Zadne sedacky
Zadne sedacky
Zdravim.
chcem sa opytat ci sa da nejako vyklopit spodna cast zadnych sedaciekj alebo je to tam nieako upevnene. potrebujem sa dostat pod to aby som namontoval potahy dik
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
Zepředu, na spodní hraně sedáku vycvakneš takový 2 západky a pak v mezeře mezi sedákem a opěradlem, zhruba uprostřed, je šroub. Je to na 12-ku trubkovej klíč nebo oříšek s patřičným prodloužením.
Zrovna jsem to o víkendu dělal - dával jsem potahy.
Accent 1,4i MT Dynamic, Ebony Black / Beige, 03.2008
Re: Zadne sedacky
Dobry vecer,
Mam otazku ohladne opierok hlavy na zadnych sedadlach. Maju sa dat polohovat hore a dole? Lebo mne sa neda ani jedna z tych troch.
Mam accent 2007
Mam accent 2007
Re: Zadne sedacky
musia ist vsetky.. je tam samozrejme asi ako u vsetkych aut na svete poistna zarazka proti samovolnemu pohybu. takze zatlacit a nasilim vytiahnut, eventuelne dovnutra mechanizmu streknut silikonove mazadlo (pretoze po WD40 by to v tom aute hrozne smrdelo
Re: Zadne sedacky
hmmm .... sedak mne nedrzi ziadna skrutka, len tie zapadky vpredu a oprierky idu obytri hore aj dole ( stlacil si poistku ? )
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
