Denní svícení Elantra XD, ale i ostatní. Jednoduché zapojenÍ
BartaIV
Příspěvek od BartaIV »
Ahoj Hyundaisté! Neskutečně mne prudilo měnění halogenek a strach ze zatmavování (samovolný tuning známý z Fabie 1 HTP) světlometů a spotřeba proudu (nedobíjení akumulátoru) na krátkých tratích. Rozhodl jsem se pro denní svícení a hledal světla. Musí splňovat normu EU (E + číslo země kde je to homologované) a vylisovaná písmena RL. Dále mi způsobovalo nespavost zapojení, zapalování je vše na zásuvky, kde hledat příhodný drát který je pod proudem? V pojistkách? jasně, vyhlédl jsem pojistku na rádio a šel do obchodu. Čirou náhodou jsem koupil světla SJ-287E. Prostě ty levnější se mi nezdály a neměl jsem pocit, že by nebylo vhodné poučovat klečícího policajta u denního svícení, který luští nápisy na světlech že jsou levná ale splňují vše... Po prohlídce nabídky jsem vzal co jsem myslel (později se ukázalo že šlo o nejlepší volbu) že splňuje veškeré požadavky kromě požadavků mé peněženky (cena 1220,- Kč) V návodu je napsáno, že se má + připojit na + na baterii. Asi chyba, nebo nesprávný překlad, holt i přes to že jsou drahé jsou z Polska... Natáhl jsem dráty až k pojistkám do kabiny a zapojil to k rádiu. Fungovalo to bezvadně. Přesto jsem zkusil tu blbost s baterií. Jenže počítač na zakoupených světlech dokáže podle dobíjení baterie poznat, že je zapnutý motor a vozidlo v pohybu a FUNGUJE TO!!! U těchto světel NEMUSÍTE tahat drát do kabiny! Pokud dodržíte návod, skutečně stačí napojit + a - na baterii a jeden drát na + na parkovačce. Stahovacím proužkem lze upevnit počítač na stahovacích kabelech před chladič před klaksony. Je důležité tavnou lepicí pistolí utěsnit vstupy drátů do krabičky počítače, aby při dešti či v myčce dovnitř nenatekla voda. Podle mne je tohle nejlepší volba pro Elantru XD 00-06. Je pravda, že kulaté do rohu mřížky ba byly vzhledově lepší.
Exup.FZR
Re: Denní svícení Elantra XD, ale i ostatní. Jednoduché zapo
Příspěvek od Exup.FZR »
Kolego, chtěl bych se optat na tvá světla zde napsaná.
Jaké máš s těmi zkušenosti po té době co je máš na voze?
Zvažuji, že bych si je sehnal také. :-k
Mají nizkou spotřebu dle výrobce Spotřeba: 2x 4,8 W.
Dnes jsou krapet dražší, ale dají se sehnat.
https://exterierove-osvetleni.heureka.c ... -sj-287-e/
Hyndai Elantra 1.6 79 kW, rok výroby 2001.
- Upr.SW v ŘJ motoru 7/2016.(Vým.Rozvod.řemenu motoru,vým.katalyzátoru,vým.levé zadní náby,vým.celého setu spojky v 12/2016.,repase brzd 4/2017,renovace světel, STK bez problému na další 2x roky)
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Já mám homologované Osram 4 diody ve světle se řídící jednotkou a taky se připojuje přímo na baterku + a - na kostru, pak je tam ještě drát na obrysovky (vypnutí po rozsvícení světel) a je tam ještě jeden drát a ten když se připojí také na + tak svítí s nižší intenzitou a suplují tak obrysovky a svítí se světly společně.....
Exup.FZR
To je spešl žárovka pro namontování přímo do světla vozu?
Richard555
ne normální relativně malé DRL světla tyhle: http://www.autozarovky.cz/osram-drl-led ... 1-12v--551
Exup.FZR
Dobře,díky za upřesnění. Podívám se na to.
Zpět na „ELANTRA“
