Verze navigace i 40
Verze navigace i 40
Přeji dobrý den.
Chtěl bych se zeptat zkušenějších členů co mám v autě za verzi navigace. V autoservisu mě tvrdí že je aktuální a přitom dálnici z Györu do Szombathely navigace neviděla a podle ní jsem jel v poli. Domnívám se že je ještě orygos z výroby 2017.
Navigace: INT AVN MID.EUR.HMC.161101.99036
Mapy: EUR.09.47.50.582.002.2(D.C1).
Naposledy upravil(a) Puky dne 13 srp 2019, 13:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Verze navigace i 40
Ahoj,Puky píše:Přeji dobrý den.
predem se podivej na verzi jakou mas.. Uz to vidim, mas mapy z roku 2017..
Najdes v Menu - nastaveni - systemove informace (pokud je tam D.E2 nebo tak nejak, tak pak je to posledni verze - podzim 2018).
Ostatne musis brat v potaz, ze tam nikdy nebudou uplne nejnovejsi mapy, radeji brat zpetne cca rok (tudiz mapy z roku 2018).
Ja take jsem mel problem, mam je aktualizovane diky zde ve foru od p.Gyngy - tusim diskuse Tuscon 2016 - navigace.
Ostatne mas moznost 1x kazdy rok po dobu 10let moznost u Hyundae nechat aktualizovat, po vetsinou se dela pri granackach..
A po aktualizaci, jsme delali dovolenou zacatkem cervence v Polsku - Bialka Tatrzanska - okoli Zakopane, tak tam take nebyly uplne nove mapy, jeste treba nebyla zanesena cast dalnice teda rychlostni silnice pod okolim Zywiec - Zakopane nebo tak nejak bylo. To jsem vypl a pouzil na mobilu MAPY.CZ - fakt musim rici, dobra appka a maj uplne osetrene i navi.(nedelam sice reklamu, ale prekvapilo mne, jak dobre funguje)
Ahoj St.
Naposledy upravil(a) Soptik74 dne 13 srp 2019, 13:36, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i40 Style WC,1,7CRDi,85kw,6T,2015(My2016-3.gen),silver (11/2017-)
Skoda Fabia 1.2HTP, 40kW,2007,Red
Skoda Fabia Com. 1.4MPi,50kW,2000,Red
ex Ford Mondeo 1.8TD, 66kw,1999 (2002-2017)
ex Ford Escort 1.6i CLX KOM(-2016)
ex Ford Escort 1.8D(-2005)
Fotku jsem měl velkou tak jsem to opsal a vložil dodatečně do původní zprávy.
Ve tvem pripade bude zrejme potreba i aktualizovat software (system).Puky píše:Fotku jsem měl velkou tak jsem to opsal a vložil dodatečně do původní zprávy.
St.
No asi...ale dělají ze mě blbce v servisu.
Pokusim se ti najit diskusi od p.Gyngy zde v foru.( pisi z mobilu, tak snad treba nekdo da link, ja az k veceru bych poslal)Puky píše:No asi...ale dělají ze mě blbce v servisu.
Snad se ti povede sam aktualizovat, ale je to na vlastni riziko.
Pamatuji nejak nazey Tuscon 2016 - navigacia nebo tak nejak a asi od 20 strany..
St
Děkuju. Zkusím najít sám.
Ještě bych chtěl poprosit majitele novějších i40 o info jaké mají verze softwaru navigace a mapových podkladů? Nebo z kama mám čerpat info o nových aktualizacích abych se mohl v servise nejak bránit a argumentovat. Děkuji za ochotu.
Napisem to tu pre vsetkych.
I40 maju od 10/2016 jednotku Gen5 od LG (Tucson ma Gen5 od Mobisu).
Potrebujes urobit 2 veci:
1. update SW
2. update map
Postup:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=192
SW je rovnaky, mozes stiahnut z original prispevku. Nahraj na cistu 32 GB SD kartu a mozes updatovat (vid prispevok vyssie)
Dalej potrebujes LG mapy pre Gen5:
https://drive.google.com/file/d/1YWxmi4 ... R_mHN/view
Stiahni, nahraj na original SD namiesto toho, co tam teraz mas a hotovo. (SD karta ma maly zamok, mozno bude zamknuta pre prepis! Dalej mozes do PC zazalohovat stare mapy, len pre istotu. Staci normalne kopirovat napr. vo Windows)
1. update SW
2. update map
Postup:
A zabudol som odpovedat na poslednu otazku ...
To mas tazke, ja sa to dozvedam na roznych forach venovanych Tucsonovi .... www.forotucson.com, https://www.hyundai-club.eu/ ... ale su to cudzojazycne weby.
Gyngy moc dík. Zkusím to podle tebe protože fakt nemám nervy se s těma .... dohadovat. Origos SD kartu si nechám pro případ problémů. Nevím kdy se do toho pustím protože je hodně práce na zahradě ale potom dám vědět co a jak. Ještě jednou děkuju.
Jen jeste info. Pro ty co.maj facelift ( od roku 5/2015) je Gen4x.V mem pripade to bylo....Puky píše:Gyngy moc dík. Zkusím to podle tebe protože fakt nemám nervy se s těma .... dohadovat. Origos SD kartu si nechám pro případ problémů. Nevím kdy se do toho pustím protože je hodně práce na zahradě ale potom dám vědět co a jak. Ještě jednou děkuju.
Dobrý den,
mám prosím problém s navigací a to hned dva prvním je že mapy jsou strší a navigace mě často vede nesmyslně vyhledá obtížnější trasu anebo z dálnic skočí na most nade mnou.
Zásadní ale druhý problém je dotyková obrazovka v zimě nereaguje na dotyk a když tak velmi nepřesně musím kolikrát při zpuštění písničky číslo 10 zmáčknout číslo 8 nebo 7 psaní adres je o nervy ptž. nereagují a nebo velmi nepřesně dotyková obrazovka i 40 r.v . 2012. dělá to už několik let...pokud by jste věděl co s tím ...budu rád děkuji.
Gyngy píše: ↑13 srp 2019, 17:41
1. update SW
2. update map
Postup:
Hyundai I40, 100kw, Premium Nav - Blue spirit.
Toyota M.R.2 115 kw.
Toyota Corolla 1.6 Gti 95 kw
Opel Ascona 2.0 i
Škoda 120 M. Koní = málo.
Opel Ascona 2.0 i
Špatná a nepřesná reakce displeje na dotyk obrazovky navigace i 40
Dobrý den,
mám prosím problém s navigací a to hned dva prvním je že mapy jsou starší (jak a kde stáhnout nové)a to že navigace mě často vede nesmyslně vyhledá obtížnější nelogickou trasu anebo z dálnice skočí na most nade mnou.
Zásadní ale druhý problém je dotyková obrazovka v zimě či v létě nereaguje na dotyk obrazovky a když tak velmi nepřesně musím kolikrát při spuštění písničky číslo 10 zmáčknout číslo 8 nebo 7 psaní adres je o nervy ptž. nereagují a nebo velmi nepřesně dotyková obrazovka. Auto H. i 40 r.v . 2012. dělá to už několik let...pokud by jste věděli co s tím ...budu rád děkuji.
Opel Ascona 2.0 i
Opel Ascona 2.0 i
- Mr. HYUNDAI
Tenhle problém jsem kdysi řešil na naší první i40. Pomohla až výměna "železa" - což je při ceně těchto navigací po záruce nesmysl .
