Nenápadná kamera do auta?
Dobrý den, nemáte někdo nápad na nějakou malou nenápadnou kameru do auta? Chci něco opravdu malého. Nemám rád když mi něco překáží ve výhledu. Nevadí mi ani když bude bez displeje.
- Kamílek
Re: Nenápadná kamera do auta?
Co před tím, než se založí nový vlákno trošku hledat? Zvlášť když se toto téma probíralo dneska? https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ra#p541900
Hledání asi bolí, že?
tenant : myslíš kameru ala Bond 007 tak možno také malo nápadne prevedenie môže biť ? :https://www.aliexpress.com/store/produc ... 389cu4vldq
Ja mám zopár dni troška menej nápadne prevedenie ale vo výhľade mi neprekáža ,zatiaľ je to v testovacom režime tak recenziu nedávam .( skúsenosť,4K je prehnané rozlíšenie pre auto kameru)
- IMG_20181109_144641 – kópia.jpg (209.17 KiB) Zobrazeno 3070 x
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
O Navitelkách se mluvilo v odkazovaném vlákně, relativně malá je také Xiaomi 70 minutes, Viofo 119, 129 a nová Viofo WR1. To jsou kamery, které mají v rámci možností rozumné zobrazení, tj. zázraky od toho nečekej, ale mají docela ostrý záznam a čitelné RZ, a to i za šera. V noci maximálně zadní RZ od vozidel zezadu, z protijedoucích aut to většinou "přepálí" osvětlení vozu, takže je RZ přeexponovaná.
Na Ali a Ebay poletuje v nabídce mraky různých kamerek, které ale mají tristní zobrazení, přes deklarované rozlišení je problém se světelností, zaostřováním a i ty pixely nemusí být nakonec pravdivé.
Alespoň podle recenzí z různých koutů světa nemusí být šlápnutí vedle pro značky Ambarella, Blueskysea, DDPai. Ty tam nepatří k nejlevnější, ale vyjdou cenově lépe než kvalitativně dostupné kusy na CZ trhu.
Nejlépe je lovit na Youtube, je tam dost recenzí i srovnávacích videí.
Omlouvám se, fórum jsem prohledával, ale tohle vlákno jsem asi přehlídl. Já běžně na fóra nechodím, takže nemám moc zkušenost. Já třeba zkušenosti s nakupováním přes ali nebo ebay nemám. Spíš jsem právě myslel, že bych koupil něco z místních eshopů. EFISO zase kameru ala Bond 007 nepotřebují. Jen nechci, aby zbytečně zabírala místo. Ta jak máš ty by mi asi velikostí vyhovovala.
tenant :Nemaj obavy nakupovať na Alli.. stačí sa zaregistrovať kvôli adrese doručenia a platobnej karte . (vždy mi všetko došlo ak nie tak 2x vrátili peniaze ) budeš to mať lacnejšie ako v kamenej predajni.Môžeš si porovnať parametre a ceny.Dám ti zopár tipov . Ja mam tuto https://www.aliexpress.com/item/YANTU-4 ... 4c4dEwuNg1
Spokojný aj nato že nefunguje Motion Detection .(pohyb pred kamerou) Ako sa zdá ten ich Super capacitor (kondenzátor namiesto batérie ) veľmi nedrží prúd .Skôr by som išiel do toho modelu lebo ma zhodné parametre ale display je pod lepším uhlom hlavne kvôli sklonu čelného skla lebo kamera sa nedá vyklopiť ako pri inom type upevnenia . (lepšie čitateľný) . pozri sa aj túto možnosť https://www.aliexpress.com/item/QUIDUX- ... 3c005y5hDj
4K Záznam je zbytočný pre veľký dátový tok na kartu . vpohode QHD 1440 30fps alebo FHD 1080 60fps (ta sa mi osvedčila) .Nakoľko som objednal iba sólo kameru a Činania mi to "skomplikovali " že mi poslali aj zadnú kameru takže musím dostať kábel do 5 dverí . Nieje to potrebne ale pri prívesnom vozíku pomôže . Potom je záznam iba 2x FHD 1080 30fps (30za sec) Popozeraj aj iné možnosti a rozhodní sa sám do čoho pôjdeš . Nech je tvoj výber a rozhodnutie správne .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Díky za tipy. Projdu si je. Teď jsme právě koukal na to DDPai Mini2+ a to taky vypadá dobře. Kamera je malá a nebude moc vidět. Sice nemá displej, ale ten stejně nepotřebuju.
Mít displej na kameře není od věci. Je dobré si na něm občas zkontrolovat, zda kamera nezamrzla.
To máte asi pravdu. Já si říkal, že jí nastavím přes mobilní aplikaci a obraz pak nepotřebuji.
tenant: Ověřeno praxí.
Záleží, jak jsou na kameře umístěné kontrolky. Mě displej po pár minutách stejně zhasne, ale vidím jednu kontrolku svítit (power on) a druhá bliká (rec), pak je to OK. Tahle mi ještě nezamrzla, Truecam padala často, ale podle těch kontrolek jsem to poznal.
Když nemáš kameru zapojenou na tvrdo do elektriky, tak se to resetuje dobře, akorát na pár vteřin vytáhneš cigareťák pod rádiem a zasuneš zpět, za chvilku kamera opět jede, ani se nemusíš natahovat k nějakým prdičudlikům, co odvádějí pozornost od řízení.
Hosi, nenapadna kamera je ta, ktera neni vubec videt z pohledu ridice viz. ta moje
Ja mam predesly model, ale zde je soucasny, ktery ma take zadni kameru. Urcite pujdu do teto novejsi vcetne zadni, az ta moje odejde, protoze to co se deje za vozem je kolikrat horsi, jak to co se deje pred.
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 89072.html
https://www.youtube.com/watch?v=EKtCZ-O9bF8
- IMG_4766.JPG (158.15 KiB) Zobrazeno 2772 x
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Na tému Navitel a veľkosť kamery.
Absolútne je nevidieť z pohľadu vodiča.Hyundai i20 Chic 1,25 (2017-) biela
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Ano přesně takhle jsem si to představoval. Pěkně za zrcátko, aby nikde nepřekážela. To myslím, že je nejlepší a policie na to nemůže říct vůbec nic.
