LED do ŠPZ
Marttin
LED do ŠPZ
Příspěvek od Marttin »
Ahojte,
už si neviem rady vymenil som klasické žiarovky čo boli na osvetlenie špz za led. Avšak, už tam mam 3 led, kupil som najskor klasicke za par korun , tie vydržali asi mesiac potom začali občas blikať až zhasli. Potom som kupil aj CAN a tiež vydržali o niečo dlhšie a zasa tma. Neviem či je to odvodom tepla alebo elektronikou auta.
Nemá prosím niekto overené LED, ktoré tam vydržia. Môžu byť aj z Alieexpressu alebo z Ebay.
Inak tieto vydržali asi mesiac.
EFISO
Re: LED do ŠPZ
Příspěvek od EFISO »
Všetky takéto druhy LED nie sú vhodné na trvale dlhodobé svietenie . Pretože nemajú dobrý odvod tepla .Áno je to teplo ktoré ich časom poškodí . Na osvetlenie ŠPZ je najlepší tento druh osvetlenia ktorý vydrží veľmi dlho ktorý ma dostatočný odvod tepla . Našiel som ti niečo na I30 . Možno žeby ti mohlo aj pasovať namiesto žiarovkových . Na 100% musíš podľa tvaru a rozmeru vedieť ty :wink:
http://s.click.aliexpress.com/e/_dUS54Gx
Inú lepšiu možnosť častých výmien LED nepoznám .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Richard555
Re: LED do ŠPZ
Příspěvek od Richard555 »
Já mám u SPZ úplně nejobyčejnější suffitky s 3 led čipama - 10ks stálo asi 2 USD a svítí všechny - přiměřeně , asi jako nové 5W suffitky klasické, vůbec ne nepříjemně ani moc intenzivně jako u některých aut co skoro oslňují :wink:
Mám pocit že to byly asi tyhle , ale jsou to už asi 3 roky zpět a ve 3 autech na značkách jen svítí a svítí i STK to prošlo :wink:
http://s.click.aliexpress.com/e/_Bf9gACrt
Re: LED do ŠPZ
V i30 PDE jsou v osvětlení SPZ W5W.
Richard555
Re: LED do ŠPZ
Jo jasně v některých autech jsou W5W v některých C5W , já to jen píšu proto, že se domnívám, že není nutné mít na osvětlení SPZ nějakých 1100 lumenů (což je zhruba svítivost jedné H7) :wink:
EFISO
Re: LED do ŠPZ
Ak to svieti brutálne jasno,tak môžeš ako ja do serie na + vodič doložiť 40 ohm rezistor a máš svietivosť ako w5w :wink: . Otázka bola ohľadom častých vymen LED . Ja som menil stále iné w5w max do 3 mesiacov pokiaľ som neprešiel na tuto možnosť . Máš pravdu že to zbytočne veľmi svieti a dôvod prečo montujú tam 18 LED je nepochopiteľný . ](*,) Vic LED víc penez :wink: .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Re: LED do ŠPZ
Richard555 píše: 05 led 2020, 21:34 Jo jasně v některých autech jsou W5W v některých C5W , já to jen píšu proto, že se domnívám, že není nutné mít na osvětlení SPZ nějakých 1100 lumenů (což je zhruba svítivost jedné H7) :wink:
Načo je dobré,aby som mal silno osvietenú ŠPZ ? :-k
Ford Mondeo 1,8
mechoun
Re: LED do ŠPZ
Příspěvek od mechoun »
Jednoduše: přesvícená SPZ je totiž za tmy blbě čitelná. Což se může hodit :-)
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
Marttin
Re: LED do ŠPZ
Mne to plne bude stačiť ked to bude svieiť dlho nemusí to svieiť silno. Len mi ide o to aby to nejaký čas vydržalo.
Teraz som objednal na skúšku tieto LEDky
http://s.click.aliexpress.com/e/_dUZsdtv
Dewxik
Re: LED do ŠPZ
Příspěvek od Dewxik »
Povedlo se někomu vyloupnout světlo spz na krátké verzi? Mě to pořád nějak nejde. Mám koupené podobné ledky jak kolega nahoře. Mají též difuzor a menší výkon http://s.click.aliexpress.com/e/_Bf9OMqtV
Marttin
Re: LED do ŠPZ
Skúsil som už rôzne LED ale nič dlho nevydržalo, nechápem či je to napájaním - elektrikou v aute alebo kvalitou LED.
Tak moje štatistiky sú nasledovné:
Asi jedny z najkvalitnejších, mal som ich na bývalom aute , tam som ich mal 3 roky a potom som auto predal.Na i30 som ich mal pol roka potom začali blikať.
- Vysoká svietivosť
- rozmery - priemer je väčší ako v prípade sklenených
http://s.click.aliexpress.com/e/_d7ZQJi3
Tieto som tu už spomínal
- výdrž cca mesiac potom zhoreli tie IO čipy
- malé rozmery ako pôvodná žiarovka
- vysoká svietivosť
https://www.aliexpress.com/item/3296040 ... 4c4dETnRdt
Menšie čipy s menším výkonom avšak výdrž bola cca 3 mesiace, odporúčam skôr do interiéru, svetlo je príjemné a tak akurát.
- malé rozmery
- príjemná svietivosť
- kvalitné prevedenie
http://s.click.aliexpress.com/e/_Bf9LnGvd
Aktuálne tam mam tieto, majú síce nižšiu svietivosť ale dúfam že sa to prejaví na životnosti.
- rozmery totožné s originálom
- nižšia svietivosť
http://s.click.aliexpress.com/e/_dUVwGiP
ramon302010
Re: LED do ŠPZ
Příspěvek od ramon302010 »
Nazdar všetci, mne sa najviac osvedčili tieto:
Sú to obyčajné, tuším na nich niekedy písali 1Watt, používal som ich v predošlom aute v interiéry. Svietia trochu slabšie, ako tie dnešné nabúchané lumenmi a luxami,ale zato dlhodobo a stále o dosť silnejšie, ako originál sklenené žiarovky. Na i30ke ich mám na ŠPZ už skoro rok. Predtým som vymenil behom mesiaca dva páry, ktoré vydržali pár jázd potme.
i30 WGN 1,4T-GDi STYLE RLED POLAR WHITE 6.st
Peugeot 206 1,4l, 55kW, (23000km - uloženka)
EX:
KIA CEE´D 1.6 CVVT TX, 93kW
Škoda Fabia 1,4MPi, 44kW (+ chip,ktorý bol na h...o)
ramon302010
Re: LED do ŠPZ
Inak pozor pri kúpe T10 W5W lediek. Vo svetle nad značkou je dosť málo miesta na väčšinu nových led žiaroviek. Skoro všetky sú dlhšie ako originál žiarovka a nevojdú tam.Aj diera, cez ktorú musia prejsť je len málinko väčšia, ako sklenená žiarovka. Najprv rozoberte svetlo, odmerajte a potom kupujte ledky. :)
EX:
sarin007
Re: LED do ŠPZ
Příspěvek od sarin007 »
Osobně jsem měl dobré zkušenosti z T10 v LED provedení, kde bylo více čipů než jeden centrální. Jde o to, že když je na žárovce víc čipů, nemusí být tako výkonné (světlo doženou počtem) a tím nevytváří takové teplo. Jeden centrální čip se více hřeje a dřív odejde. Mě bez problémů vydrželi i rok, jediné co jsem poté vypozoroval, že svítí už slaběji (asi o 30%) než nové. Vzhledem k ceně pár korun ale nebyl problém je 1x za rok vyhodit.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Stringo
Re: LED do ŠPZ
Příspěvek od Stringo »
Nejsou to sice LED žárkovky samotné, ale kdo hledá náhradu za bludičky na Fastbacka (stejné budou asi i na combi a krátké verzi), tak tohle svítí suprově.
https://www.aliexpress.com/item/4000598 ... 4c4dSBLqpz
