Za jízdy škube, za tepla nestartuje, nejdou brzdová světla
PuceK
Re: Za jízdy škube, za tepla nestartuje, nejdou brzdová svět
Příspěvek od PuceK »
Richard555 píše:Ty gumičky ti těsní vstřik v hlavě, když začne trochu propouštět máš kolem něj takovou mapu jako od oleje. Jinak nic moc neovlivní. Vstřik pracuje s tlaky (od 200 do - odhadem nevím jak u teracanu 1000 barů) a to ti těsnící kroužek nezatěsní ani omylem...... Navíc to těsnění je dost daleko od spalovacího prostoru a špička vstřiku je ve vyvrtané díře do spalovacího vložena bez těsnění, stejně jako žhavící svíčka
https://www.motora.cz/upload/66/DCRI105760_118804.jpg a ta část co je ponořena do díry do spalovacího prostoru je ta část s malými číslíčky vpravo
Nevím odkud jsi - bývá zvykem dát do podpisu bydliště - snadněji se radí ev. posílá do servisů......
No nic nechám je někde vyzkoušet a uvidíme...
PuceK
Zdravíčko... tak jsem ještě něco zkusil a chci znát váš nazor na naftu... https://uloz.to/!wuIJtE4phlsC/nafa-png
vlevo je čerstvá a vpravo je co je v autě... co ta barva? nemuže byt jen špatná nafta?
další můj dotaz směřuje k budíkům. teplota nevyjde na víc než na 1/4 tam bych to odhadoval na termostat a další věc, po vypnutí motoru, vytažení klíčku rafička nafty nepadne... stále ukazuje kolik tam je paliva. je to normální?
PuceK
Ahoj. Auto už běží ale má špatný chod. Vyměnil jsem regulaci tlaku v čerpadle. Pořídil jsem si diagnostiku a teď to vypisuje 4 chyby
0340- signál vačkového hřídele- není signál
0190- signál tlaku rozdělovací lišty - parametr v horní mezi
1120- řídící ventil IMV tlaku palivové rozdělovací lišty - parametr ve spodní mezi
0340- signál vačkového hřídele- nekohorentni hodnota
Doufám že k tomu by jste mi mohli poradit více. Zkusím kouknout po kabelech jestli se nějaký neproklepal . Zatím díky na názory
Zpět na „TERRACAN“
