Aktualizace 8" Navi
Re: Aktualizace 8" Navi
Ahoj,
tak aktualizace hotová. Proběhla naprosto bez problémů. Pro ty, které to ještě čeká a nechtějí jet do servisu: po nahrání souborů na kartu (verze LG) jsem ji dal do auta, pak dal zapalování na I. a aktualizace se nabídla automaticky sama, ani se nemuselo chodit nikam do menu a spouštět ji ručně. Časy jsou tyto (vše od počátku): Prvotní kontrola souborů - 1m37s, vlastní kopírování souborů (je tam i několik restartů, tak se nelekněte ) - 8m30s, obnova nastavení - 8m52 a pak už jen krátký restart. Takže na mém autě bylo do 9 minut vše komplet hotové. Použil jsem originál kartu co byla v autě.
Tak a ž tam jsou i nové mapy
- Aktualizace.jpg (231.42 KiB) Zobrazeno 4941 x
Lze aktualizovat timto zpusobem pouze SW systemu, ktery nema navigaci? Mam MY2019 8" barevny displej bez navigace.
Hyundai Tucson III, 1,6 T-GDI Smart + Navi; Teal (od 12_2020)
Hyundai i30 III combi, 1,4 T-GDI Trikolor Komfort Go!; Champion blue (od 10_2018)
Hyundai i30 cw, 1,6 Trikolor Komfort; Continental Silver (2011 - 2018)
Podle mne ano, protože se ti, ale je to jen můj odhad, zaktualizuje jen to, co tam už podle nějakého identifikátoru nainstalované máš. Mapová data jsou aktualizovaná samostatně a na rozdíl od systému jsou na SD kartě. Podpora pro navigaci musí být samozřejmě už v systému. Když by to bylo jinak, byl by to od docela fail, protože by si zákazníci samostatně navigaci nekupovali a udělali jen aktualizaci systému
Ano, mali by tam byt vsetky aktualizacie pre jednotky pouzivane v Hyundai - OKREM Gen1.x, ktore sa davali do Ix35 a starsich aut.
pp25 píše:Lze aktualizovat timto zpusobem pouze SW systemu, ktery nema navigaci? Mam MY2019 8" barevny displej bez navigace.
- R2-db269.cz
Škoda, že stále nefunguje zobrazení navigace na displeji na displeji v přístrojové desce když běží Android Auto.
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Myslíš na tom display mezi budikama? To jsem nikde neviděl, že by to AndroidAuto umělo. Před i30 jsem měl Focus III 2017 a tam byla funkčnost naprosto identická s . Co mne těší je, že jak u Fordu, tak u i30 si uživatelé an fóru stěžovali na funkčnost AndriodAuto a mě vždy vše fungovalo k naprosté spokojenosti. Co by byla vychytávka, když by Waze šlo pustit jen do půlky displaye, tak je u vestavěný navigace, ale to už bych asi chtěl moc.
Máte někdo zrcadlení telefonu na displeji nějakým jednoduchým způsobem vyřešené ?, nemyslím AA, tam se nezobrazuje vše co v telefonu
I30 18 WG 1,4T-GDI MT STYLE NAV GO
Platinum Silver
Platinum Silver
Takovy blby dotaz: kam strkate tu SD kartu pri aktualizaci? U radio bez navigace jsem zadny slot na kartu nenasel. Lze tu aktualizovat pres usb slot a flashku?
Možná se tím aktivuje i modul navigace (dělám si srandu, protože pokud vím, displeje jsou stejné, nevybavuji si ale, zda je nějaký rozdíl v anténách)pp25 píše:Lze aktualizovat timto zpusobem pouze SW systemu, ktery nema navigaci? Mam MY2019 8" barevny displej bez navigace.
Ahoj,
po aktualizaci SW v servisu koncem února, se mi v menu radia s navigací objevila nová zaškrtávací volba "Přepínání DAB/FM"
Zatím jsem nepoznal v chování radia rozdíl, ať je zafajfkováno, nebo ne. Jakou má s tou volbou kdo zkušenost?
I30 1,4 GDI kombi Ultimate, White Sand
- R2-db269.cz
Axel.Foley píše:Možná se tím aktivuje i modul navigace (dělám si srandu, protože pokud vím, displeje jsou stejné, nevybavuji si ale, zda je nějaký rozdíl v anténách)pp25 píše:Lze aktualizovat timto zpusobem pouze SW systemu, ktery nema navigaci? Mam MY2019 8" barevny displej bez navigace.
Jenom v anténě to určitě nebude. Pokud v autě není ani slot na SD kartu tak nejspíš nebude ani prodrátovaný kabel na GPS atd. Ale třeba se mýlím a pár úprav by stačilo.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Ahoj. Kde presne sa Ti to zobrazilo? Vieš poslať foto?jeffe píše:Ahoj,
Ďakujem.
Tak jsem zkousel aktualizovat fw radia bez navigace pomoci usb flashky a nejde to.
V menu RADIO. Také v mapě doplnili ikonu "TMC", tu jsem v minulé mapě neměl.AndrejSVK píše:Ahoj. Kde presne sa Ti to zobrazilo? Vieš poslať foto?jeffe píše:Ahoj,
Ďakujem.
Ta ale zatím nefunguje, píše "nejsou k dispozici žádné dopravní informace", asi proto, že nemám mobil s WIFI.
- foto-E1.jpg (133.78 KiB) Zobrazeno 4699 x
