prosím o pomoc, už nevím, kde by to mohlo být.
Mám Hyundai accent III 2006 1.4
Mám originál dálkové ovládání (baterka nová a funkční).
1x bliknou blinkry, a auto je zavřené
2x bliknou blinkry, a auto je odemčené
Závada:
Zmáčknu dálkové ovládání auto se zavře, ale blinkry neprobliknou. Zkoušel jsem přímo klíč do zámku. Auto se zamkne, ale ty blinkry neprobliknou.
Když auto otvírám, vše v pohodě. Zmáčknu dálkové ovládání. Blinkry 2x probliknou a auto je odemčené. To samé, když odemknu auto přímo klíčkem u dveří.
Pojistky OK. Blinkry fungují a žádná žárovka není prasklá…
Neví někdo náhodou, kde by mohl být problém?
Děkuji za pomoc David
Přestalo problikávání blinkrů při zavírání auta, ale vše jinak funguje…
Re: Přestalo problikávání blinkrů při zavírání auta, ale vše jinak funguje…
Ahoj, nesvítí na přístrojové desce nedovření dveří/kufru? Případně zkus domáčknout kapotu. Auto při zamčení dálkou problikne, až když jsou všechny dveře, kufr a kapota řádně zavřené (aktivuje se alarm). Záhadou spíš pro mě je, že ti auto problikne 2x i když ho odemkneš manuálně 2 probliknutí značí deaktivaci alarmu a to je u originálního alarmu možné jen dálkou
ja ked patlam klucom (mam origo DO a alarm) tak auto zacne trubit pri odomykani. pri zamykani nic nepreblikava. Suhlasim s Kyrmonom, moze to byt napr v mikrospinaci veka kufru
ale jak to začalo, tak to samo přestalo.
na přístrojové desce nic nesvítilo, ale přikláním se k názoru, že třeba bylo něco zoxidované a jak jsem se v tom šťoural, tak se to rozeběhlo. ¨
Ještě jednou děkuji za radu
David
David
