Instalace couvací kamery a zrcátka s displejem.
Návody - demontáže, opravy
kudykam
Příspěvek od kudykam »
Ahoj,
plánuj koupit couvací tuhle kameru:
https://www.aliexpress.com/item/GreenYi ... 43101.html
do držáku osvětlení spz:
https://www.aliexpress.com/item/EEMRKE- ... 29597.html
a napojení na zpětné zrcátko s LCD displejem:
https://www.aliexpress.com/item/4-3-TFT ... 45228.html
Nemáte někdo postup případně fotky jak a kudy natahat kabely?
Zadní kamera se připojí na couvací světlo a pak asi protáhne stropem k zrcátku?
Zrcátko je na 12V musí se zapojovat do rozvodové skříně (asi tahání přes sloupky s airbagy) nebo by šlo taky připojit na nějaké světlo poblíž (ve stropu)?
Naposledy upravil(a) kudykam dne 21 lis 2018, 15:20, celkem upraveno 1 x.
i30 1,6 93kW (2008)
kudykam
Re: Instalace couvací kamery a zrcátka s displejem.
Taky plánuji dát ještě jednu kameru do přední masky a to bud do mřížky nebo přímo do loga. Zatím ale nevím jakou a jak ji tam upevnit. Nějaký tip?
i30 1,6 93kW (2008)
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Kamerku v autě má tuším Vorlajz, dělal to loni. Když si za dlouhých večerů projedeš jeho předlouhé vlákno, tak tam info najdeš :)
kudykam
nic podrobnějšího sem v tom vláknu nenašel postup montáže nebo tak něco...
Nakonec sem objednal tuto kameru:
https://www.aliexpress.com/item/Waterpr ... 60295.html
Velikostně by se měla do loga vejít a zkusím ji tam přichytit nějakými šrouby.
Dělají se i uchytky ve tvaru díry loga huyundai ale je to pouze pro větší loga s roztečí díry 60-70mm. Já mám na i30 50mm takže by se tam nevešla.
Přední kameru napojím na vstup 1 zrcátka a zadní na vstup 2. Tlačítkem power zrcátku bud zapnu nebo vypnu ( a stím i přední kameru) zadní se spustí při couvání a zrcátko by se mělo automaticky zapnout/nebo přepnout pokud má vstup na 2. Tolik k teorii
i30 1,6 93kW (2008)
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
Mám kameru v osvětlení SPZtky, kabel natažený přes průchodku 5 dveří (asi největší past) a pak okolo zadního blatníku pod nášlapama ve dveřích až k rádiu.
Kabel od zrcátka můžeš zase vést doleva podél sloupku až ke svorkovnici, příp. rádiu.
Pokud budeš chtít nějaké rady, postupy, tak SZ;)
Sračkám se nevyhneš..
kudykam
Není problém že kamera je od středu auta asi o 10 cm vychýlená? není to poznat?
Nejde kabel od zadní kamery protáhnout přímo pod střechou?
i30 1,6 93kW (2008)
kolecko
Příspěvek od kolecko »
Mám kameru taky cca 10cm mimo střed a problém v tom nevidím...
Střechou by to asi šlo, ale já neměl potřebné nářadí tak jsem to vedl spodem kolem dveří
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
lukis01
kudykam píše:Není problém že kamera je od středu auta asi o 10 cm vychýlená? není to poznat?
ne, vychýlení není problém. pokud si troufáš na demontáž střechovice, pak i to je cesta...já šel po výrobním svazku tak, abych mohl případně vše uvést do původního stavu..
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Proc v sekci *jak na to* je dotaz?
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
kolecko
Protože nemá radu "Jak na to", ale má dotaz "Jak na to?"
Škoda 120L
Деревенский
Příspěvek od Деревенский »
Něco málo z encyklopedie, ale chce to i trochu umu a fantazie: https://www.youtube.com/results?search_ ... all+camera
директор путаницы
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Ide to jednoducho popod tapacir strechy . Iba je potrebný bicyklový bowden a troška zručnosti a do 10 minút je kábel pri zrkadle . Troška ťažšie je cez gumenú priechodku,ale kto maže ten jede :wink: Pozor prepchávať priamy konektor nie rohový . Nech sa darí pri montáži :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
forman
Příspěvek od forman »
Teda ten nápad s bowdenem je fantastický. To mě nikdy nenapadlo. Díky
AKTUÁLNÍ: Hyundai IX20 1,6/92 kW, Trikolor, Paket Essential, ARA BLUE, 01/2018
MINULOST -Škoda 100,Dacia 1300,Skoda Forman,Seat Cordoba, Hyundai i20 1,2/63kW - 5/2014
Slyším na jméno RUDA
Ruska.ruleta
Kazdy jen trochu inteligentni chape sekci /jak na to/ jako sekci /jak na to/. Na dotaz jsou tu vsechny ostatni sekce. Treba pokec, ostatni, tuning.....
At se dari.
RR
:hyu: i30 MPI
Zpět na „i30 Jak na to“
