Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
ob3l1x
Re: Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Příspěvek od ob3l1x »
nejaky updatik :) tak uz som so svetlami isiel aj v noci a musim povedat ze super :) robi to pekne rozdiel
este by bolo dobre vymenit prisvecovanie do zakrut aby bolo tiez biele svetlo :)
Co v noci za deště, jak se to chová? Je vidět, nebo bílé světlo pohlcuje mokro?
ob3l1x
vcera som isiel a poprchalo a pohlcovalo to ...
skusim stiahnut aj video z kamery co mam v aute tam by to mohlo byt lepsie viditelne.
Ok, děkuji.
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Já bych řek, že potvora mokro pohlcuje každý světlo :twisted: LEDky nejsou bohužel výjimkou. Za deště mám pocit, jako bych měl normální žárovky, ale pořád to svítí víc, než obyčejný žárovky za deště. Snad jsem se do toho nezamotal :mrgreen: :mrgreen: :-k
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
sarin: Rozumím.
ob3l1x
ja momentalne riesim vymenu jednej LED ziarovky s predajcom kedze nesvietia obe rovnako jedna svieti slabsie nema taky silny svetelny luc ... uvidime ked to poriesim a budem mat obe ok tak skusim pridat aj to video :)
ob3l!x: #-o Ty máš teda "štěstí" na led-ky :?
ob3l1x
jj to teda hej :D
ale tak babral som sa tym dost a proste nie a nie docielit toho aby svietili obe rovnako ...vid foto proste jedna svieti slabsie :(
ob3l1x
Takze update z aliexpressu ... uznali moju reklamaciu a zadali full refund a nemusim nic vracat.
Teraz mi zostava len pockat kym peniaze pridu a potom objednat dalsiu sadu kde uz snad budu obe ok a zostane mi tak jedna ziarovka rezervna :)
Doufám, že konečně bude vše ok.
ob3l1x
Takze update. Bol som sa s tym este raz pohrat v garazi a na EFISOVU radu som prehodil ziarovky a cuduj sa svete stale svietila jedna zle ale stale to bol ten isty svetlomet :( cize neviem ci mam nieco dosahane s nastavenim svetla ale proste stale spolujazdcova strana svieti akoby slabsie :(
Cize nakoniec som vybral ledky a nahodil som povodne halogeny a tie sa mi zda ze svietia ok (obe rovnako) skusim este cez tyzden skocit do servisu nech pozru ci su obe svetla ok alebo ci tam je nejaky problem.
Momentalne mam ledky von ... uvidime co povedia v servise ...
Pikacu86
Příspěvek od Pikacu86 »
ja tam mam obycajne ziarovky a tiez mi svieti spolujazdcova strana slabsie
1.6crdi 66kw 2010 dpf
ob3l1x
tak dnes som bol na regloskope aby mi skontrolovali ci mam dobre nastavene svetla
pozreli a povedali ze netreba nic nastavovat ze obe strany su ok.
riesil som s tym technikom aj LED a sam ma led v svetlach namiesto halogenov nahodene.
ukazoval som mu aj ako mi predtym svietili a povedal ze to tak svietit malo vraj spolujazdcova strana nikdy nebude svietit oproti stene ako soferova pretoze je od vyroby nastavena aby svietila pod inym uhlom aby svietila dalej.
pytal som sa ci je potrebne prist po vymene halogenov za led zase na regloskop a hovoril ze ked je svetlo dobre nastavene tak je jedno aky je tam zdroj ci halogen alebo led.
a zistoval som aj ci je problem ked na nastavenie pride clovek co ma LED namiesto halogenov a hovoril ze s tym problem nemaju pretoze oni neotvaraju svetla ale nastavuju ich len z vonku cez sruby cize nemaju problem nastavit aj svetla v ktorych su led.
sarin007
Já to vidim taky tak. Pokud si pohraju s nastavením světel, abych neoslňoval, pak je jedno, jestli mám běžnou žárovku nebo LED. Otec jde na garančku, na rovinu se zeptal, jestli má LED žárovky vyndat a kvůli garančce dát běžný a že prý nemusí. Sám technik uznal, že ty dálkový světla v Tucsonu nestojí za nic a chápal, že tam otec dal LEDky, aby to svítilo.
VW Golf I r.v. 1979
Zpět na „Tucson II“
