Zvuk motora i30 1.6 88kw 2016
TheMcRedy
Příspěvek od TheMcRedy »
Zdravím. Je toto podľa vás bežný zvuk motora alebo bude niečo s reťazou. Dakujem
https://youtu.be/zJ5rN6Vg0lk
vena222
Re: Zvuk motora i30 1.6 88kw 2016
Příspěvek od vena222 »
Mám to samé,servis tvrdí,že to nic není.Už tři roky :hyu:
https://uloz.to/!lXbDQUdKZNvQ/hyundai-mp3
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Mě to zní jako klepání hydroštelů (zdvihátek ventilů), projevem to připomíná starý diesel.
https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/i ... u-zniceni/
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Boryš
Příspěvek od Boryš »
:hyu: 1,6 MPI má hydraulická zdvihátka?
Jen tak naokraj: Fiat 1,6 16V benzin je má a zvuk po startu je dost jiný.
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Upřímně nevím, možná nemá, našel jsem rozporuplné informace.
U příbuzné 1.4 MPI jsou
https://m.automobilovedily24.cz/hyundai ... ka_voditko
___________
Škoda 120 L, LPG
Boryš
Podle servisního plánu uvedeného v příručce je motor 1,4 MPI s hydraulickými zdvihátky, další motory je nemají. Je to dle toho, že u zážehových motorů, mimo 1,4 MPI, je předepsána kontrola a seřízení ventilové vůle. A to každých 90 tis. km / 3 roky... Proč to tak :hyu: má nechápu. Mně by se hydraulická zdvihátka líbila mnohem víc než nějaké podložky...
Co jsem si poslechl ty dva soubory, tak ten zvuk u motoru 1,4 zhruba odpovídá tomu jak to znám u 1,6 Fiatu benzin nějakou dobu po startu. U 1,6 mi to připadá víc kovové.
Nejsem odborník na motory, ale jak bylo napsáno, zní dost "dízlově". Kde a co tankuješ? Jak vypadá vzduchový filtr? A svíčky?
Lubos.M
Příspěvek od Lubos.M »
Boryš píše: 25 črc 2019, 20:48 :hyu: 1,6 MPI má hydraulická zdvihátka?
1,6 MPI hydraulická zdvihátka rozhodně nemá.
Lubos.M
Tudy píše: 25 črc 2019, 21:26 Upřímně nevím, možná nemá, našel jsem rozporuplné informace.
Hydraulická zdvihátka jsou u 1,4 řady Kappa (cca od 2015). Ta se liší od 1,4 řady Gamma obsahem motoru. Motory řady Gamma hydraulická zdvihátka nemají. Proto mají v servisním plánu každých 90 tisíc km kontrolu ventilových vůlí.
Vlnkar
Příspěvek od Vlnkar »
Ahoj, za chvilku budu mít na tachometru 90 000km a dle servisního plánu bych měl jít na seřízení ventilu. Nemá někdo představu o jak velký servisní zásah se jedná? Da se to nějak rozumně změřit, aniž by se musela rozhodit hlava? Údajně na mém motoru nejsou hydrostaty (dle zvuku určitě ne #-o ). A údajně pod každou vačkou je píst, který stlačuje vačka a tento píst tlačí na dřík ventilu. Co je prý nejhorší, že každý píst má jinou vymezovací podložku... tak pokud objednáte špatný pístek, tak si můžete objednat další pístek s jinou vymezovací podložkou. A proto je nejlepší to dát do značkového servisu, kde mají sady vymezovacích pístků. Je to vše pravda? Moc děkuji za jakoukoliv informaci a pomoc.
Hyundai I30 - AC kombi, uvedený do provozu 2017. Vozidlo: Typ: GDH, varianta: F5PC1, verze: M62CZ1. Motor - typ: G4FG, výkon: 88kW, objem: 1591
Boryš
Hydroštely nejsou. Po 90 000 km není seřízení, jen kontrola. Co jsem tak trochu zjišťoval do fyzického měření vůlí se nikomu nechce, i v manuálu je poznámka že se ventilové vůle řeší poslechem a až pokud "odborník" určí že je to špatně nějakým měřením a seřízením... Tak jsem tu poznámku pod číslem 11 pochopil. A seřízení se děje výměnou ventilových zdvihátek (mají různé rozměry).
motorol
Příspěvek od motorol »
Jak bych to napsal… na 3. garancce se vrhli na kontrolu po 90 tis km, kdyz jsem se ptal na seřízeni ventilové vůle, tak se podívali- LPG tam neni, tak to neděláme, neni to potreba, ted mam 2x tolik, žádné divne zvuky to neděla, tak proč to řešit? Jinak u te 3. garancky jsem na to tusim čekal a časově to bylo určitě pod 2 h.
Felicia 1,3
š105
