Autokozmetika
Re: Autokozmetika
Tak páni už som sa nakazil od vás a zajtra idem objednávať (sonax detailer a ONR nebude chýbať), dnes mi dalo dosť zabrať prečítať si alfove vlákno, ale klobúk dole pred tebou, vážne zaujímavé čítanie.
Re: Autokozmetika
Praktická otázka: jak velký je rozdíl mezi žinylkovou mycí rukavicí za pár desetikorun a značkovou mikrovláknovou rukavicí? Ta levnější škrábe lak? Nebo ta dražší dokáže víc napěňovat a účinněji čistit? Případně se lépe pere a má proto delší životnost?
Re: Autokozmetika
Pokud si chces poskrabat lak, tak používej obyčejnou myci rukavici a jelenici.
Re: Autokozmetika
Alfe, jako odbornik co říkáš na toto, co jsem objednal:
https://www.detailingshop.cz/lesteni/gy ... va-uterka/
https://www.detailingshop.cz/predmyti-- ... -rukavice/
- rychlyzadok
Re: Autokozmetika
Zapojim sa, rad sa o auto staram.
Ja osobne davam vacsiu brigadu, celodennu, tak 2-3x do roka pred zimnou a po zime.
Najprv odstanim hmyz pomocou odstranovacu hmyzu - pouzivam nejaky basic Sonax, alebo co je v Kauflande..
Auto umyjem mydlom alebo jarou. PH neutral. Mam skusenosti, ze autosampony nevedia dat dole efektivne staru vrstvu vosku...
Nasleduje Dodo Juice Supernatural Tar and Glue Remover - pripravok na odstranenie asfaltu.
Dalsi na rade je claybar. Pouzivam opat Dodo Juice + lubrikant Dodo Juice.
Auto oplachnem, vysusim mikrovlaknovou utierkou tak, aby na nom nezostali stopy po vode. Hold v Turci je voda tvrda.
Prichadza na radu voskovanie. Tu treba dbat na to, aby sa nevoskovalo na priamom slnku. Takze si bud postavim zahradny altanok, alebo ak vyda, mam na zahrade tien.
Pouzivam Meguiars Deep Crystal System Carnauba Wax. Vosk nie je tuhy, ale vysledok je aj tak vyborny. Ked ho dopotrebujem, skusim tuhy od Meguiars. Voskujem postupne casti karoserie po obvode auta. Kapota, dvere. Zotriem kapotu, zadne dvere. Zotriem predne dvere a tak dalej.
Kedze byvam v meste a na zahradu sa dostanem raz za cas, bohuzial sa neda umyt auto nijak inak, ako na wapke alebo v umyvarke. Co ale znamena instantu stratu voskovej vrstvy a teda celodenna praca je v pr... .
Skusil som pripravok opat od Meguairs - Meguiars Waterless Wash & Wax.... Mozno si niekto hovori, ze predsa zazracny pripravok ktory nahrady kybel s vodou neexistuje. Tiez som si myslel, ale toto ma presvedcilo o opaku.
Bezne na wapke necham v prepocte 3-4 eura za umytie. Waterless wash a wax vydrzi na cca 4-5 umyti, takze financie su vyrovnane. Auto prejdem za 20 min dookola a teraz to najlepsie. Auto je fakt ciste a co je viac dolezite, voskova vrstva je prikrmena, takze win-win. Dalsi maly win je, ze ten pripravok fakt vonia pekne po grepe Podotykam, ze pred pouzitim toho pripravku auto oplachnem od hrubym necistot na wapke len zmakcenou vodou.
Trochu som sa rozpisal, no chcel som urobit mini review pripravkov, ktore puzivam a s ktorymi som fakt spokojny.
Skoro by som zabudol... Disky robia auto.
Na to pouzivam Turtle Wax Wheel cleaner. Ten s fourmulou zafarbenia do fialova, ako cisti. Plus zubnu kefku...
Pripravky typu Sonax, alebo Kaufland neodporucam. Na diskoch zaschnu okamzite a nik to uz nikdy dole neda. O tom horore, ktore urobia na brzdovom kotuci ani nehovorim.
I30 Fastback 1,4 T-GDi
Re: Autokozmetika
A já naplácal Gyeon Q2 CanCoat. Tak uvidíme, jestli mi to nesežere bělouše
- PSX_20181020_124243.jpg (99.3 KiB) Zobrazeno 3240 x
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: Autokozmetika
Za odborníka se nepovazuji ani nahodou uterky kupuji v Kiku( mají tam ty super dlouhosrste- nebo měli, jestli je mají porad netusim) a nebo na Ebay.lumix píše:Alfe, jako odbornik co říkáš na toto, co jsem objednal:
Myci rukavici mam od Chemical Guys. Nemyslim, ze by v tom byl rozdil. Ted mají v Lidlu penu na pneu a koupil jsem si tam takovou malou tubu- nebo tyčinku...ani nevim co to je presne, na gumove tesneni. Jen na vyzkouseni
Jinak disky jsem uz napatlal tim zázrakem z Ebay. Zda se, ze se disky skoro nespini. Zajimave. Asi to za ty prachy fakt funguje.
Naposledy upravil(a) Alf6 dne 22 říj 2018, 22:25, celkem upraveno 1 x.
Re: Autokozmetika
Tenhle by to mel dokázat. https://www.nanowax.cz/cs/tlakove-myti/ ... -guys.htmlMam skusenosti, ze autosampony nevedia dat dole efektivne staru vrstvu vosku
Když ho naredis málo, vosk ti sunda. Pokud hodne.. fakt staci jen par kapek, tak je k vosku setrny a přitom spinu také odstrani. A vzhledem k tomu, ze je hodne koncentrovany i dlouho vydrží. Mam ho do ted. Auto jsem uz ale 2 roky nemyl. Pouzivam jen detailer a to téměř po kazde jizde . Nechci zbytecne auto "polevat" vodou.
Naposledy upravil(a) Alf6 dne 22 říj 2018, 22:29, celkem upraveno 1 x.
Re: Autokozmetika
Na ty tyčinky pozor..některé fungují, některé ne.. a já zrovna v autě vozim a používám tu, co ne
Re: Autokozmetika
Chlapci detaileři, co udělá odstraňovač polétavé rzi, když mi z auta steče na zámkovku? Jde to smýt nebo mi tam zůstanou rezavé fleky?
Re: Autokozmetika
Neřeš
Vyměníš zámkovku
Vyměníš zámkovku
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Re: Autokozmetika
Lepší odpověď nemáš?
Re: Autokozmetika
Mě to s dlažbou neudělali nic, dnes jsem poprvé použil Gyeon iron + tar, tři tam bylo dost tedy. Následné opláchnutí a auta a lehké spláchnutí dlszdy a je to ok.
Re: Autokozmetika
Po té co jsem se o minulém víkendu nakazí, tak mi přišla objednávka autokosmetiky, dnes vše vyzkoušeno. Auto vypucováno a teď prší tak zůstalo v garáži.
- IMG_20181027_152819-800x600.jpg (180.08 KiB) Zobrazeno 3145 x
- IMG_20181027_152753-800x600.jpg (192.39 KiB) Zobrazeno 3145 x
Re: Autokozmetika
Lumix ako si spokojný s autošampónom Dodo Juice? ....dnes som prvý krát použil produkt od Carpro - ECH2O a som s ním spokojný, umyl som s ním komplet celý exteriér vozidla vrátane diskov kolies , a výsledok vážne super, veľmi dobre sa s nim čistia okná,.... Na vonkajšie plasty som na starom aute požíval Turtle wax, aj keď výdrž nie je dlhá, účel plní, po jeho minutí objednám niečo lepšie. A na komplet čistenie interiéru som na našej autoumyvárke kúpil Kenotek pro. Za tú cenu si myslím že funguje parádne .
- kozmetika5.jpg (176.56 KiB) Zobrazeno 3120 x
Naposledy upravil(a) Shebo dne 14 pro 2018, 23:52, celkem upraveno 1 x.
