Stringův Fastback
Stringo
Re: Stringův Fastback
Příspěvek od Stringo »
pekoz píše:Ahoj
Pokud je v nabídce prodejce možnost výběru barevné teploty tak kterou si vybíral?
Aby celé vnitřní osvětlení mělo stejný odstín.
Ty odkazy co jsem dával buď výběr nemají, nebo mají jen "White" a "Warm White", takže já mám když už je tam výber "White". U jiných je to stejně jen orientační, protžoe ty jejich údaje ...nevím no, moc to neodpovídá. Je spíš důležité hledat žárovky se stejným typem SMD chipů. V drtivé většině si je totiž výrobci neupravují a prostě jak se koupí, tak je tam dají a SMD chip má nějakou teplotu a nějakou barevnost a když je použijí tak, jak je koupí, tak svítí stejně. Proto já mám teď v autě nakoupené LED žárovky všechny s osazenými LED chipy.
LED SMD chipy 2835 patří v současnosti k těm nejlepším chipům pro LED pásky a LED žárovky :wink:
Tady o tom je v jednoduchosti pěkně napsáno: https://www.ledshopik.cz/typy-led-diod- ... imi-x31185
Stringo
Tak ještě slibované osvětlení přihrádky před spolujezdcem, které přišlo dneska. Vzhledem k tomu, že se vejde i do osvětlení SPZ, asi je objednám i tam.
https://www.aliexpress.com/item/3288496 ... 4c4d7Bpjnn
Hyundai i30 Fastback 106.jpg (151.01 KiB) Zobrazeno 2621 x
3bit
Příspěvek od 3bit »
Ještě se vrátim k tomu černýmu latexovýmu spreji. Objevil sem ho i v Bauhausu jenom je od Motipu a stojí asi 320,-
Tak sem si s nim hned trochu pohrál. :mrgreen:
Škoda Fabia 3 combi
Stringo
Koukám že jsi z Plzeňska, nechtěl bys někdy v Plzni pokecat a pomoct mi s tím :D
Je to super, v týdnu jsem chtěl objednat ten plastidip, ale jestli to mají i v Bauhausu (motip spreje jsem tam viděl, ale tohle jsem neviděl), tak bych to koupil tam :wink:
3bit
Příspěvek od 3bit »
Klidně by sme mohli dát někdy spicha. :D
V Bauhausu nesmíš hledat mezi autodoplňkama, ale v barvách mezi lakama ve spreji. Mají tam různý barvy, dokonce i transparentní.
Teď sem v německu, ale až se vrátím tak ti to vyfotím.
Škoda Fabia 3 combi
Stringo
Tak až se vrátíš, tak se domluvíme na sraz u Bauhausu a koupíme to hned :D
3bit
Příspěvek od 3bit »
Tak už sem doma. :D
Jenom pro případ, ten sprej vypadá takhle.
Škoda Fabia 3 combi
3bit
Příspěvek od 3bit »
Už sem to dal i na rámeček okolo přední masky, takže už to mam komplet na všem chromovým.
Jenom dopředu by se asi hodila víc černá matná, ale i tak je to dobrý.
Teď uvidíme jak hodně a dlouho to vydrží. :D
Škoda Fabia 3 combi
Za masku a lištu na pátých dveřích =D>
Stringo
Moc pěkný, jak dlouho to schne a kolik jsi dělal vrstev? Já budu určitě brát matnou černou, protože gril masky je celý matný a půjde to k tomu lépe. No a zadní logo bude taky v matné a uvidíme...
3bit
Příspěvek od 3bit »
Schne to docela rychle, asi za 2 hodinky od posledni vrstvy už se to dá krásně olupovat.
Vrstvy sem dával podle návodu, stříkat ze vzdálenosti asi 25cm, první vrstva slabá a pak 4 vrstvy každá po min. 10ti minutách. Poslední vrstvu sem fouknul trochu zblízka aby se to zalilo do hladka jinak to vydá trošku krupičkový.
Jenom si teď nejsem jistej jestli tam tu matnou měli.
I sem zkoušel kdybych to chtěl sundat, tak není problém, trošku trpelivosti a jde to dolu a reaguje to s lihem.
Škoda Fabia 3 combi
Stringo
Tak jsem koukal na ty spreje v Bauhausu a nemají ani jeden, mají je objednané (lesklý i matný) tak cca za 10-14 dní by měly být.
Jinak dneska auto umyto a následně napatláno Sonax Extreme BSD - doporučeno Kamilkem, kterému za tuto inspiraci děkuji =D> .
Je to super, aplikuje se snadno a funguje dobře - vyzkoušeno následně za deště :mrgreen:
Jen škoda, že to na té bílé není tolik poznat, že je lak nějakým způsobem ošetřený, jako je to vidět na tmavých barvách.
Hyundai i30 Fastback 109.jpg (78.55 KiB) Zobrazeno 2298 x
Hyundai i30 Fastback 108.jpg (111.06 KiB) Zobrazeno 2298 x
Hyundai i30 Fastback 107.jpg (107.41 KiB) Zobrazeno 2298 x
Pod světlem máš prvního zájemce o prohlídku 8)
Stringo
Jojo, mouchy na to jdou hned, potvory...
Stringo
Tak se mi pomalu (rychle) blíží 1.garanční prohlídka (dnes najeto 12500km) 8-[ - kdopak si pamatuje, co stála 1.garančka? Chtěl bych být na to nějak připravený, kdyby zkoušeli nějakou výrazně vyšší cenu? A co všechno se u Vás dělalo v rámci prohlídky? Našlo se něco mimo předepsané kontroly?
