvek od shawt »
Muzes koupit GPS radio z Ciny..ja mam na II. gen a vypada to jako original.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
LukyDanek
Příspěvek od LukyDanek »
Gratulace k novemu autu a jen spokojenost!!!
Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalk
michal84
Ďakujem Vám :)
Zatial si teda auto užívam :) už mám najazdené cez 700km a mám pocit že motor beží ešte lepšie, má aj lepší záťah, lepšie reaguje na plyn ... asi sa pekne zajíždi, alebo sa mi to zdá :)
Ináč si medzičasom zbežne prechádzam návod, teda nechápem jak može byť tak obrovský :), a narazil som na toto:
To jako vážne možem takýmto ovládaním poškodiť? To je blbosť nie? Veď napr ta druhá situácia može kludne nastať.
michal84
shawt píše:Muzes koupit GPS radio z Ciny..ja mam na II. gen a vypada to jako original.
Popravde ma to už napadlo ale bojím sa kvality, trochu si potrpím na kvalitné audio a preto zvažujem výmenu repro a tlmenie dverí takže by som nerád nakoniec takýto upgrade pokazil horším zdrojom.
Aké máš ty skúsenosti s tým rádiom? Kvalita zvuku v porovnaní s originálom?
michal84 píše:Ďakujem Vám :)
Tak to první má i celkem logiku, jestliže to pojede přes 1 obvod, tak samozřejmě 4 motorky mají 4x větší odběr než jeden a pojistka může rupnout. Já to ovšem dělám zcela běžně, že všechna 4 okna nechám zavřít vlastně najedou a nic se nestalo.
Druhá situace má taky logiku, když na hlavním ovladači dáš okno zavřít a na dveřích se zvolí otevřít tak se logicky okno zastaví, když neví co se po něm chce. Nevím tedy proč by pak nemělo jít nakonec zavřít, ale třeba tam je nějaká pojistka :-k .
michal84: Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů.
michal84
Axel.Foley: Díky :)
Mr. HYUNDAI: v prvom prípade ešte celkom v pohode ak hrozí iba prepálenie poistky, ja teda zatváram všetky okná systémom že postláčam ovládače jeden po druhom a okná sa teda zatvárajú cca v rovnakom čase. Pochopil som že problém može nastať keď sa zmačknú ovládače presne v tom samom okamžiku.
Ten druhý prípad mi ale zmysel už moc nedáva, v podstate taká situace može lahko nastať a z popisu nie je jasné ale može znamenať že sa niečo pokazí a to mi príde že by malo byť nejak ošetrené aby sa to nestalo.
Predpokladam ale že je to len celé takto napísané aby sa atomobilka mohla brániť. Napr sa v návode píše že by USB pamať nemala byť zapojena počas štartovania ale kto by ju vždy odpájal že ...
Konkrétně flešku mám putovní - používal jsem ji v i30, používal jsem ji donedávna v Tukym a funguje pořád, trvale zastrčena v konektoru. Vyměnil jsem ji jen z důvodu zvyšování kapacity.
"Amerikanizace" návodů je nezastavitelná, fakt čekám, kdy se v návodu dočteme, že při startování nemáme do motorového prostoru pouštět domácí mazlíčky :D .
Samozřejmě, že to jsou všechno alibizační hlášky, aby se vyhnuli jakýmkoliv problémům. Když to zavírání oken vezmu do důsledku, tak pokud zapomenu otevřená okna a budu je zavírat přes tlačítko zamykání na klíči, tak taky bude auto zavírat všechna 4 okna najednou :lol: .
Jak jsem psal, při "překřížení" ovladače okna chápu, že se okno zastaví, není jasné který pokyn má vlastně poslechnout, ale moc nechápu, proč by se něco mělo odkouřit. Kdysi dávno se mi to stalo na jedné Sonatě a okno se jen zastavilo. Po dalším pokynu ovladačem se normálně zavřelo :-k .
michal84
No to máš pravdu, takých sbytočných blbostí je tam popísané až to chvílami jednoho zmatie :)
Len ma tak napadá, je niekde k dohladaniu kompletná specifikace vozu podla výbavových línii?
V návode je často písané k bodom že platí ak je vo výbave, v niektorých prípadoch ale ani neviem či to vo výbave je.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
To se liší v čase i v regionu. To, co je např. ve Style 2017, nemusí být ve Style 2018. Pokud jsi dostal nabídku od prodejce, tak si ji naskenuj, nafoť do mobilu, tam by veškeré prvky výbavy měly být specifikované.
michal84
jo nabídku mám ale myslím aj také veci ako napr v návode som čítal o nejakej řízenej ventilaci ak je vo výbave a podobne s pokynmi stlačiť to potom stlačiť a podržať tamto ... neviem či aj také veci by tam mali byť v tej nabídce. Jako že sú tam nejaké funkcie ktoré ani neviem či mám a bez návodu by ma ani nenapadlo že tam možu byť. Poprípade len skúšať a objavovať či fungujú alebo nie ...
