Slabý účinek parkovací brzdy
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Ahoj. Na STK mi naměřili velmi slabý účinek parkovací (nožní brzdy). Je fakt že v prudším kopci už moc dobře nedrží a nerad bych to nechával ležet jenom na P na auto převodovce. Mám Santu v automatu 2.2 114kw 2006 najeto 130tisíc. Chtěl bych se zeptat jak na opravu. Dá se nějak "dotáhnout" nebo se musí něco vyměnit? Děkuji moc Petr
santa
- Деревенский
Re: Slabý účinek parkovací brzdy
Mrkni do encyklopedie: https://www.youtube.com/results?search_ ... king+brake
Po rozebrání se uvidí co vyměnit.
директор путаницы
Tak vyřešeno. Rozebráno zadní brzdové obložení. Vyčištěno lehce zbroušen buben i destičky a dotažené lanko. Teď to drží jak nové.
santa
- Richard555
JJ důležité je sundat buben (bubnokotouč) a strhnout tu hranu, kde se už obložení netře. Vzniká tam zub a pak nejde bubnokotouč sundat.
Co se týká seřízení, je třeba seřídit bez lanka matkama na mechanickém "prasátku" tak aby se obložení lehce šuchalo při točení.... je třeba to zkoušet několikrát a až tohle je OK pak připojit lanko a za sedadly seřídit krok páky ručky..... pak to i brzdí
Většinou není třeba nic měnit ani obložení a vše po seřízení funguje správně
Mám Santu necelý týden, tak se seznamuji s tímto autem... Jediný trochu pro mě děsivý problém nastal, že po dvou dnech se objevil v zadním kole sem tam bouchavý zvuk s frekvencí podle otáček kola. Účinnost nožní parkovací brzdy není ideální, bude nutné ji seřídit...
Ještě jsem si vzpomněl, že jednou po odstavení jsem se rozjel za příšerného rachotu od kol, po zatažení a povolení parkovací brzdy to přestalo.
A teď otázka. Po přečtení tohoto příspěvku mě napadlo, že původ bouchavého zvuku by mohl být právě v parkovací brzdě, resp. v paknách té bubnové brzdy. Co myslíte?
Díky za rozumy, do servisu se dostanu až za pár dnů, tak abych z toho nebyl moc přešlý. Zatím mi to kazí radost z nového auta.
Santa Fe 2,2 CRDi 145 kW, 2010
