výměna svíček
Francotirador
Re: výměna svíček
Příspěvek od Francotirador »
Ještě mě napadlo zapátrat v katalogu náhradních dílů https://hyundai.7zap.com/en/eur/i30/heu ... 942#10930A a pak dle fotek na googlu by OEM S1884610060 měly odpovídat iridiové svíčky NGK SILZKR6B10E.
Můžete to prosím někdo, kdo jste 1. majitelem a originální svíčky již měnil, potvrdit.
Díky.
Hyundai i30 II Kombi (2013) 1.6 D-CVVT MPI 88 kW
motorol
Re: výměna svíček
Příspěvek od motorol »
Co mate všichni s tema iridiovejma svickama? V :hyu: dávají svíce za 250/ks na tento motor, což bude odpovídat něčemu v krame v ceně 50/ks. Pokud někdo ozkousi běžnou alternativu tak budu rad. Nic iridioveho se mi tam cpát nechce.
Felicia 1,3
š105
rudolf.tomka
Re: výměna svíček
Příspěvek od rudolf.tomka »
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Francotirador
Re: výměna svíček
V katakogu ND z odkazu co jsem dával výše, udávají k S1884610060 následující Analogues:
S otazníkem zůstává proč :hyu: doporučuje ekvivalent např. od BRISKů svíčku QR15LC-1, zatímco samotný BRISK doporučuje pro tento motor svíčku P35 nebo QR15BFXC :roll: Třeba u DENSO to sedí, :hyu: doporučuje ekvivalent XU22HDR9 nebo XU22HR9 a sadmotný DENSO k tomuto motoru taktéž XU22HDR9.
thornych
Re: výměna svíček
Příspěvek od thornych »
Ahoj, někde jsem četl, že u svíček po určité době křehne izolátor a i když mají najeto relativně málo, je dobré je po x letech vyměnit. Máte s tím někdo zkušenosti, popř. jaký je Váš názor ? Jde mi o to, že manželka má na i30 1.6 GDi najeto pouze okolo 35.000 km, ale stáří auta je 5 let. Tak jestli svíčky raději třeba za rok vyměnit ? Není to žádná velká částka, na druhou stranu je nechci měnit úplně zbytečně.
Moc díky za názory !
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
Octavia III FL 1.5 TSi Elegance (služ.)
ex.: Opel Astra G 1.6 16V, Ford Focus 1.8 TDCi, Fiat Punto II 1.2, Škoda Octavia II 1.9 TDi 4x4, Škoda Octavia II 1.9 TDi, Octavia III 1.6 TDi 4x4, i30 kombi - 1.6 GDi
Tudy
Re: výměna svíček
Příspěvek od Tudy »
Už jen z preventivních důvodu bych je vyměnil, není to velká investice proti případným dalším problémům (např. zvýší spotřebu a sníží výkon, zhorší emise a někdy také poškodí katalyzátor. V nejhorším případě se natolik opotřebuje, že se rozlomí špička izolátoru a její části poničí motor)
Osobně měním svíčky každých 40 tis. km, bez ohledu na to co je napsáno v manuálu. A po 5 letech je určitě čas na výměnu.
Naposledy upravil(a) Tudy dne 15 dub 2019, 09:56, celkem upraveno 2 x.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
thornych
Re: výměna svíček
Moc díky za názor. Osobně se také přikláním k výměně. Jak píšeš, cena je v porovnání s provozem auta a případnými problémy zanedbatelná. Jen jsem se chtěl ujistit, že zbytečně "neplaším".
slabostka
Re: výměna svíček
Příspěvek od slabostka »
vyhodiť iridiové sviečky po 40 - 50 000km je troška škoda, ja mám v jednom aute platinu s plánom 90 000km v pohode to vydržia a v čase výmeny stále bez problému. Izolátor po 5 rokoch neskrehne, jemu nevadí čas - nie je to guma ale teplo a to ide s nájazdom a nie časom.
Ale ak to vyhodíte skôr nič sa nedeje len je to škoda vyhadzovať dobré veci.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
aldai30
Re: výměna svíček
Příspěvek od aldai30 »
Tak já měnil při 44tis za DENSO Iridium Power a musím teda říct, že poznám rozdíl. Není to až tak ve výkonu, ale při přeřazení a náběhu motoru do otáček a taky spotřebou. Podle pravidelného měření rozdíl cca 0,3l a to už je poměrně dost. I když tomu mohl částečně pomoci nový olej v převodovce, jelikož po 44tis. převážně dálkových trasách byl olej černý jak bota do tanečních. Prakticky ani přes 1cm zkumavku nešel prosvítit. Já jsem spokojen. Chtěl jsem tu mou 1.4 73kW alespoň trošku pošťouchnout a dát ji trochu života a péče.
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
thornych
Re: výměna svíček
Včera po 38.400 km a pěti letech vyměněny původní svíčky za DENSO Iridium Power (IXUH22I). Ačkoli původní svíčky (NGK) byly také iridiovky, tak rozdíl je opravdu znát (nejedná se pouze o můj pocit - s autem jezdí manželka a ta rozdíl jednoznačně potvrdila). Takže určitě doporučuji...
Ačkoli nejsem žádný automechanik, je výměna velmi jednoduchá (postupoval jsem podle videa na Youtube). Jediný problém je odpojení svorkovnic kabeláže od cívek (plast je po letech zkřehlý a snadno se láme). Jinak šlo vše bez problémů.
motorol
Re: výměna svíček
Auto už je po zaruce, tak jsem přiložil ruku k dílu a vyměnil filtry a svíčky. Ale ty svíčky mě překvapily. Je normální, aby ta vrchní bílá část byla zespodu zhnedla cca 1-2mm dokola?
Felicia 1,3
š105
Re: výměna svíček
Moje vyzerali rovnako po 60.000km.
Dal som tam Denso Iridium Power a z toho rozdielu mi padla sánka.Určite sa to oplatí.
Ford Mondeo 1,8
motorol
Re: výměna svíček
Tak dal jsem tam obyc, neco jiného možná priste. Ale tohle mi svíčky v minulých autech nedělaly, takze je otazka jestli je pretazena životnost nebo co je špatně?
Felicia 1,3
š105
Alf6
Re: výměna svíček
Příspěvek od Alf6 »
Ne jenom, ze se padela olej, ale i krome jiného, svicky. Dle tohoto linku se poznají padelane. Text je v AJ a rozhodne stoji za precteni.
https://www.driven2automotive.com/blog/ ... lugs-2017/
motorol
Re: výměna svíček
Padela se vsechno mozne, ale ze by autorizovaný :hyu: servis dával padelky? Originály jsem neviděl, ty měnili po 60 tis, tohle bylo po 120
Felicia 1,3
š105
