Teplota oleja
gabisto
Teplota oleja
Příspěvek od gabisto »
Ahojte,
mate niekto info ci je mozne niekde pozriet aktualnu teplotu oleja? i30 1,4 T-GDi MY 2019
Vdaka.
Hyundai i30 CW 2018 • Style • 1.4 T-GDi • 7DCT • White Sand
Toyota Yaris 2014 • Active Super Design • 1.33 VVTi • M6 • Rubin Red
ex:
Ford Focus Combi 2008 • Trend • 1.8 TDCi • M5 • White
Ford Escort Combi 1996 • Social • 1.4i • M5 • Blue
Деревенский
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Деревенский »
Myslíš jen přes diagnostiku nahlédnout a nebo mít budíka jako Genesis? Mít budík jako u coupe by byla machrovina :D/ Sledovat teplotu a potom začít topit pod kotlem.
budík zde v 1:45 min: https://www.youtube.com/watch?v=ZUsEt1_lH_U
директор путаницы
Stringo
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Stringo »
Myslel určitě zobrazení normálně na palubáku, jako to běžně umí jiné značky. Celkově je na palubním PC u Hyundai málo informací, přitom to je všechno sledované jednotkami, navíc tohle je docela důležitá informace pro některé lidi, protože teplota vody se nerovná teplotě oleje...
Re: Teplota oleja
mohlo by to ist cez elm427 a napr apku torque
Chasnik
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Chasnik »
Přes ELM teplotu oleje vidím. A v zimě to není moc pěkný pohled...
Foxik
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Foxik »
Chasnik píše: 27 úno 2019, 15:32 Přes ELM teplotu oleje vidím. A v zimě to není moc pěkný pohled...
Aku aplikaciu použivate lebo v torque apk mi teplotu oleja neukazuje.
slabostka
Re: Teplota oleja
Příspěvek od slabostka »
- a kde je teplotné čidlo?
Teplotu oleja by som vzťahoval k viskozite a následne prietoku oleja. Môže sa stať že s 5W40 budeš na tom horšie ako s 0W20. Moderné motorčeky sú účinnejšie a teploty v nich dosahujú nižšie hodnoty. Preto by som "vodičky" vôbec nezavrhoval.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Re: Teplota oleja
A všimli jste si, že je Chasnikuv příspěvek z doby, kdy měl i30 generace GD v dieselu...?
Pjotr1
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Pjotr1 »
myslím že 1.4 t-gdi nemá čidlo teploty oleje
ex : Nissan Primera 2.0i
Mzp
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Mzp »
Ja mám 1,5 T-GDI a cez aplikáciu Car scenner tiež nevidím teplotu oleja.
Iba teplotu vody 1, teplota vody 2 a teplota katalyzátora :-(
Skoda že H nevie zobraziť teplotu oleja ako napr Škoda
Hyundai i30 Combi, 1,5 GDI, DSG, Style, Engine Red
..ex..
Hyundai i30 Combi 1,6 MPI, 2016
Stringo
Re: Teplota oleja
Nejspíš nemá, protože mi ELM taky nic neukazuje :-k což je docela divné, já myslel že už to mají všechna auta. Docela důležitá věc si myslím, U Octavie jsem to měl zapnuté v zimě pořád, abych věděl jak na tom olej je, ale přišel jsem na to, že jakmile není motor zahřátý, tak je přiškrcený a nejde do otáček, až po pár stovkách metrů. Napřed jsem si myslel, že to dělá nějaký el.topný element, který bere energii podobně jako klimatizace, ale i když mám všechno vypnuté, stejně to chvíli škrtí. Pokud je to ochrana turba atd. tak to je celkem dobrá věc, dělá Vám to u 1.4 T-Gdi taky? :-k
thaischumi
Re: Teplota oleja
Příspěvek od thaischumi »
S OBD2 adaptérem jsem spokojený s Torque, ta teplotu oleje neukazuje tak jsem si celou dobu myslel že teploměr oleje nemá. Až teď jsem hrabal s Car Scenerem, i30 1.4tgdi ve seznamu profilů vozu není ale je tam ceed 1.4t od roku 2018, a překvápko:
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
dibarbora
Re: Teplota oleja
Příspěvek od dibarbora »
Aby bola v rámci meraných hodnôt (EOBD) teplota oleja, tak musí byť na túto eventualitu motor vybavený....t.j. v olejovej vani musí byť kombinované čidlo hladiny/teploty/kvality oleja. Toto všetko sa nasadzuje vtedy ak má motor nastavený dlhý(variabilný) servisný interval..30tkm/2r v prípade aktuálnych modelov :hyu: sa jedná už len o posledné zbytky naftovej ponuky... všetky benzínové motory (až na výnimky) majú nastavený pevný interval... 15tkm/1rok.. takže senzor v olejovej vani sa nekoná....
Stringo
Re: Teplota oleja
Tak to je hodně "logické" dávat čidlo teploty oleje na základě intervalu, který je pro tu samotnou informaci absolutně irelevantní. To je tam jako jenom z důvodu úpravy intervalu ( že podle teploty se ubírá km náběh nebo čas)? Ta informace jako taková se hodí při jakémkoli nájezdu i intervalu...
slabostka
Re: Teplota oleja
tak mne to logicke pride aj ked neviem aky je algoritmus a co do neho idu za hodnoty... mam pocit ze skor len pocet startov,, vonkajsia teplota a dlzka jazdy.
Getz 1.4, 04-2006
