Méďa i30(PDe)1,4T-GDi- ex/Šmoulinka XCeed(CD)- ex/ MALINA-1,5T-GDi,DCT, GT line 2023
Re: Brown-ing i30 PDe 1,4TGDi 103kw-7°DCT STYLE paket ULTIMATE
Vinice se přiznala, ale nebyl čas čekat, až se vrátí majitel vozidla z dovolené z Thajska. Takže HP.
Nicméně jsem rád, že je to zase v pořádku. V úterý předáno- v pátek hotovo, včetně lakovny =D> =D> =D>
P.S. Vzkaz od mechanika- ten kdo navrhoval skladbu čumáku u III. generace a normohodiny na výměnu, má pozvánku do servisu při příští (snad ne mojí :shock: ) PÚ. Udělat to za normovaných 1,5 hod.- chtěl bych být u toho :shock: . Jen co jsem viděl- 16 nýtů, 24 šroubků, a nespočet různých plastových kok...n, 2 m vymezovací protivibrační pásky, vyvrtat spousty děr, které jsou pouze předznačeny, doupravit díry pro čidla, fakt masakr. Všechny nové díly byly original :hyu: parts. A kupodivu, všechny byly skladem s výjimkou znaku- pro vozidla s radarem, ten je nesehnatelný :roll: . Naštěstí šel použít starý :D/
Všem Vám díky za přání, Méďa a já =D> =D>
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Kluci v Mimě jsou opravdu skvělí a šikovní. Klobouk dolů a veliký potlesk.
jeffe
Příspěvek od jeffe »
Zdravím,
Vidím, že máš ve výbavě i čtení značek. Jak jsi spokojen?
Mně to funguje nekorektně tak, že značky sice správně načte a zobrazí a smaže je v případě, že načte značky "konec nejvyšší dovolené rychlosti" a "konec zákazu předjíždění". Problém je v tom, že ale ponechá jejich zobrazení i v případě, že platnost značek ukončila první křižovatka. (Vyhláška č. 294/2015 Sb.§3 (3) Zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní značkou). Na ukončení platnosti křížovatkou nereaguje. Značku "nejvyšší povolená rychlost" ponechá do té doby než načte novou značku, nebo značku začátek obce, kdy zobrazí "50"."Zákaz předjíždění" smaže jen načtením značky konec zákazu.
Zaslal jsem dotaz na Hyundai, zda se nejedná o chybu SW, která by se dala odstranit přeinstalací v servisu a obdržel jsem poněkud legrační odpověď:
"Nejedná se o závadu softwaru navigace, ale o vlastnost. Systém inteligentního varování při rychlostním omezení (ISLW) je pouze přídavným systém a tento systém napomáhá s rozlišováním dopravních značek a není vždy schopen správně zobrazit rychlostní omezení a zákazy předjíždění."
Já to tedy považuji za nedodělek. Potřebná data by, jako u jiných značek, mohl systém samozřejmě čerpat z navigace, kde každá křižovatka na trase je definována. Takhle jen mate řidiče.
I30 1,4 GDI kombi Ultimate, White Sand
Taky mi to tak "funguje". Proto jsem vypnul zobrazování na displayi v přístrojovém štítu a na displayi infotainmentu to ignoruju :D . Beru to jako zbytečnou funkcionalitu bez které se obejdu :mrgreen: .
jeffe
Já bych to také nepotřeboval. Ale když už to tam je, nemělo by to být tak odfláknutý.
Ano systém je jednoznačně "nedodělek" a vyjádření :hyu: je alibismus nejvyššího zrna.
Ale na to jsme si už za ta léta zvykli :?
Na druhou stranu, alespoň na to člověk nespoléhá a je soustředěný,nicméně pokud se chlubím, že něco takového ve výbavě mám-že :hyu: , tak bych se měl i "chlubit" tím, že vlastností tohoto systému je, že je v podstatě na dvě věci, ne ho.no a na nic :mrgreen:
Aktuálně 59700 km
U Tucsona to (ne)funguje stejně.
Jak to dopadlo s plovoucí polohou GPS? Nebo pořád v řešení?
Pořád v řešení... ale od loňska, kdy jsem to už fakt začal usilovně řešit vypadnul jen jednou, asi na hodinu a pak zase naskočil a funguje. Taky v letošní zimě nebyl zatím s výjimkou Oravy pořádný mráz. A fungoval i tam... Má se měnit anténa, nicméně od 26.listopadu- ano čteš správně-listopadu!!! kdy mi bylo oznámeno, že v pátek má dorazit anténa na výměnu, mě z Rýmařova nikdo nekontaktoval ](*,) ](*,) Asi se čeká, až mi v dubnu skončí 3letá záruka na systém rádia :oops: Minulý týden jsem se tam po cestě z Lanškrouna zastavil osobně a co myslíš, pan Mlčák byl na školení :mrgreen: Takže, zase nic... No, není moc času se tím zaobírat, je fakt hodně práce, ale pustím se do akce asi řádně nepříjemně :x
Pro info komunikace - co k tomu chceš dodávat :roll: :
Dobrý den, děkuji za info. Co se týká výměny antény-dejte vědět jestli dorazila a domluvíme se následně na termínu výměny, jestli čtvrtek, nebo pátek(zjistím,jak to budu mít s výjezdy).
A 3. brzdové světlo? To by se mohlo zvládnout s tím zároveň, ne?
Při příjezdu na výměnu, bych se s Vámi rád domluvil na možnosti a termínu výměny oleje v DCT převodovce.
S pozdravem,
Antonín Pažický
---------- Původní e-mail ----------
Od: Lubomír Mlčák
Komu: 'Tonda'
Datum: 26. 11. 2019 6:50:42
Předmět: RE: RE: Reklamace multimediálního systému-navigace
Dobrý den,
Nezapomněl jsem na Vás, navigaci máme stále v řešení. 30.11. má dorazit GPS anténa. V příštím týdnu čtvrtek nebo pátek ji můžeme vyměnit.
S pozdravem
Mlčák Lubomír
Vedoucí servisních služeb
Sent: Monday, November 25, 2019 5:34 PM
To: Lubomír Mlčák
Subject: RE: RE: Reklamace multimediálního systému-navigace
Dobrý podvečer pane Mlčáku,
po delší době se připomínám viz, níže...
Myslím,že od nahlášení uplynulo už víc, než 30 kalendářních dnů.
Nějaký posun v řešení...?
Děkuji za info.
Antonín Pažický
Od: Lubomír Mlčák
Komu: 'Tonda'
Datum: 15. 10. 2019 7:21:11
Dobrý den,
Zasláno ke schválení, jak budu mít vyjádření, dám info.
S pozdravem
Mlčák Lubomír
Sent: Monday, October 14, 2019 10:04 PM
To:
Subject: Fwd: RE: Reklamace multimediálního systému-navigace
Dobrý večer pane Mlčáku,
ještě doposílám aktuální stav km- 98tis.
A v příloze foto zaroseného 3. brzdového světla, dnes v poledne.
Hezký večer,
Antonín Pažický
Od: Tonda
Komu: Lubomír Mlčák
Datum: 9. 10. 2019 21:17:10
Předmět: RE: Reklamace multimediálního systému-navigace
Dobrý večer, děkuji za rychlou reakci.
Omlouvám se, že tak pozdě, teď jsem dorazil domů. V přílohách zasílám požadované.
S pozdravem,
Antonín Pažický
Od: Lubomír Mlčák
Komu: 'Tonda'
Datum: 9. 10. 2019 7:17:00
Dobrý den,
Pošlete mi ofocenou servisní knížku ( první stránku kde je majitel vozu, a poté všechny oražené servisní prohlídky)
Děkuji a s pozdravem
Mlčák Lubomír
Sent: Tuesday, October 8, 2019 8:20 PM
To: Lubomír Mlčák
Subject: RE: Reklamace multimediálního systému-navigace
Dobrý večer pane Mlčáku.
Myslím že 19.7.2019 jsme řešili u Vás na servisu níže popsanou reklamaci přehráním software. Prakticky do včerejška celý MMS fungoval naprosto bez jakýchkoliv problémů s výjimkou jednoho dne počátkem září,pak zase vše funkční. Včera ráno, opět s prvním větším ochlazením systém opět přestal fungovat. Večer při jízdě z firmy domů fungoval a po dnešní noci ráno opět nefunkční a večer opět nefunkční. Myslím, že z tohoto je zřejmé, že problém pravděpodobně nebude záležitostí software.
V příloze na fotodokumentaci zasílám aktuální stav při návratu domů. Stojím u piktogramu domova- navigace mě vidí o ulici cca 200m vedle. Vzdálenost se s každým ujetým kilometrem zvětšuje.Na dalších foto stav družic apod.
Byl bych opravdu rád, aby se problém vyřešil, opravdu mě to obtěžuje, vozidlo potřebuji využívat, včetně funkčního mms.
A ještě bych se tímto vrátil k mlžení třetího brzdového světla. Situace se zhoršuje... Vlhkost je v něm prakticky pořád.
Děkuji za vyřízení-pokud možno rychlé.
Antonín Pažický.
Od: Lubomír Mlčák
Komu: 'Tonda'
Datum: 17. 7. 2019 7:42:26
Dobrý den pane Pažický,
Dle informací, které jsem dostal od techniků s Hyundaie, máme v první řadě přehrát software radia.
Kdy můžete přijet k nám do Rýmařova na přehrátí.
S pozdarvem
Mlčák Lubomír
To: mlcak
Subject: Reklamace multimediálního systému-navigace
Dobrý den pane Mlčáku,
cca před třemi-čtyřmi měsíci jsem byl u Vás v Rýmařově s reklamací opakovaně nefunkční navigace a dalších s tím spojených podpůrných systémů MMS, mého vozidla Hyundai i 30 PDE, 1,4TGDi VIN viz. příloha . Závadu jste nafotil s tím, že mi dáte vědět další postup.
Zatím jsem nedostal žádné info k vyřešení daného problému.
Bylo by možno co nejrychleji sjednat nápravu?
Děkuji,
Antonín Pažický
Aktuálně 59700 km
Žeby měli tolik práce a zákazníků? :-k ](*,)
Můžu jen konstatovat, že se pokazili. A to hodně.
Jedna čerstvá aktuální... spokojenost!!! :wink: =D> :D/
Aktuálně 59700 km
Moc pěkné =D> =D> =D> !
Děkuji(děkujeme) a co až tam budou devítky :wink: =P~
Aktuálně 59700 km
Tak na to si rád počkám :wink: :mrgreen: !
Paráda gratulujem,hlavne k spokojnosti. =D>
Ford Mondeo 1,8
