Svítící kontrolka AIRBAG
lis
Příspěvek od lis »
Poslední dobou mi při delší nebo opakované jízdě tentýž den, zřejmě když ja auto teplé, po nastartování trvale svítí kontrolka airbagu. Pokud přijdu ke studenému autu kontrolka po nastartování zhasne. Při tom mě ale zaráží to, že 6x neblikne jak je psáno v návodu i jinde na netu, ale zhruba těch 6 s jenom svítí a pak normálně zhasne. Když s autem ujedu cca 30 km, chcípnu a nastartuju tak už svítí trvale. Stalo se i to, že v v tomto stavu po hupu na přejezdu za jízdy zhasla ale po cca 2 km se opět za jízdy rozsvítila.
Zkoušel jsem zběžně hýbat s konektory pod sedadly jak se obvykle radí, nepomohlo. Víc zatím nic.
Máte někdo zkušenost kde hledat? Napadá mě projít veškerou kabeláž k jednotlivým komponentám (řídící jednotka, bagy, předepínače pásů, senzory čelního nárazu vepředu, bočního v B sloupcích...) případně jednotlivé okruhy od řídící jednotky odpojit a proměřit ohmmetrem (samozřejmě s klíčkem v kapse a třeba i odpojenou baterkou). Jak velké je při tom riziko vystřelení?
Nebo diagnostika - zaznamená a sdělí s čím konkrétně má jednotka problém?
Bliká vám to po nastartování? Co znamená když místo toho jenom svítí? Auto máme už dlouho ale fakt si nepamatuju jestli to někdy v minulosti blikalo, doteď vše bez problémů...
Moc díky
__________
Accent 1,3, r.v. 2003, 86 000 km
jaroslav5
Re: Svítící kontrolka AIRBAG
Příspěvek od jaroslav5 »
1,3 benzin r.v.2003 ma len dva airbagy . Kontrolka neblika 6 krat a potom zhasne ale svieti 6 sekund a potom zhasne. Blikala by keby mala predpinace pasov. Skontroluj na stitku pasov na prednych sedadlach ci su oznacene napisom PRE. Ked nie tak predpinac pasov tam nieje a preto kontrolka len 6 sekund svieti a potom zhasne. Ma len predne narazove cidlo,ktore ovlada oba predne airbagy.Ziadne bocne senzori tam nie su.
lis
Příspěvek od lis »
Auto kupoval tchán před 15-ti lety, byl jsem u toho a mám všechny papíry od koupě. Boční airbagy tam jsou, na sedadlech mají štítky a byly součástí paketu s klimou. Znejistil jsi mne jen s těmi předepínači, přestože v těch papírech jsou specifikované taky a i ve schématech elektroinstalace (např: https://www.hyundaiclub.eu/manual_download.php?id=180 ) jsou vždycky, tak na štítku pásu žádný nápis PRE není.
Každopádně díky za reakci
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Mít airbagy bez předpínačů??? To snad ani není možné. Leda by to doma kutil nějakej kutil...
Projít konektory k airbagům, nějakej bude zlobit. Diagnostika možná poví kterej to je.
brano_drotikar1
Příspěvek od brano_drotikar1 »
Zdravim
Abs kontrolka blikala 6x pred startom. Cca 14 rokov to tak bolo. A potom prisiel den D a uz len svieti na chvilu. Co to znamena to netusim.
Citroen c4 cactus 1.2, 110k, r.v.2018
Hyundai accent lc, 1.3, r.v.2004, 215000km
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
