Kyrmonův accent 1,4- Bronze gray metallic
Minko
Re: Kyrmonův accent 1,4- Bronze gray metallic
Příspěvek od Minko »
kyrmon: priateľku na mieste spolujazdca ale až ma raz naserie tak... :-k :mrgreen:
kyrmon: Jak jinak 8)
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Tak áca od 18.6. opět nezlobí .. sice je znát menší zadrhnutí otáček při startu, ale je tak nepatrné, že by si toho snad nikdo ani nevšiml :-k Nemám rád samoopravovací stroje [-X Se asi leknul, že bych se v něm zase vrtal já :twisted:
A při dnešním třetím startu (ochránci životního prostředí odvrátí zrak) se z něj stalv na chvíli stroj na mlhu... se s ním aspoň nenudím :mrgreen: Do kouře se ponořil i párkrát vloni a i tak jsem měl na podzim na emisích dostatečnou rezervu :-k
ked tak citam tvoje vlakno Kyrmone, som rad za svojho cestneho matadora. dnes sa vyletom do rozpalenej Kromnerize prehupol cez 320000, klima chladi, na dialnici to ide moc napohodu - proste mi to auto furt robi radost ;)
kyrmon
Krásná výdrž =D> , mě ale taky stále dělá radost .. Kupodivu :twisted: Ale je fakt, že mi nájezd stále roste a nafta by se mi možná hodila víc .. A ten hluk na dálnici při 130 je vážně ten motor točící 4t otáček... Zkusil jsem posledně vyřadit a byl krásný klid :mrgreen:
A dneska ta kouřivost byla nic v porovnání s tím minulým rokem, když jsem vycouvaval z paintballu pod hrozným úhlem.. to se vážně auto málem ztratilo celý :roll: Všichni co byli v okolí jen žasli :mrgreen:
Деревенский
Příspěvek od Деревенский »
Jestli se nepletu, tak máš na sací gumové hadici z krabice filtru do klapky lapač oleje z výdechu od víka ventilů. Je to takový zakroucený plastový had okolo hadice a je připoután sponkou zespodu té gumové harmoniky. Sundat a olej vylít, potom olej nebudeš brát do sání a dělat zadýmování jako na vojně. Do té široké gumové harmoniky je vývod výdechu z víka ventilů tenkou hadicí a pod ní je ten lapač oleje. Když je vzduchový filtr přicpaný, tak aby si motor nežral olejové kapky z motoru, tak proto je tam ten lapač.
Mělo by se to pravidelně dělat s výměnou vzduchového filtru, je to v servisních úkonech na Ácu.
директор путаницы
kyrmon
Jo, ten chobot zachytávající olej mám, vloni při čištění škrtící klapky jsem z něj vylil asi deci, ale nevěděl jsem, za jak dlouho se tam nastřádal a že se má vylévat s každou výměnou filtru je pro mě taky nová informace, děkuji za ní ;)
Vilda
Příspěvek od Vilda »
kyrmon píše: A ten hluk na dálnici při 130 je vážně ten motor točící 4t otáček...
Tenhle problém s vysokými otáčkami na pětku ve 130km/h řeší spousta benzinových auťáků :? Můj bývalý Renault to měl taky a před časem jsem jel s kámošem na ryby a jeho Octávka 1.6 MPi ve 130 točila na pětku přes dokonce čtyři tisíce [-o<
Áca v 1.6ce točil po dálnici cca 3800 a taky to bylo dost slyšet. K tomu si připočti obrovské zpětné zrcátka a máš hukot jako ve vrtulníku ...
Nějaká parta dementních sluníčkářů v EU dala duté hlavy dohromady a vydumali, že když má benzinový motor vyšší otáčky, produkuje méně sraček vypouštěných do ovzduší. Úspora paliva je nezajímá a že máš při jízdě hluk v autě taky ne.
Zaplať pán Bůh, už to řešit nemusím ..... Tipo na šestku po dálnici točí asi 3200, takže slyším i muziku :-
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
Omlouvám se Kyrmonovi za vstup do vlákna. Můj Renaultík točí při tachometrových 140 km/hod. 2 800 ot/min.
kyrmon
Vilda: Tak to já si hudbu kdyžtak domyslím, když to neuslyším z repráků... jen teda aby ji líp odemně neslyšelo vedle jedoucí auto než já :twisted: Rád čtu, že jsi stále spokojen ;)
Vendelín: V pohodě ;) rád si přečtu i o dalších autech 8)
kyrmon
Tak jsem si udělal výlet do Karlových Varů a prostě jsem si nemohl odpustit v okolí jednu fotku.. snad se Martun nebude zlobit za ,,krádež" zátiší :twisted:
No... a v nejbližší možný době mě čeká výměna předních brzd, tak snad se najde volný víkend :wink: ... klepe to při brždění jak blázen :/
Hezký obrázek =D>
Na brzdy by se víkend najít měl...
Vilda
Sakryš kámo ..... jak to tady pomalu čtu, tak jsi u Acouše, už vršek vyměnil a spodek dal novej :lol: ty z toho uděláš úplně nový auto !!!
kyrmon
Ještě by to chtělo novej motor... Ale ten někdy jindy :mrgreen:
Zkus si změřit rozměry, možná pod kapotu vlezou dva tříhrnky :wink: Spoustu let zpět jsem viděl pod kapotou Felicie 6tiválec z Golfu 8)
