Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
sarin007
Re: Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Příspěvek od sarin007 »
Tak žárovky jsou namontované :D/ Jak svítí jsem zkoušel zatím jen v garáži proti zdi, večer to chci ještě vyzkoušet v reálu venku. Zatím musím říct, že svítí pekelně dobře, v porovnání s originály LED potkávacími - stejná barva světla, vzhledem k tomu, že svit z dálkových je zaměřen spíše do jednoho bodu, pocitově svítí víc než potkávací. Překvapivě dobře osvětlujou i boky (na zdi garáže dokonce v dolní části přesvítili potkávačky).
Co se týče montáže: překvapivě se největším oříškem neukázalo připevnění H7 redukce, ale spíše vše nějak smysluplně nacpat do víčka za reflekotrem. Resp. redukce padla na místo velmi dobře, pak je klasický problém s tim "drátem" co drží žárovku. To je fakt výmysl na entou (proč nejsou žárovky na bajotet, život by byl snažší). S tím jsem se mořil relativně dlouho, ona ta redukce je v průměru o malinko širší než ona "pružinka nebo drát (nevim jak to nazvat správně) a nechtěla projít. Jakmile byla redukce na místě, šlo to rychle. Žárovka dovnitř, připojit na canbus, ten na auto (na konektoru auta černý drát na plus, modrý mínus). Bohužel co se ukázalo jako nešikovný, je právě upevnění žárovky přes onen drát, žárovka zabírá dost místa dozadu a stačí kdekoli málo zatlačit a žárovka se v reflektoru snadno hýbe a vychýlí se do strany mimo osu (protože ten drát sím o sobě pruží). A to je problém ve chvíli, kdy už jsem měl ve víčku skoro všechno relativně poskládaný, pak jsem chtěl dát víčko, který samo na všechno tlačilo a žárovka v tu chvíli byla v reflektoru šikmo :twisted: Už jsem uvažoval i o vyhození toho "pytlíku" s mřížkou, co je ve víčku, tím bych dostal spousta místa, ale je to tam kvůli pohlcování vlhkosti, tak nevím. No nakonec jsem to znovu a znovu uvnitř přeskládával, až jsem našel relativně dobrou polohu. Žárovky jsou sice pořád o cca 2 mm vyosený dovnitř vozu, ale to bude ok. Ještě jsem se snažil do zadní části reflektoru nervat všechno moc násilně, nevěděl jsem, jestli někde nebudu blokovat případný naklápění světel nebo tak něco. Tak snad je to v pohodě :D Až budu montovat druhou sadu, doladím detaily, možná přijdu na něco nového. Jakmile budu mít fota, zašlu.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Tak gratulujem k úspešnej montáži LED . Zaslúžiš si certifikát montážnika LED :wink: .Je to troška problematické montovanie ale realizovateľné ,za ten výsledok to stojí !. Zaisťovanie je jednoduché pokiaľ tam nedáš ten plastový krúžok ktorý je asi 10x hrubší ako na halogénke tak to dosť tlači proti zaisteniu . ale zvládol si to =D> .Ta silica proti vlhkosti niekedy nebola v reflektore a nerosilo sa pokiaľ bolo dobré utesnené ja to nemám ani mnoho ďalších aut a nerosí pokiaľ nezatečie voda .Skus to vybrať ak bude rosiť (podľa mňa nie lebo teplo od Led vždy osuší a teplo v svetle je dosť často ) tak to dáš naspäť .Tu silicu v pytlíku máš občas i pri nových botách a nenechávaš ji tam :wink: . získaš troška viac miesta . Na skúšku skús naklopiť svetla 0-3 potom pozri či nevyosuje žiarovku viac ako je, potom bez zadného krytu .pokiaľ je trochu tak nevadí. Pri skúšaní nezapínaj diaľkove jedine zo zváračskou kuklou :wink: To doladíš časom .Hlavne že máš svetlo lepšieho farebného spektra a poriadnej intenzity. Môžeš hovoriť že máš v aute BiLED svetla :D/ . Nech ti to veľmi dlho a výborne svieti (až teraz uvidíš čo je niekomu bliknúť diaľkovými svetlami ak prekáža )
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
sarin: Jsi šikula, zvládnul jsi to =D>
sarin007
Díky chlapi, jsem sám moc rád, že je to na místě a že to svítí :D Večer jsem to byl projet. Dojmy jsou super. Je pravda, že Tucson má dálkový udělaný dle mě až moc do dálky, jako by do jednoho bodu, takže při svícení vzniká po stranách jakési "slepé" místo (toho už jsem si všiml předtím u běžné žárovky, když jsem jel do zatáčky s dálkovýma, jel jsem jako by do šera, než se rozsvítilo přisvětlení a bylo to v pohodě :D ).
Abych to shrnul po výměně za LED dálkový:
- svítí překvapivě dobře i do stran, kolmo k autu je světelná čára do nebe, takže krásně osvicuje pangejty
- svítí trochu i těsně před auto, takže doplňuje ve svícení potkávací LEDky
- světla je opravdu jak ve dne, myslim si, že víc světla už se z toho vytáhnout nedá
- dokonce při vypnutí dálkových mám pocit, jako by ty tlumený už tak moc dobře nesvítily :mrgreen:
Když jsem přijel zpět, omrknul jsem, zda se jsou chladící pásky teplé, ale jsou v pohodě studený, takže by se asi muselo svítit hodně dlouho, což u dálkových nehrozí.
Za mě rozhodně ANO, doporučuju všem kdo řeší podobnou otázku, teď je bude objednávat otec a čeká mě druhá montáž. Ta už půjde určitě rychleji. Chtěl jsem udělat nějaké foto, ale nebyla možnost. Ale pokusím se jindy.
VW Golf I r.v. 1979
sairik
Příspěvek od sairik »
sarin prosimta hodis sem foto ako sa to tam voslo ? ked porovnavam ten pasivny chladic a najmensi aktivny chladic co som nasiel (2,5cm od obimky) tak mi ti pride rovnake a ked som to meral tak mi to tam urcite nevlezie :D vdaka
Tucson 1.7 DCT
EFISO
sarin007 :Ak máš pocit že ti diaľkove svetla šilhaji do stredu ,tak určite je možnosť to doladiť nastavením svetla . Ja mam z vrchu svetla štyri diery pre skrutkováč na zoradenie stretavacích aj diaľkových svetiel,(nebolo potrebne to ladiť svieti ti priamo) sú tam aj piktogram .Neviem ako je to pri Tucsone ale nastaviť sa to musí dať. Ak ti to vadí tak môžeš skúsiť pravú stranu (kvôli osvetleniu krajnice) troška doladiť . poznač si odkiaľ začínaš točiť aby si to mohol vrátiť späť . Skus jednu otáčku ak bude veľa tak daj pol otáčky Nájdi skrutku na nastavenie pravo-ľavo Hore-dole nechaj tak pokiaľ to nesvieti do nebe . Mam pocit že si písal že ti dvíhali svietivosť vyššie že svietilo to blízko pred auto .Či ti teraz diaľkové veľmi vysoko nesvieti? Môžeš dať sklápanie svetiel na 1 a porovnať či je to lepšie .Lebo tie dopravné značky a návestne tabule vyrábajú veľmi reflexne pre LED žiarovky :mrgreen:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
sarin007
sairik píše:sarin prosimta hodis sem foto ako sa to tam voslo ? ked porovnavam ten pasivny chladic a najmensi aktivny chladic co som nasiel (2,5cm od obimky) tak mi ti pride rovnake a ked som to meral tak mi to tam urcite nevlezie :D vdaka
Našel jsem jedno foto ještě před finální úpravou, blbě jsem tam viděl tak jsem si to vyfotil, abych měl přehled :D . Jestli plánuješ do dálkových světel, tam určitě aktivní chladič nedáš. Tam nejde o vzdálenost od objímky, jako spíš o průměr chladiče (ten by musel mít tak 2-2,5 cm). Přístup do dálkových světel je sešikmený a žárovka je jakoby trochu schovaná za plastovým dílem (osobně mi připadá strana u řidiče ještě hůř přístupná, utopenější). Takže do dálkových podle mě jen pasivní chladič. U tlumených nevím, tak jsem to neřešil.
Naposledy upravil(a) sarin007 dne 18 lis 2018, 21:31, celkem upraveno 3 x.
VW Golf I r.v. 1979
sarin007
EFISO píše:sarin007 :Ak máš pocit že ti diaľkove svetla šilhaji do stredu ,tak určite je možnosť to doladiť nastavením svetla . Ja mam z vrchu svetla štyri diery pre skrutkováč na zoradenie stretavacích aj diaľkových svetiel,(nebolo potrebne to ladiť svieti ti priamo) sú tam aj piktogram .Neviem ako je to pri Tucsone ale nastaviť sa to musí dať. Ak ti to vadí tak môžeš skúsiť pravú stranu (kvôli osvetleniu krajnice) troška doladiť . poznač si odkiaľ začínaš točiť aby si to mohol vrátiť späť . Skus jednu otáčku ak bude veľa tak daj pol otáčky Nájdi skrutku na nastavenie pravo-ľavo Hore-dole nechaj tak pokiaľ to nesvieti do nebe . Mam pocit že si písal že ti dvíhali svietivosť vyššie že svietilo to blízko pred auto .Či ti teraz diaľkové veľmi vysoko nesvieti? Môžeš dať sklápanie svetiel na 1 a porovnať či je to lepšie .Lebo tie dopravné značky a návestne tabule vyrábajú veľmi reflexne pre LED žiarovky :mrgreen:
To je v pohodě, to jsem spíš zmiňoval, že Tucson má dálkový dost směrově (oproti třeba Elantře co jsem měl, tam dálková světla svítila více "prostorově"). Tucson osvětlí do dálky cca šířku vozovky, ostatní místa ve zbytku šířky poté jas znatelněji ztrácí. Na světlech toho moc nenastavím, u LED světel nemáš možnost ovládat naklápění v kabině, takže vše musíš nastavit přesně na světlech (ostatní naklápění si řeší už auto samo např. při větším naložení a zatížení zadku, abys neoslňoval). To si myslím mám teď poladěné dobře. Zatím nikdo nebliká a já vidím a to je hlavní :D/
VW Golf I r.v. 1979
EFISO
Takže máš o jenu starosť menej pri jazde že auto si to samo sklápa podľa zaťaženie . Také niečo by malo biť povinné pre každé auto lebo možno 5% všetkých vodičov to manuálne nastavenie používa a vie načo to slúži. Ostatným nemajú šajnu načo to tam je .Ak oslňujú do výšky vodiča SUV prebliknem LED :wink: Dôležite je vidieť a biť videný a to pre nás z LED žiarovkami platí určite :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
sarin: Ad foto světla - hotová elektrárna :D
sarin007
Axel.Foley píše:sarin: Ad foto světla - hotová elektrárna :D
To jo :mrgreen: I když na tý fotce to vypadá, že je tam ještě kopa místa, ve skutečnosti mi to tak nepřipadalo :-k :D Pořád se tam všechno pletlo a rozumně to tam dostat byl oříšek. To, že je vstup k žárovce zkosený je na jednu stranu super, protože je tam lépe vidět, na druhou stranu je tam ale horší přístup k žárovce.
VW Golf I r.v. 1979
sairik
vdaka, tak som objednal tiez ten pasivny :D bol tu link z aliexpresu tak uvidim, ale su tam aj dve tie krabicky, konvertory alebo co to je, tak hadam to vojde.
stretavacky mam led, inac neviete ako ich pridvihnut ? je tam jedna skrutka (vedla otvoru pre dialkove svetlo, vid obrazok vyssie od sarina) , ktorou sa da otacat, a nieco podobne som mal aj na starom aute a islo pekne svetlami hybat ( ale
halogen), ale tu krutim aj 2 otacky a svetla sa nehybu. totizto by som troska chcel zdvihnut stretavacky, lebo ak nalozim auto, tak ich automatika tak vyrazne sklopi, ze nesvietia uz ani tak vysoko, ako prazdne auto. neviem preco nesvietia aspon tak ako nenalozene auto. ](*,)
Tucson 1.7 DCT
EFISO
sairik píše:vdaka, tak som objednal tiez ten pasivny :D bol tu link z aliexpresu tak uvidim, ale su tam aj dve tie krabicky, konvertory alebo co to je, tak hadam to vojde.
Obrazok je H15 (diaľkove + denne svietenie ) preto sú tam dve krabičky pre H7 je iba jedna! H15 ide napr Octavia 4,Tiguan 2016.
Nastavenie svetiel by malo biť riešene z vrchnej strany svetla (pod kapotou) na IX35 to je tak riešene pri skrutke musí biť piktogram a šipky smeru otačania. ta skrutka ktorú si písal to určite nieje .určite je prístupna a viditeľná. nastav tak aby si neosvetľoval oproti idúcich! .Prajem veľa úspechov :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
sarin007
Já popravdě řešil zvýšení světel v servisu, nechtěl jsem se do toho nějak babrat. Světla svítily celkem před auto (cca na 1 patník na pravé straně, kde je to ještě výš). Vypozoroval jsem, že ideálně svítí, když přidám plyn. Zadek si trochu sedne a světla svítily ideálně (tady automatika nezasahuje). Světla tak trochu zdvihli, teď je to ideálně na cca 2 patníky. Za přeladění světel nic nechtěli, asi to dali jako reklamačku, že si zákazník stěžuje na špatné nastavení světel z výroby. A nebo prostě těch pár otočení šroubkem neřešili. Každopádně se s nastavením trefili. Ono stačí opravdu malinko, na té vzdálenosti několika desítek metrů kam světla dosvítí je to ale hodně znát. Mám vyzkoušeno, že když jede auto proti nebo já za nim, světelná čára je ideálně pod okno, takže si zatím nikdo nestěžoval - nepočítám ty, kterým nedochází, že když se míjíme na horizontu, tak oslňuje i on mě, to já neovlivnim.
VW Golf I r.v. 1979
Syr
Příspěvek od Syr »
sarin007 píše:Tak žárovky jsou namontované :D/ Jak svítí jsem zkoušel zatím jen v garáži proti zdi, večer to chci ještě vyzkoušet v reálu venku. Zatím musím říct, že svítí pekelně dobře, v porovnání s originály LED potkávacími - stejná barva světla, vzhledem k tomu, že svit z dálkových je zaměřen spíše do jednoho bodu, pocitově svítí víc než potkávací. Překvapivě dobře osvětlujou i boky (na zdi garáže dokonce v dolní části přesvítili potkávačky).
Blahoželám
Zpět na „Tucson II“
