Nový Tucson 2016 navigácia
dozir
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
Příspěvek od dozir »
Byl jsem na Kladně v lednu na první garančce,loga satnic tam mám,a mapy bez připomínek aktualizovali.
Naposledy upravil(a) dozir dne 06 úno 2020, 12:43, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDi Stellar Blue
a.baloo
Příspěvek od a.baloo »
KARIREAL SLOVAKIA, a.s., ale kontaktoval som aj AUTOPOLIS, a.s. a ta ista odpoved, pokial mam loga, ziadna aktualizacia, resp. na vlastne riziko a samozrejme za poplatok.
Naposledy upravil(a) a.baloo dne 06 úno 2020, 12:47, celkem upraveno 1 x.
a.baloo
dozir píše: 06 úno 2020, 12:42 Byl jsem na Kladně v lednu na první garančce,loga satnic tam mám,a mapy bez připomínek aktualizovali.
No mne povedali, ze nove mapy dostali do servisu az 3.2.2020, mas urcite tohtorocny update?
dozir
Tak to si nejsem jistej,ale tvrdili mi že aktualizaci udělali,to bych zjistil jedině podle čísla aktualizace....
a.baloo
ok, tak ak budes mat cas, odfot pls info o verzii a mape. Ja zatial pisem mail do dalsieho servisu :). dik
JoKo
Příspěvek od JoKo »
mne to koncom roka 2019 tiez hovorili v servise, ze ak mam loga stanic, tak aby som si ich dal prec pred servisom. vraj nariadenia importera {sk} - neaktualizovat radia s logami, stalo sa, ze niekomu sa radio porucalo...
podla mna nik neskumal, ze ci to malo priamo suvislost s logami, ale chcu sa vyvarovat moznym problemom. :-k
D_a_v_i_d
Příspěvek od D_a_v_i_d »
To je hrozný. Týpci ze Slovenska posbírají loga všude možně. Využiji připravenou funkcionalitu co už v softwaru je a oni vývojáři softwaru rádia hyundai nejsou ani schopni to dát do instalačky.
Kdybych se dostal ke zdrojákum, tak bych to tam dodělal. Klidně by stačilo změnit načítání obrázku ne z paměti rádia, ale z sd karty a bylo by vyřešeno.
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI STYLE NAVI GO Polar White model 2019
PaKoSta
Příspěvek od PaKoSta »
Ahoj, od po aktualizaci na android 10 se mi chova podivné hlasové ovládání. Před tím zvládla radio jednoduché příkazy jako volat mama nebo zadat adresu. Sice řekla paní ze neví jak mi má pomoci ale co jsem chtěl tak vždy udělala. Nyní bohužel jen spustí anglicky a nic. Neřešil někdo co s tim? Vsecko nastavené do češtiny a když dám hlasovku do google přímo v telefonu tak je vše v pořádku.
D_a_v_i_d píše: 06 úno 2020, 22:49 To je hrozný. Týpci ze Slovenska posbírají loga všude možně. Využiji připravenou funkcionalitu co už v softwaru je a oni vývojáři softwaru rádia hyundai nejsou ani schopni to dát do instalačky.
Vývojáři nejsou schopni udělat spoustu věcí...
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
PaKoSta píše: 07 úno 2020, 08:11 Ahoj, od po aktualizaci na android 10 se mi chova podivné hlasové ovládání. Před tím zvládla radio jednoduché příkazy jako volat mama nebo zadat adresu. Sice řekla paní ze neví jak mi má pomoci ale co jsem chtěl tak vždy udělala. Nyní bohužel jen spustí anglicky a nic. Neřešil někdo co s tim? Vsecko nastavené do češtiny a když dám hlasovku do google přímo v telefonu tak je vše v pořádku.
Tiez som si to vsimol, serie ma to, ale zatial neviem ako to opravit. Najhorsie je, ked si dam precitat spravu napr. z WhatsAppu;-)
PaKoSta
Já už to řeším asi týden s větší nebo menší intenzitou. Obětoval jsem tomu fůru času, několikrát prošel všechna nastavení křížem krážem a efekt žádný, asi budeme muset počkat až to vývojáři opraví v samotné aplikaci v nějaké z příštích aktualizací. V systému to na 99,9% nebude.
_murphy_
Příspěvek od _murphy_ »
V angličtině vše funguje jak má. Máme se ženou stejné telefony s androidem 10 a v mém případě s nastavenou angličtinou žádný problém. V češtině je to výrazně horší. Hlasové povely nejsou rozeznány, ale některé přesto vykonány. Čtení zpráv je v nějakém šíleném jazyce, čeština to určitě není :lol:
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 100 kW 4WD IceBreaker
dozir
Tak jsem se konečně dokopal k tomu vyfotit údajnou aktualizaci na první garančce
Gyngy
Mapy tam mas posledne dostupne - nove by mali byt coskoro.
Ale SW sa mi zda o jednu verziu starsi ... (ale mozno si len zle pamatam!)
Stringo
Příspěvek od Stringo »
V Plzni u Šrámka také nebudou s navigací nic provádět, pokud budou loga nebo ten puntík ](*,)
Jinak už tak nějak nechápu, proč by měl někdo chtít aktualizovat něco po servisu, když si to může všechno udělat sám (myslím tím update FW,SW a map, když už si umí nahrát loga nebo ten puntík)...
