svícení do zatáčky
Evropský nástupce Sonaty
Mortis
svícení do zatáčky
Příspěvek od Mortis »
Ahoj, jak zjistím že mám funkční přisvícení do zatáčky? Vypadá to že tam ty žárovky navíc mám ale nesvítí... :-k
i40 100kW r.v.2012 černý
Miroslav 62
Re: svícení do zatáčky
Příspěvek od Miroslav 62 »
Zapni tlmene svetlá a vytoč volant do strany.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Mortis
Myslím že když stojím tak to nemá svítit, v manuálu je něco o rychlosti vozu a úhlu vytočení volantu, ale to je možná pro natáčecí světla. Myslel jsem že to bude hlásit aspoň nějakou chybu. To přisvěcování se standardně dodávalo ke xenonům nevíte?
Miroslav 62
Podla manuálu musí byť uhol natočenia volantu väčší ako 25 až 35 stupňov. Tam ide o to že v malej rýchlosti ti to prisvieti, predsa nebudeš vo veĺkej rýchlosti točiť volantom o 25 stupňov. Preto to závisí od rýchlosti. Mne to svieti na mieste a pri zaradení spIatočky svieti opačná strana ako natočím volantom.
Mortis
Jak to je s tím natáčením světel, opravdu se natáčí celé světla, nebo se jen rozsvítí žárovky zasazené zešikma ve světlech? Jsou to dva různé systémy nebo jeden akorát s jiným názvem?
Rozsvieti sa šikmo osadená žiarovka.
Jednoduché a funkčné. =D>
Ford Mondeo 1,8
Halogeny mají samostatnou žárovku pro přísvit, xenony se natáčí.
Mortis
Tak to je zvláštní,já bych řek že mám xenony a další žárovky na přisvícení :-k . Nemůže tu někdo dát fotku jak vypadají ty světla s přídavnými žárovkami?
Ford Mondeo 1,8
Mortis
Spoustu světel ale připadají mi všechny stejné. Nikde žádný rozdíl mezi xenony a obyč. Nad hlavními světly jsou vidět taková kolečka nebo další žárovky to mám taky....
Marosko566
Příspěvek od Marosko566 »
Xenón sa v zákrute natočí a aj sa rozsvieti h7 na prisvietenie. Zase pri cuvani sa xenon nenatača, iba prisvietenie h7. Je to dobrá pomoc, aspon lepšie vidím ako mi ide predok auta.
Stonepet
Příspěvek od Stonepet »
Pokud máš i40 před faceliftem, tak to vypadá takto:
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
Balurom
Příspěvek od Balurom »
Zdar lidi.
Možná budu za idiota, ale radši se zeptám. Mám nově i40 rok výroby 2018. Do teď jsem jezdil v i30 (poslední čtyři roky).
Tam bylo přisvícení do zatáčky v základu a nějak jsem ani nepřemýšlel nad tím, že by vyšší verze vozu něco takového neměla.
Mám halogenové světla. Teď jsem při jízdě v noci po úzkých serpentýnách v Itálii zjistil, že mi do zatáčky nic nesvítí ](*,) . No to nechtějte vědět jak se smála moje žena, která po mě podědila starou dobrou i30 co do zatáčky svítí ](*,) ](*,) ](*,) .
Ptal jsem se už ve třech různých autorizovaných servisech a pokaždé mi řekli něco jiného. Je vůbec u tohoto vozu s halogenovými světli přísvit do zatáčky? někde mi řekli, že přisvicují mlhovky, jinde že není nic. Ani v jednom servisu nevěděli (nebo ne na 100%) zda lze funkci nějak doplnit...
Protože pokud to auto nesvítí do zatáčky tak to je naprosto na … ](*,) :oops: :evil: #-o
Díky za odpověď nebo i radu co s tím. Balurom
Stonepet
No bohužel to měly jen některé verze i40, tam kde byly nebo jsou xenony, tak by to měly být, ale pokud jsou adaptivní xenony, tak to není. Alespoň dle zjištění z ceníku.
Balurom,ja som mal halogény(prvé kusy výbava stredná) a prisvecovanie som určite mal.Jedine,že by to po FL odstránili,no to snáď nie. [-X :-k
Zdvihni kapotu a pozri sa na svetla od zadu.Mal by si tam vidieť kde sa vkladá žiarovka. Stretávacie,diaľkové a aj prísvit , a máš jasno. :shock:
Ford Mondeo 1,8
Zpět na „i40“
