Ukazovateľ paliva
1994 - 2005
soprano
Ukazovateľ paliva
Příspěvek od soprano »
Ahojte priatelia našej značky.Som tu nový a potreboval by som radu ohľadne ukazovateľa paliva.Nevien či to tak má byť, ale mne palivomer ukazuje stav v nádrži aj po vypnutí motora.Je to normálne?Nemal by ísť do nulovej polohy?Inak ukazuje správne.A ešte kde nájdem motorček na zadný ostrekovač? Ďakujem za pomoc a pekný dník prajem. 8)
Hyudai Accent GLS 1,5 12V 1996
mirec
Příspěvek od mirec »
ked das dole podblatnik na pravej strane uvidis nadrz ostrekovaca....su tam 3 motorceky dva male a jeden velky ten velky je ostrekovac svetiel a dva male su jeden predne okno a druhy zadne okno...musis skusit ze ktory je ktory....a to s tou rucickou je normalne...a gratulujem si asi jediny ktoremu to ukazuje presne...
PS: nabuduce prehladaj forum toto sa to uz riesilo to s tou rucickou... :)
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Engineer
Re: Ukazovateľ paliva
Příspěvek od Engineer »
To je v pohodke...
Mne preistotu rucicka drzi na mieste a potom sa prepadne o 5cm :lol:
A ja si myslim stale ze ako usporne jazdim, ze ani benzim neminam :))
mirec
Engineer píše:To je v pohodke...
jo tak presne tento problem mavam aj ja :D ale ja som sa s tym uz zmieril a len kontrolujem ked mam prazdnu nadrz tak sa modlim zeby som nezostal vysiet :D lol ale ako ja jazdim vzdy jak pirat takze viem ze nejazdim usporne :D
ivan
Příspěvek od ivan »
soprano píše:Ahojte priatelia našej značky.Som tu nový a potreboval by som radu ohľadne ukazovateľa paliva.Nevien či to tak má byť, ale mne palivomer ukazuje stav v nádrži aj po vypnutí motora.Je to normálne?Nemal by ísť do nulovej polohy?Inak ukazuje správne.A ešte kde nájdem motorček na zadný ostrekovač? Ďakujem za pomoc a pekný dník prajem. 8)
Ukazatel paliva u starších ročníků(podotýkám u všech modelů!! :evil: )
Ukazuje nezávisle na spínací skřínce,pokud byjste měli manál,tak byste to věděli,že je to tam napísané!!!! :shock: Bohužel,no!! :wink:
Zpět na „ACCENT“
