Po výměně destiček klepáním
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Jiri30
Příspěvek od Jiri30 »
Ahoj , vyměnil jsem na i30 destičky ve předu i v zadu a začalo nějaké klepání . Nejdříve jsem si myslel že jde o tlumiče ,ale ty jsou dobré.Na rovné vozovce je vše v pořádku, jakmile je nějaká nerovnost tak se to ozve.Nevite co to může být , čepy se zdají také v pořádku.
Re: Po výměně destiček klepáním
Primárně se zaměř na to, co bylo demontováno.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Nemažete - klepe to :D
když jsi měnil ty desky dal jsi tam ty plechy ? Oni desky brzděj i bez nich, ale většinou klepou..... to klepání desek by mělo být ostré, jasné, zvuk ohraničený, pokud je to tlumené většinou to dělají "kosti stabilizátoru"
Ta kost začne klepat třeba hned shodou okolností ve stejnou dobu - můžeš vymést nějakou díru a je to :wink: ale fakt bych raději ty brzdy pořádně zkontroloval :!:
Jiri30
Koukal jsem na ty brzdy a zdají se být v pořádku, destičky krásně přiléhají na kotouče .Brzdiče se pohybují bez problémů a skvěle přitlačují desky .To klapání mi připadá jako kdyby to bylo v nějakém uložení jakoby o plast .To je jen domněnka.Nejsou to vyloženě kovové zvuky.ty plechy tam jsou.
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
