motor 1.4 T GDi
Pampa
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od Pampa »
[SK]peter píše:dikes, to znamena,že si vie motor udržať svoj maximalny výkon 140 koní do otačok 6000. resp ich dosahuje v pasme 5000-6000 otačok.
mam totiž tiež DCT a minule pri predbiehani a asi 110km/h ťahala na 3jke pri 6000 otačok a zdalo sa mi že už len hučim a prečo nepreradí... ale ten vykon tam teda bol :)
Netlac pedal az na zem, vtedy to pusti na max otacky. Robi to preto aby dosiahol maximalne mozne zrychlenie, ked si pozries krivku vykonu tak medzi 5 a 6000 ma max vykon, ak ho pusti pri zrychleni na 6000 tak potom aj po preradeni ked padnu otacky na 5000 mas stale rovnaky vykon, ak by ho pustil len na 5000 co ma zmysel z ekonomickeho hladiska, tak po preradeni ti padne vykon a zrychlenie klesne.
Proste si dostal co si si stlacenim plynu vypytal, zvykni si ist len tak na 3/4 plynu a dostanes co by si robil rucne. Alebo si zvykni hrat sa s modom prevodovky (ale ak pretlacis plyn az za zarazku, tak je to jedno) alebo proste prerad rucne padlom.
I30, Scenic II, Megan II, Scenic I, Megan I, Leganza, Espero, Nexia, Tempra kombi, Escort kombi, Favorit kombi, Favorit, S 120, S 105, MB 1000
JoKo
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od JoKo »
tak to vyzera, ze 1.4MPi a 1.4T-GDI budu nahradene novym motorom a to s objemom 1.5 litra - oznacenie Kappa PE {PE - product enhanced}.
planovane verzie - MPi, T-GDI a aj ako 48V mild bubrid. plan vyroby je v zilinskej kii je od marca 2020.
zdroj: https://garaz.autorevue.cz/viewtopic.ph ... start=1590
Naposledy upravil(a) JoKo dne 06 srp 2019, 10:57, celkem upraveno 1 x.
Tudy
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od Tudy »
Inspirace koncernem? :twisted:
Ten také přešel z 1.4 na 1.5 l.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
rychlyzadok
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od rychlyzadok »
JoKo píše:tak to vyzera, ze 1.4MPi a 1.4T-GDI budu nahradene novym motorom a to s objemom 1.5 litra - oznacenie Kappa PE {PE - product enhanced}.
To vyzera ako nejake firemne noviny, nieco o slavnom aktuatore tam nepisu ? :D :D :D
I30 Fastback 1,4 T-GDi
pico.sc
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od pico.sc »
No píšu, nepriamo :lol: ale každopádne to bude dôvod na premýšlanie o novej 1.5 s automatom =D>
rychlyzadok
Re: motor 1.4 T GDi
A co teda nepriamo pisu ? :D :-k
pico.sc
Re: motor 1.4 T GDi
Tým, že na jar začnú vyrábať nový motor, tak aktuátor už podľa mňa nebudú riešiť.
rychlyzadok
Re: motor 1.4 T GDi
... :lol: toho sa obavam...
pekoz
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od pekoz »
Neboj budou jiné detaily......možná:
https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/m ... atim-nema/
ex.
Tudy
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od Tudy »
To, že bude 1.4 T-GDi tak rychle (po cca 4 letech) nahrazen, nevěstí o současné generaci nic dobrého.
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: motor 1.4 T GDi
To spíš věstí, že díky WLTP se vracíme k tomu, že v reálu dobrou spotřebu neuděláš na mini objemu, protože objem ničím nenahradíš :D . To byl i důvod, proč na objem 1,5 přešel V.A.G. Osobně očekávám, že si 1,4 T-GDi s novým 1,5 T-GDi budou maximálně podobní a nový motor z toho původního bude vycházet. Skoro bych si i tipnul, že turbo by mohlo být záměnné. A to by byla velmi dobrá zpráva, protože stejnou chybu dvakrát neudělají a pak by bylo hlučná turba za co měnit :wink: . Ale tohle je z mé strany za všeho nejvíc přání :) . Já ani na jednom autě problém s hlučným aktuátorem nemám a neměl jsem, výpadky výkonu mě taky zatím nepotkaly, takže já nemůžu proti 1,4 T-GDi říct ani slovo.
Jsem moc zvědavý na to, jak se nabídka i30 PDe vyvine. Mám to auto opravdu rád, perfektně mi vyhovuje, konstrukční základ toho auta poskytuje nečekaně široké možnosti pro vytváření diferencovaných charakterů jednotlivých provedení. Za mě zatím nejlepší :hyu: .
Tudy
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od Tudy »
Možná máš pravdu a bylo by to jen dobře pro spoustu uživatelů tady, já osobně s tímhle motorem najel skoro 20 tis km a také žádný problém.
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: motor 1.4 T GDi
Kopíruji z mého vlákna:
Tak první závada vyřešena-na záruku.
Vozidlo po mírně razantnějším přidání plynu začalo cukat(opravdu dost)-pokud podřadilo ze 7 na 6,5,4,tak ještě znatelněji,začne blikat grilované kuře a při ustálení zhasne po určité době.Při normální jízdě fungoval motor normálně.Plynule zrychlovalo-rozjíždění taky v pohodě.
Stalo se při cestě do Malacek,při cestě tam u Prostějova na dálnici,dojel jsem jak tam,tak i zpět,po cestě zkoušeno vícekrát. Závada se projevuje i po vypnutí motoru a opětovném rozjetí.
Po napíchnutí na diagnostiku: sporadické vynechání zapalování na 1. válci.
Rada autorizovaného servisu, vyčistěte sítko čerpadla v nádrži :o Po dvou letech a jízdě na "kvalitní" palivo? No proč ne. Vše v pořádku,čisto žádné nečistoty,jak na sítku,tak v nádrži. Problém přetrvává.
Vlastní dedukce-posuneme svíčku(nová origo :hyu: cca.10tis. km) a cívku na 2. válec a uvidíme jestli se závada stěhuje.
Hurá stěhuje-malá radost taky radost :wink:
Svíčka zůstává, cívka zpět na 1. válec a jedem. Opět závada zpět na 1. válci. Takže po 90.tis. km cívka.
Díl jedině originál-2600.-, výměna a vše v naprostém pořádku :D/
Pánové v Automima Opava, jak jinak...díky- i za poskytnutí náhradního vozidla i za kompletní vyřešení celého problému. Jako vždy,mohu a musím jen doporučit =D> =D> =D>
Jsem fakt rád,že jste...
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
[SK]peter
Re: motor 1.4 T GDi MIL porucha
Příspěvek od [SK]peter »
Dneška sa mi rosvietila Kontrolka poruchy MIL.
Porucha systému regulácie emisií. Stalo sa to už niekomu?
Je to záväzná porucha alebo len produkujem viac emisií?
Mám len 12000 najazdené a ideme na dovolenku a hneď po nej som plánoval garancnu prehliadku presne o mesiac.
dibarbora
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od dibarbora »
Jednoznačne najorv do servisu, v týchto prípadoch nejde len o vyššiu spotrebu a emisie ale aj o život katalyzátora. napr. takej kune nevadí, že auto má len 12tkm aby prehrýzla káble z lambda sondy...výsledok je svietiaca kontrolka....ohrozený katalyzátor.
