Ochanné folie pod kliky
Zakoupil jsem zde: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2840474017
ochranné folie pod kliky. Bohužel nevím si rady s jejich nalepením,na obrázku to vypadá jednoduše, ale skutečnost je jiná.
Folie je poměrně tlustá, řekl bych skoro jak ochranná folie na displej, třivrstvá: první vrstva ochranná , druhá vrstva s lepidlem- poměrně tlustá a pevná a na ní z druhé strany ještě jedná vrstva, velmi tenká a pružná (ale ta je na te prostřední hodně fixovaná).
Dle návodu jsem odlepil kryci vrstvu, vše postřikal vodou a snažil se nalepit folii pod kliky. Bohužel folie je tak pevná , že vůbec není schopná se celoplošně přilepit na 3D vybrání pod klikou. Na rovnou plochu by to snad šlo.
Tak jsem zjistil, že tudy nevede cesta a následně podrobným zkoumaním jsem zjistil, že tam je ještě třetí vrstva. Ta je tenká, možna až moc a při stahování se různě deformuje. Zkoušel jsem ji přilepit a tež neúspěšně, byla vytahaná když jsem ji stahoval z prostřední vrstvy.
Tak nevím, buď jsem blbý já, nebo Číňan.... Umí někdo poradit?
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
Renault Kadjar 2016 1,2 Tce, barva cosmic blue, Intense,Pack City,Pack Winter - prodán
Renaut Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW, Privilegee - prodán
Re: Ochanné folie pod kliky
Při jaké teplotě jsi to dělal? Nevím, nakolik je to silné a ohebné, ale např. folie na skla se i v létě v ohybu (např. na pátých dveřích) nahřívají fénem nebo horkovzduškou na první stupeň.
A vody musí být fakt nastříkáno dost, musí to opravdu jezdit předtím, než to zavadne.
Čili v tomto počasí je to nejlépe instalovat v temperované garáži a ještě za pomoci teplého vzduchu.
Dělal jsem to v garáži, tzn. cca 15 stupnů a vody jsem použil dost. Dnes jsem cvičně folii zkusil nalepit na vyboulenou sklenici doma při teplotě 22 stupňů a výsledek byl stejný - folie odstávala a na oblou plochu se nedala celoplošně přilepit.
Tak je to asi jasné, Číňan dostane mínus.
A zkoušel jsi tu horkovzdušku? Bez ní to podle mě nedají ani profíci.
Ja som musel ešte upraviť nožnicami (viď foto) aby som to vlepil bez pokrčenia . Samozrejme že teplovzuška (opatrné) a navlhčiť vodou . Sú dva druhy nálepiek lesklá a matná fólia .Trochu blbo tvarovaná nálepka na veľmi veľký vykroj v dverách pri menšom vykrojí by to bolo asi bez problémov .je tam papier a fólia žiadne 3 vrstvy. Prajem úspešne lepenie
- IMG_20181123_180622.jpg (156.76 KiB) Zobrazeno 4409 x
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Já jsem obdržel folii bez papíru, ale se třemi vrstvy folie, jak je uvedeno výše a je zřejme na přiložených fotkách. A ohledně aplikace, máš pravdu, je nutno použit zdroj teplého vzduchu.
Použil jsem ženin fén na druhý stupeň (vzduch už páli) a teprve pak se mi podařilo cvičně natáhnout folii na odlivku(třetí fotka).
Tak zvažuji zda ochrana laku pod klikami nebude vykoupena narušením krycí vrstvy laku horkým vzduchem, který se zakonitě dostane na lak v blizkém okolí aplikace folie..........
Zatím vahám.
Zatím vahám.
Tvoje fólie sú inak orezané mam pocit že takéto prevedenie bude asi nereálne nalepiť do vykroja dverí . ja som použil tieto našťastie boli 2 balenia
https://www.aliexpress.com/item/for-Hyu ... 4c4d2GgAbE
Ak nahrievaš ta daj fen ďalej,potom je teplota nižšia . Aj slnko vie pekne nahriať farbu a nič sa jej nestane až na pôsobenie UV !
Neviem čo iné poradiť iba skúšať ,skúšať .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Tak jsem na to přišel. Ochrannou folii už bez krycí folie před nalepením ponořím na chvíli do horké hody, ta ihned změkne. Přiložím na místo aplikace a zhruba vytvaruji. Ona sice mezitím na plechu schladne a ztvrdne ale definitivní vytvarování ihned dodělám pomoci horkého vzduchu.
Funguje to perfektně, bez úprav a stříhání folie a je to jak z Nošovic.
S tou horkou vodou je to ještě lepší než to celé ofukovat horkým vzduchem
Ochranu laku pod klikami jsem vyřešil zakoupením plastů na Aliexpressu. Měl jsem je i na předchozím autě a plně se osvědčily. Rychlá bezproblémová instalace a myslím že to nevypadá špatně.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Ještě foto - nějak se vloudila chybička
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Ja som si dal nalepiť origo folie v hyundai. Auto má 2,5 roka a chodím na ručnú umyváreň a fólie pekne držia.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
jipo: Za mně neee, nelíbí se mi to. Důležité ale je, že se to líbí tobě.
ja mam tiez original od montovane pri kupe - priesvitne - drzia, nekricia, vyzera to pekne a decentne
umyvam wapkou, rucne, rozne typy umyvarok a pohoda
