Hlídání tlaku v pneu
Zdravim,mam Fasta od února a dneska se mi už podruhé stalo že za jízdy mi vyskočila hláška nízký tlak v pneu.Tak celej vyděšenej zastavim a zjistim že je vše v poho....Mám už hlídání podle abs takře mě to ani nenahlásí ve které pneu je problém.I po změření tlaku v každé pneu jsem nic nezjistil.
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDi Stellar Blue
Re: Hlídání tlaku v pneu
Treba to po takomto incidente znova skalibrovať/resetovať. Vzhľadom na potrebu pomerne presného sledovania úniku tlaku oproti minulosti budú tieto falošné hlášky asi pribúdať. Toto bude asi daň za ušetrené peniaze pri kúpe zimných kopletov bez potreby tpms snímačov. Zrejme mu občas stačí aby na jednu stranu svietilo slnko a už bude nariekať, že je rozdiel v tlaku.
Jasný,už jsem udělal reset,jen mě zarazilo že to dělá takovej planej poplach...
V minulosti ten systém strážil hlavne defekty pri runflat pneu. Tam stačila presnosť 20%. Teraz to je EU eko vychytávka a presnosť by mala byť cca 5%....
Podobný problém sa mi vyskytoval hlavne v zime. Teraz v lete sa to tak casto ako v zime nevyskytuje. Spomenul som to aj na 1.GP. Ale v RJ neboli ziadne chyby. Snad to bude OK.
Přesně tohle se mi taky stává, resp. stalo se mi to asi 3.den co jsem měldozir píše:Jasný,už jsem udělal reset,jen mě zarazilo že to dělá takovej planej poplach...
1,0 T-GDI kombi, Trikolor Komfort + paket GO!, Polar white, 10/2018
ono stačí foukat místo psanych xyz tlaku cca 2.5 atm a je klid :)ja fukam 2.6atm a mám po problému z otravovaním že mám nizky tlak v pneu ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
I20 Active T-GDI 88kw 2016
