stredovy panel
herkulo28
stredovy panel
Příspěvek od herkulo28 »
Nemáte niekto prosím video alebo návod ako rozobrať stredový panel, kde je tých 6 tlačidiel (start stop, parkovanie ....) Potrebujem sa pod ne dostať.
Ďakujem
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Gyngy
Re: stredovy panel
Příspěvek od Gyngy »
https://www.youtube.com/watch?v=lPyi5QYycF0
Ked mas manual, nemusis paku ani rozoberat.
sarin007
Re: stredovy panel
Příspěvek od sarin007 »
Na tom videu je zvláštní "hybrid". Má automat, ale středový tunel jako u manuálu :-k
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
herkulo28
Re: stredovy panel
dik pomohlo
verste
Re: stredovy panel
Příspěvek od verste »
Centre Console of 2016 Hyundai Tucsonrosim jdna sialena otazka :) Vie niekto najst manual na rozobratie stredoveho tunala na AT?2016,uz som presiel snad aj videa v rustine a nic.Proste sa mi pokazilo tlacidlo na elektricku rucnu brzdu.A teraz ta otazka...je mozne tam hodit tie gombiky na pravostranne riadenie?Ci je steker rovnaky.Lebo sa mi podarilo zohnat origo diel ale na pravaka..Vdaka za odpovede
tucson 2016 1,6Tgdi 4x4 AT
Re: stredovy panel
S pravolevým by problém dle mě být neměl :-k
Ale co se týká výměny... řešili mi stejný problém v záruce v autorizovaném a vcelku dobrém servisu na severu Moravy. Původní informace byla, že za půl hodiny je hotovo. Nakonec to trvalo tři hodiny a když mi bylo popsáno co a jak se muselo rozebrat... nepouštěl bych se do toho sám ani náhodou. A to bych řekl, že jsem vcelku manuálně a technicky zručný. Byla to i30 v plné výbavě 2017.
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
verste
Re: stredovy panel
Tak k tomu poskodenemu tlacidlu na parkovaciu brzdu..Objednal origo stredove tlacidla na elektronicku brzdu z korei...98euro.Stredovy tunel ide rozobrat uplne lahko.Treba ho stredne silno vytrhnut z pravej strany.Paku u AT netreba davat dolu.Lepsie nech je ale vpredu.Stred sa nadvihne od zadu,na tie tlacidla su 4 skrutky,jeden kabel co iba drzi na spone a druhy co ide do tej konzoly.Priestor je tam ako tak v pohode na vymenu.
Dano Z
Re: stredovy panel
Příspěvek od Dano Z »
Kde ste objednali to tlačítko na el. ručnú brzdu?
V servise chcú vymeniť celý panel za 230 € + robota.
To sa mi zdá strašne veľa, radšej by som kúpil samostané tlačítko.
Ďakujem za radu
Zpět na „Tucson 2015- Interiér“
