Prosím o pomoc nestartuje
karelcr
Příspěvek od karelcr »
Prosím pomozte, mám Hyundai Lantra, r.v.93, 1,6, 16V, nechce mi startovat, když je studený motor. Vyčistil jsem svíčky, sání. Když se motor ohřeje tak už to pak startuje normálně. Dík
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Napadá mě teplotní čidlo :idea:
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
TomXP
Příspěvek od TomXP »
Muzou to byt i vycistene svicky jestli tam jsou 10 let :wink:
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu :-)
josefhouska
Příspěvek od josefhouska »
Mam ten samy problem, kdyz je studenej nechyta a kdyz je teplej tak v pohode naskoci.. Menil jsem kabely ke svickam, svicky, menil jsem i potenciometr, ktery sleduje plyn. Ale stale nic.. Nejspis to bude nejake teplotni cidlo.. Pac kdyz restartuju ridici jednotku tak to chytne. Nebo prelomeny drat a jak se v tom clovek hrabe tak.. no proste to muze byt hodne moznosti, ale uz se to tu resilo, tedy tam byly hlavni pricinou draty. Taky snimac kliky, ale pac mam 92 rok tak tam nic takoveho neni.. Sjed draty, zkus reset ridici jednotky. Vic zatim nevim, PRACUJU NA TOM. :) Hodne stesti..
tom.rockys
Re: Prosím o pomoc nestartuje
Příspěvek od tom.rockys »
mám ten samej problém .. chlapáci poraďte ... vždy když auto je v klidu pár hodin - třeba přes noc - tak nechce naskočit ... točí, točí a nic .. až třeba napodruhý nebo napotřetí naskočí ale škube sebou a postupně se chytá a za pár sekund už běží normálně a jede taky normálně ... pak když hned třeba zhasnu motor a nastartuju znova tak už chytá normálně hned napoprvý ... i třeba po hodině chytá v poho ... ale když stojí dýl jak jsem psal tak se jí nechce ... svíčky jsou nový, kabely ke svíčkám taky, palivovej filtr taky .... čim to?
2x Lantra 1.6 16V [G4CR], J1, r.v.1992 ( červená ) a 1993 ( modrá )
info about my car -->>> http://rockys.lantraweb.net/
fotoreportér, kameraman, hlavní grafik & přispívající redakror pro tuningový server http://WWW.EXTRA-TUNING.COM
Piskotkiller
Příspěvek od Piskotkiller »
Teplotní čidlo chladící kapaliny
Hyundai Scoupe GT
tom.rockys
Piskotkiller píše:Teplotní čidlo chladící kapaliny
díky pane :) volal jsem hned po napsání dotazu Hujerovi tady z klubu, kterej dělá v servisu a řikal to taky .. takže už je vyměněný za jiný a uvidíme ráno
Piskotkiller
na Pána jsem ještě mladej :mrgreen: ,ale jinak není zač :wink:
Hyundai Scoupe GT
tom.rockys
Piskotkiller píše:na Pána jsem ještě mladej :mrgreen: ,ale jinak není zač :wink:
já tak řikám všem jen tak ze srandy :D ... zejtra sem napíšu jestli to bylo ono
tom.rockys
Tak problém vyřešen ... vyměnil jsem teplotní čidlo a dneska nastartovalo jak ráno, tak i ted odpoledne hned napoprvý ... ještě že mám plno dílů a je odkud brát :D ... a díky za pomoc ;-)
Piskotkiller
Tak to je fajn =D> :wink:
Hyundai Scoupe GT
ll cool
Příspěvek od ll cool »
Čau všichni. Mám taky problém se startováním, ale trochu opačný. Nejde mi nastartovat, když se zahřeje. Pokud je motor studený, tak chytne hned, ale jak se zahřeje a třeba to nechám 10 min. stát, tak točí a točí a prostě nenaskočí ](*,)
Musím ji nechat zchladnout a pak ji natočím. Jsou nové svíčky, kabely i cívka. Nevíte, co by to mohlo být? Tady jsem četl, že možná čidlo teploty, ale to je spíš u studeného motoru. Neví někdo? Lantra 1,6 16V kombi 98
Zpět na „Lantra - Motory“
