Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Re: Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
EFISO: Ano, ty xenony mě zajímají. Až budeš mít chvilku, prosím foto. Díky.
Koupil jsem na Aliexpresu tyto: https://www.aliexpress.com/item/G2-MINI ... 4c4d5237F9[/url] použil je jako dálkové. V pohodě se vešly do světlometu. Světlo o poznání lepší než původní H7, ale oproti originál potkávacím LED to pořád ještě není ono.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
jipo: Ak chceš vedieť reálnejšie parametre tvojich LED žiaroviek tak si pozri tieto ktoré sú zhodné
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-LE ... cb7b37b445
Od LED žiaroviek z pasívnym chladením (bez ventilátora) neskutočné veľkú svietivosť nemôžeš očakávať !
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
A co říkaš na týto LED žárovky? Jsou malé, máji aktivní chlazení a je udáván reálnější příkon.
https://www.aliexpress.com/item/1Pair-S ... ac9cec0e1e
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
Renault Kadjar 2016 1,2 Tce, barva cosmic blue, Intense,Pack City,Pack Winter - prodán
Renaut Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW, Privilegee - prodán
Reálnejší príkon je tento https://www.aliexpress.com/item/2PCS-H7 ... f54a09c852
Vždy udávajú príkon a svietivosť 2xH4 (lepšie to vyzerá ak je tam 10,12,15 tis Lm) Pre H7 je potrebne deliť 1/2 a polovica z toho je jedná H7,H1,H8... .
Osobne LED z COB chipom do hlavných svetiel by som sa vyhol !. (výnimočné tak max. diaľkove svetla )
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
EFISO, žárovky které uvádíš v prvním příspěvku mají jen á 25W, moje jsou á 80W (celkem160W) a nic moc. Objednal jsem ještě žárovky á 100W (celkem200W) a uvidím. Problém je v tom, že aktivní chlazení nemůže mít průměr větší jak 30mm aby se vešlo do paraboly. Bohužel žárovky s ještě vyšším výkonem mají průměr chlazení 35mm.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
LED žiarovky majú štandardné príkon 50-80W na 2ks H4 akékoľvek čísla 160W ,200W su nereálne ! .Ale nechcem ti brať ilúzie . Uvidíš to až namontuješ . Vo väčšine nieje problém z priemerom LED žiarovky ale z jej dlžkou ktorá koliduje zo zadným krytom otvoru na žiarovku Všetko je o rozmeroch a prevedení LED žiarovky a priestore v svete .Ak je potrebný canbus tak + miesto na decoder a to už je niekdy problém to tam vtesnať . Priemer do 40mm ti vojdu skoro všade problém je dlžka LED žiarovky .
Možno si si nevšimol ale moje a tvoje žiarovky sú zhodné len je tam iný predajca ktorý si tie parametre "troška " prikrášlil ale nebudem ti to vyvracať asi máš pravdu tvoje sú výkonnejšie (papierovo) .(To je iba môj názor zasa nemusíš to brať v úvahu .)
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Včera podvečer sa mi podarilo zopár foto ale viac bude keď budem montovať LED do diaľkových svetiel .Vraj že zázraky sa nestávajúAxel.Foley píše:EFISO: Ano, ty xenony mě zajímají. Až budeš mít chvilku, prosím foto. Díky.
- IMG_20190209_164957.jpg (242.87 KiB) Zobrazeno 2807 x
- IMG_20190209_164635.jpg (249.92 KiB) Zobrazeno 2807 x
- IMG_20190209_164355.jpg (248.24 KiB) Zobrazeno 2807 x
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
EFISO: Díky za foto. Tohle nejsou xenony, ale led pro potkávací světla a H7 pro dálková.
Tiež som toho názoru ale tvrdí mi majiteľ že tam ma Bi xenón že mal aj v objednávke . Ty vieš svoje ja viem svoje nekazme deti
Nebudeme mu to vyvracať . Keď budem montovať LED tak dám foto z vnútra svetla .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Co vím, pokud by měl bixenon, měl by xenonovou výbojku jak pro potkávačky, tak pro dálková světla, ipso facto by v dálce nebyla žárovka H7. To za prvé. A za druhé - jak už jsem psal, nemůže mít xenony, protože pro tohle auto nebyly v nabídce, tudíž je nebylo možné ani objednat.
Na druhou stranu, jak píšeš, když je spokojen, neberme mu iluze
Jak píše EFISO, uvedená čísla jsou jen papírové údaje, které číňani na ebay a pod. rádi používají. Kdybys měl LED o výkonu 80W, to bys viděl jako ve dne a chladič by byl jak u zesilovače na diskotéce. Věř, že reálné jsou opravdu 25W (2000 - 2500 lm) kvalitní pasivní a 40W aktivní LED (3500 lm). Stejně jako o výkonu rádi číňani přehánějí i se svítivostí, kde uvedou klidně 20 000 lm. To je ekvivalent cca 1500W běžná žárovka. Často se setkávam s tim, že čím levnější žárovka, tím větší je snaha přehánět v údajích. Např. 80W LED se používají v reflektorech na osvicování budov apod.jipo píše:EFISO, žárovky které uvádíš v prvním příspěvku mají jen á 25W, moje jsou á 80W (celkem160W) a nic moc. Objednal jsem ještě žárovky á 100W (celkem200W) a uvidím. Problém je v tom, že aktivní chlazení nemůže mít průměr větší jak 30mm aby se vešlo do paraboly. Bohužel žárovky s ještě vyšším výkonem mají průměr chlazení 35mm.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Přesně jak píšeš, bi-xenon je blbost. Ale divím se pánovi, že mu není divný, že když si objednal ten bi-xenon, takže mu svítí ta dálková tak mizerně a ještě žlutě A ten prodejce musel být buď dobře vyčůraný nebo úplně mimo. Ale na druhou stranu, náš zákazník náš pán. Objednal si bi-xenon, prodali jsme mu co chtělAxel.Foley píše:Co vím, pokud by měl bixenon, měl by xenonovou výbojku jak pro potkávačky, tak pro dálková světla, ipso facto by v dálce nebyla žárovka H7. To za prvé. A za druhé - jak už jsem psal, nemůže mít xenony, protože pro tohle auto nebyly v nabídce, tudíž je nebylo možné ani objednat.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Predajca mal asi % z predaja ,tak ten ti predá zo zľavou aj teplu vodu v tuhom skupenstve . Skôr mu mal vysvetliť že je aj lepši variant ako xenón. Že LED je lepšie prirodzenejšie svetlo atd.. LED ma dlhú životnosť viac ako auto. Neverím žeby nekúpil keď veľmi chcel Tucsona .Ale chcel aby to lepšie svietilo keď už toľko to stalo . Góól bol keď mu predajca tvrdil že xenón nemôže biť v diaľkových svetlách z bezpečnostných dôvodov,aby neoslňovál protiidúce auta . a predáva mu Bixenón Ako píšeš : Predáme ti iba to čo si chcel . Na taký "marketing" by som osobne nemal žalúdok .Hold doba sa mení k ...
Pôjdem mu montovať LED do diaľkových tak pozriem či náhodu tam nedostanem aktívne LED (mam jeden model ktorý ) . Pri prvej montáži LED diaľkových som neriešil či je možnosť aktívnych LED . Vedel som že canbus malo miesta tak som objednal také prevedenie ako máš aj ty . Kamoš bol spokojný že to oveľa lepšie svieti . Pri neskoršom porovnaní aktív a pasív LED je to už viditeľné že ten výkon tam proste chýba aby to bolo na maximálnu možnú spokojnosť
ps .jipo si to musí osobne odskúšať aby pochopil Čínsky marketing
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
mna by celkom zaujimalo ako svieti original LED oproti stene + halogen prerobeny na LED.
ci original LED ma nejaky hotspot alebo je to tiez len take bez hotspotu ... ti co mate original LED z vyroby neviete sa postavit blizko k stene a zaostrit na hotspot a tak odfotit ?
a este nikde neviem najst ake su original LED ziarovky... nikde ziaden obrazok ako vyzeraju vsade len svetlomet
