shawt
Příspěvek od shawt »
Tak ted prehozeny kola...a fota se zatizenim kufru.
4 alu + pneu
4 alu + pneu
2 alu+ pneu
2 alu+ pneu
Prazdny kufr
Prazdny kufr
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Škoda, že jsem neudělal foto, když jsem měl vzadu 400 kg dřevěných briket :wink:
shawt
Tak radost z prezuti kol vystridalo nasrani. A to jsem myslel, ze parkuju na bezpecnem miste, ale to by se tam nesmeli otacet dementi...zkusim to necim rozlestit, ale bez profi lesteni nevim, nevim ](*,)
odreny naraznik 2.jpg (92.73 KiB) Zobrazeno 2359 x
odreny naraznik.jpg (82.63 KiB) Zobrazeno 2359 x
To nasere :!: Kdy pojedeš kolem? Zajedu ti pro leštěnku do Nedvězí, s ní a jemným hadrem by to mělo jít na mokro rozleštit. Jestli chceš.
shawt
Me uz Mira psal, ze lestenku, ale co sem koukal na videa, tak tam to rozlestujou M3 nejdrive, coz vypada brutalne.
shawt
Vsechny 4 kola behem leta 1,6 senzor zahlasil, doufouknuto a vse ok.
shawt
Tak sem zkusil rozlestit ty skrabance a zatim ok, jeste musim koupit lestenku.
Vysledek
Vysledek
Pripravek
Pripravek
To vypadá dobře :wink: .
Skvělá práce =D>
Klobúkom dole. =D>
Ford Mondeo 1,8
shawt
No a hned na to pri zavreni kufru jsem objevil toto :( . Je to vzadu na viku kufru, asi od nakeho kola. To uz rozlestit nepujde, je to jakoby od kaminku, to co je na prednim narazniku, ale vzadu to kaminek asi nebyl. Tedy ono to bylo vice do bila, teeez jsem to zkusil lestit, ale toto je hluboko.
dalsi tukanec.jpg (106.25 KiB) Zobrazeno 2287 x
Bohužel... ještě když jsem parkoval na sídlišti, škrábance přibývaly geometrickou řadou :? ](*,) :evil:
Chasnik
shawte, na ty ťukanečky v kroužku použij tohle:
https://www.autolaky-eshop.com/korekcni ... el_z38646/
Klidně to může po aplikaci lehce přelézat přes rovinu původního laku, to se obrousí. Aplikovat buď tím vestavným štětečkem, nebo párátkem.
Až to zatvrdne, přebrousit papírem 2000 pod vodou a potom už známý postup - brusná pasta a leštící pasta.
Jinak máš pravdu, tohle bez doplnění barvy přebrušovat nelze, vrstva pigmentu není moc silná.
shawt
Barvu s lakem mam original, koupil sem v Hyyndai, ale uz je to nekolik mesicu. Muzu vyzkouset.
Chasnik
A sežeň si k tomu ten jemný papír, pod 1500 nejdi a zase s 3000 a víc se nadřeš, pokud tam budeš mít trošku vrstvu navíc.. A nelekni se, že to po přebroušení zmatní. Brusná a lešticí pasta tomu dají zpátky lesk.
Já si koupil ještě tohle http://www.autolaky-eshop.cz/product/3m ... ku_-/14189 - a mám k tomu i unašeč a rotační aplikátory, doma na iksu jsem takhle spravil hodně povrchových kazů, jak po dceřiných výtvorech, tak parkovací lišeje.
A pokud je tam aplikovaný vosk, tak nejřív nějakou chmemií odstranit lokálně tu ochranu laku, ať si zbytečně nezasereš brusný papír a opravný lak dobře sedne k povrchu.
