To mě napadlo, že chvíli trvá, než se to srovná, ale ani po noci, kdy auto odpočívalo, se nic nezměnilo a ráno ta kontrolka stále svítila. Rozsvítila se při poklesu pod 2,0, teď senzory ukazují 2,2, takže nejspíše měří správně, ale stále bliká pravé přední kolo, že je nízký tlak. Jediná změna je, že včera, před tím dofoukáním, se palubní počítač stále přepínal do zobrazení, kde se zobrazuje, které kolo je K.O., ale teď už se to nepřepíná. Nicméně signalizace trvá. Když se to neumoudří, tak zkusím to přefouknutí. Díky.forman píše:Mně stačilo jen dofouknout, chvíli počkat a potom nastartovat a bylo po problému.
Někde jsem četl že pomůže prefouknout, počkat nastartovat a odpustit na požadovaný tlak.
TPMS senzory Hyundai i30 PDe
Re: TPMS senzory Hyundai i30 PDe
neviete niekto ako presne funguje TPMS ked sa nepouziva?
Je tam najeky "sleep mode"? jedna sa mi o to, ci zivotnost TPMS je ovplyvnena tym ako sa (ne)pouziva...
Nenarazil uz niekdo na koniec zivotnosti senzora?
i40 kombi crdi 104kW, premium
Čidlo když auto stojí usne a snad stačí bouchnout s dveřmi tak se na chvilku probudí. Takže pokud auto chvilku stojí nebo máš momentálně letňáky uložené v garáži, tak to baterii nežere a hezkých pár let má vydržet. Máš auto 2015, takže by mohly čidla vydržet jednou tolik a pochybuji že je někdo z i30II měnil. A ještě jedna věc byl jsem na STK bez čidel a prošel jsem normálně, takže mi to další dva roky může trhnout nohou.
diky za info. Mam dve sady kolies, preto sa pytam ci cidla v kolesach kolesa ktore "odpocivaju" tiez "odpocivaju"
...nevadi ti ta svitici kontrolka?
Mne to zas taka hlupost nepride, nedavno mi to hlasilo nizky tlak, a skutocne som mal v pneumatike kliniec...
Takze miesto vyletu sme sli do pneuservisu. Pride mi lepsie ze to tam je, akurat je pravda ze to mohlo byt lacnejsie, alebo to mohlo byt riesene ako to riesi Skoda, bez senzorov, meria "posun" voci ostatnym kolesam.
Kontrolka mi vadí stejně jako svítící vločka která je tam celou zimu. Neříkám že čidla jsou špatná věc, ale jen předražená. Když za ně budou chtít litr jako u Dacie, tak neřeknu ani slovo. Větší hodnotu stejně nemají. A to STK mě dostalo.
Ahoj, když už se tu řeší ventilky - nově má Hyundai akci, že k novým vozům dává sadu zimních pneu zdarma a trochu mě tam zarazilo, že u I30 mají údaj, že měření tlaku probíhá skrze ABS. Jak to tedy je? Protože na mém Fastbacku z 2018 mám myslím TPMS ventilky (palubák zobrazuje přesný tlak pneu). Znamená to teda, že to zvládá oba druhy měření - jak ventilky tak ABS - a tím pádem není na zimáky třeba pořizovat TPMS?
Stránka akce s údaji o kolech: https://www.hyundai.cz/zimni-kola
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
Od MY2019 je už meranie odhadom cez ABS. Do MY2018 boli použité ventilmy s meraním.
Takže to znamená že mám smůlu a musim koupit ventilky
A nekupovali jste někdo toto: https://www.ebay.com/itm/4X-F%C3%BCr-Hy ... 3112183624 . Cena přímo úžasná a jde o Continental.
Hyundai i30 Fastback 1.0 2018 ,Peugeot 307 1.4 2005
Fakt super cena. Koupilo to zatim jen 6 lidi, to je mala "vzorka". Kdybys je kupoval, dej vedet jestli bylo vse v poradku. Nemecky nemuim, jsou teda uplne nove nepouzite? Je to az podezrele nizka cena.
Zdravím,půjdou sparovat tyto tmps? A2C98607702 Děkuji za info. I30 2017 1.0gdi
Ještě dodám OEM-52933-f2000
