Denne svietenie ,
Zdravím od dotyčného som už kupil auto s prerobeným denným svietením.. len sa ho bojím používať lebo na priamom slnku nieje vidieť ani že to svieti .. posielam fotku aj ako to svieti aj “zapojenie” v spínacej skrinke .. poprosím o názor či môžem na tom chodit alebo to je moc slabé .. a druha vec mám drahé h7 tak ich nechcem cez den ničiť tak rozmýšľam že prepojim na relatko pri zopnutí kľúčika hmlové svetla .. len neviem ktorá poistka patrí pre hmlovky .. vďaka za tipy
https://imgur.com/a/VNsGpit
Santa fe denne svietenie
Moderátoři: miooo, Moderátoři
- Richard555
Re: Santa fe denne svietenie
máš to denní svícení dodělané přímo do světla ? Zřejmě to fakt moc nesvítí, já dával kvůli xenonům origo denní OSRAM a to byla celá sada vč. řídící jednotky , připojí se pouze na + a - a jeden kabel na světla a nic neřeším. Světla mám na AUTO (mám sensor) nastartuju rozsvítí se DRL - jedu - málo světla nebo tunel - svítí xenony DRL zhasnou, vyjedu z tunelu přepne se to rovnou na DRL pokud už není tma. Vypnu motor a asi za 5 sek. se světla vypnou..... jsou tam 4 dioda, ale svítí to jak kráva teplota sv. 5000k
Ta tvá instalace je trochu svérázná, existují např. na Ebay takové pojistkové adaptéry vypadá to jako pojistka s 2 pojistkami a kabelem takže elegantně připojíš kamkoli cokoli a bude to i jištěné.....
Tohle: https://www.ebay.com/itm/12V-Car-Add-a- ... :rk:1:pf:0
