Katalyzátor
dulo
Katalyzátor
Příspěvek od dulo »
Prosím vás ,ak by sa mi stala náhodou tá nepríjemnosť s katom na i30 2.gen. 1.6MPi 88kw ale ešte by bol ako OK ,že úlomky by nenasalo ,existuje nejaká náhrada ? Lebo vraj v autorizovanom servise je ta cena okolo 2000 eur čo je proste nenormálne veľa . Na internete som hľadal a jeden katakyzátor mi vyskočil ako náhrada pre i30 1,6 ,posielam stránku a napíšte čo si o tom myslíte,plus cenu tam už pri ňom je aspoň taká už realnejšia.
https://www.autodielyonline24.sk/vegaz-14734655.html
Durino
Re: Katalyzátor
Příspěvek od Durino »
A ten v odkaze je ten spravny, co je pri zvodoch? Lebo su 2 katalyzatory, jeden pri zvodoch a jeden pod autom. Ten pri zvodoch (co nas zaujima) ma zvycajne zahnutu minimalne jednu ruru. Ten v odkaze ma rury rovne... :-k
Pozri nejake obrazky:
https://www.google.com/search?q=HYUNDAI ... 6FU-aeIzKM
Ale mozem sa mylit...
Re: Katalyzátor
V odkaze je uvedeno- toto je standardní obrázek... :wink:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Richard555
Re: Katalyzátor
Příspěvek od Richard555 »
Podle mě je tam jen jeden katalyzátor a to ten buben na svodech - dále ve výfuku jsou již jen rezonátory a tlumič
Pro snadnější hledání mrkni na to kde jsou labdasondy vždy se umísťuje hlavní řídící co nejblíž k motoru - před kat (kvůli rychlému ohřátí a tedy rychlému počátku regulace lambda) a druhá lambda je u výstupu z katalyzátoru a má funkci kontrolní (co z katu leze ven) tedy mám jen Kia 1,4cvvt ale obě lambdy jsou u té bakule u svodů - dále ve výfuku už nic není.
Umístění katu co nejblíž u motoru je z důvodu rychlého ohřátí - tedy rychlého nástupu čištění - potud je vše OK ale kat představuje jistý odpor ve výfuku tudíž na vstupu do katu ze svodů je přetlak a variabilní časování ponechává některé sací ventily otevřené v době výfuku jiných a tím dostává do čerstvé směsi i část již použitých výfukových plynů a tím se nahrazuje EGR ventil...... a tady je kámen úrazu pokud se kat začne rozpadat malé kousíčky keramiky se dostanou přes CVVT od válce znova a tam působí jako dokonalé brusivo - v podstatě to funguje stejně jako kdybys do motoru sypal spolu se vzduchem a palivem i písek :!: :!: :!:
Já osobně bych to bago u sání rozřezal, vyndal kat, ucpal přírubu pro druhou lambdu, dal tam kus trubky a tak aspoň metr od motoru dal normální kat do potrubí a za něj navařil přírubu pro lambda 2 natáh kabely a tu druhou lambdu bych dal za kat. Bude se to trochu déle ohřívat, ale při zničení katu ti nic do motoru nanalítá ;-) na Grétu seru :wink: ono to bude fungovat úplně normálně,zplodiny se budou čistit stejně, jen náběh reakcí bude trochu delší :wink:
Richard555
Re: Katalyzátor
Bohužel se nedá můj příspěvek upravit tak se mrkni sem - zde jsou všechny možné katalyzátory pro různý EU normy.....
http://www.primavyfuky.cz/doplnky/unive ... w8EALw_wcB
Naposledy upravil(a) Richard555 dne 30 led 2020, 15:46, celkem upraveno 1 x.
Re: Katalyzátor
Kdysi jsme s klukama ze servisu dávali stejný podnět :hyu: do výroby a co myslíš :?: :mrgreen:
Ale jinak s tebou plně souhlasím =D> :wink: :idea:
Aktuálně 59700 km
Durino
Re: Katalyzátor
Pod autom 1,25 MPI je este jeden katalyzator-aspon myslim, ze je to katalyzator (je to dost horuce), na fotke vpravo, potom je tam jeden tlmic (rezonator?) bosal - na fotke vlavo a na konci vyfukoveho potrubia je koncovy tlmic vyfuku. Ale 1,6 MPI to moze mat inak, poznam len ten moj...
Richard555
Re: Katalyzátor
Já myslím že PRD - ono se jim hodí když se někomu co jezdí autem 5000km ročně po záruce rozpadne kat a zničí celý motor - koupí zas nový, nejspíš :hyu: to nebude , ale je to z bláta do louže tak je to skoro u všech značek - kvůli nějaké pseudoochraně planety se použitelné auto vyřadí a vyrobí se nové :roll: :roll: a to se vyplatí :roll: :roll:
Mrkněte na ty lamdby kde jsou, katy mohou být klidně 2 jeden malinkej hned u motoru aby fungoval co nejdříve a pak druhý s pomalejším náběhem.... každopádně za posledním katalyzátorem musí být lambda 2 - kontrolní :wink:
Celý výsledek je že za tepla to funguje stejně, akorát při studeném startu začne fungovat později :wink:
Durino
Re: Katalyzátor
Lambda sonda za tym "moznodruhym" katalyzatorom nie je. A nemoze to byt tak, ako to bolo kedysi, ked bol jeden katalyzator a jedna lambda sonda, ktora bola len pred nim? Tak teraz, ked by tam boli 2 kat, tak je prva lambda pred kat 1, druha lambda za kat 1 a za kat 2 uz nic nie je...
fefe30
Re: Katalyzátor
Příspěvek od fefe30 »
Teraz som to odfotil
1. Kat za motorom - inak je to komplikované, tak si neviem predstavit nejako to prerábať, viac rúr ide do katu a iba jedna ide z neho už do výfuku a v nej je aj druhá lambda, dalej nejde žiadne dalšie potrubie. a kade ide tá recirkulácia neviem ale asi tiež hornými rúrami.
jpeg vs png
2. Potom sú ďalšie dva valce pod autom
post picture online
3. tu je fotka toho prvého - nejaký tlmič
4. Tu je fotka posledného
lizard guy from spiderman
Durino
Re: Katalyzátor
fefe30: Ta recirkulacia spalin sa robi tak, ze vyfukovy ventil ostava otvoreny aj pocas nasavania zmesi do valca (nezavrie sa hned po vytlaceni spalin), takze sa nasava nova zmes cez saci ventil + nieco sa nasaje zo zvodov z vyfuku, takto sa to premiesa a tym sa spaliny pouziju este raz - recirkuluju. A ked je rozpadnuty katalyzator, nasava sa cez vyfukovy ventil (ventily) aj ten prasok z katalyzatora.
dulo
Re: Katalyzátor
Příspěvek od dulo »
Inak našiel som jedno video kde vlastne vybrali tú keramickú vložku a dali tam kovovú a netrebalo meniť celý katalyzátor,myslíte ,že toto by niekto v SR alebo ČR robil? https://www.youtube.com/watch?v=rhaq76X0-G0
Richard555
Re: Katalyzátor
To co tam rusáci dali není katalyzátor , ale tlumič plamene, to by se muselo pak upravit nějakým katem do roury a samozřejmě předrátováním lambda sond.....
dulo
Re: Katalyzátor
Příspěvek od dulo »
Vďaka za objasnenie inak od autorizovaneho servisu Hyundai Bratislava som sa dozvedel že 1.6MPi 88kw má len 1 katalyzátor,mimochodom čo ešte hovoríte na toto? Je to síce z Nemecka ale cena je pomerne nízka a sám neviem či sa jedná o používaný diel alebo nový https://www.autoteile-katalysator.de/ab ... kw-12.html
dulo
Re: Katalyzátor
Příspěvek od dulo »
Dokonca sa mi podarilo nájsť aj kovový katalyzátor na slovenskej stranke ,čo poviete na toto ? :) https://www.extravyfuk.eu/doplnky/monta ... 520KOV-13/
