Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
No jo, dojezdové časy se takto prodlužují. A fajn je, když máš jednu, která potřebuje často na záchod a tu druhou je ještě potřeba kojit. 400 km se pak jede 7,5 hodiny, aniž by byl jakýkoli vnější dopravní problém :wink: Ale netrápilo mě to, nespěchal jsem, spíš mě to na konci pobavilo, jak moc to zpomalí cestování.
A to ta starší furt škemrá, že chce do Paříže :D
Chasnik: Ačkoliv malé děti nemáme, doma se mi taky diví, proč jedu 1300 km 25 hodin, když navigace ukazuje hodin 16 :!: 8-[
No a pak se divíme té tvé spotřebě :wink: :idea:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Když na jih od maďarských a rakouských hranic mají dobrou kávu 8)
shawt
Příspěvek od shawt »
Hledam, ale moc tu toho neni. Jaky je utahovaci moment na kola? A velikost matic? Premyslim, ze si poridim momentovy klic.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Utahovací moment je tuším 110Nm (s oblibou říkám, že přesně na tolik to utahuju rukou [-o< ) ale matice ti už neřeknu, buď 19 nebo 21 (nebo ještě další 2 rozměry, které vždycky zapomenu)..
milda h
Příspěvek od milda h »
Já kupoval momenťák Tona a k nim ořechy zvlášť + krátký nástavec. Utahovací momenty máš v chytré knížce, já na ix20 dávám 108 Nm. Ořechy dle matic.
Hlavně po použití před uskladněním ho povol.
Chasnik
shawt: klíč vel. 21
utahovací moment dle manuálu: pro všechny velikosti kol píšou 88-107 Nm, si to frajeři docela zjednodušili. Já v servisu požaduju 100 a tahle tabulka mi to potvrzuje.
https://blobs.continental-tires.com/www ... u-data.pdf
Ono asi nejde o to, jestli to někdo utáhne 95 nebo 105, ale když se nenastaví pistole (nebo blbě nastaví), tak dává třeba 160, u některých jsem viděl dokonce 300!!
Jinak pro představu, moment 100 Nm znamená tlak silou ekvivalentu cca 30 kg na 30 cm dlouhý klíč, u metrové trubky by to bylo asi 10 kilo.
Takže žádné stoupání na klíč při dotahování!
Osobně radši dotahuji směrem nahoru než dolů, líp se mi odhaduje síla. Používám neorigo teleskopický klíč, při roztažení délka 44 cm. Protože jsem toho kolem baráku dost udělal sám, dobře si pamatuju, jaká je potřeba síla na zvednutí 25 kg pytle cementu nebo stavebního lepidla. Podobnou silou působím na klíč a při té páce cca 40 cm (nedržím úplně u konce) dosahuju potřebného momentu. Jestli je to 93 nebo 107, to je mi vcelku šumák, zatím se mi ztratila matka nebo šroub z kola 3x a vždy to bylo po návštěvě pneuservisu, svoje utažené matky a šrouby jsem na autě našel vždy :) A šteft jsem neurval nikdy (klep, klep)
shawt
Super, diky za rady, klic je objednan a kola budu prehazovat o vikendu. Takhle, i bez toho klice kola drzi, zavity nejsou znicene, ale jistota je jistota.
shawt
Chudak i40 :-k a dalsi hloupy kupujici, co veri, ze jsou bazarnici poctivi lide...
https://www.youtube.com/watch?v=YOSMhZLYUcM
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Shlédnul jsem to, to je na prášky, bazary musí také z něčeho žít (chybí blicí smajlík)
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Chasnik
Tohle video už jsem viděl dřív, ten zákazník byl velmi důvěřivý a neopatrný, bohužel. To samozřejmě neomlouvá bazarníky. My z toho důvodu kupovali domů nové ikso, i když jsme nové nepotřebovali. Ale sehnat důvěryhodný zdroj na rozumné auto této kategorie se nedalo.
milda h
shawt píše:Super, diky za rady, klic je objednan .
A jaký???
shawt
shawt
Pristi ctvrtek budu mit new ceed na 1 den, 150km limit. :D/
