Výměna oleje u 1.6 GDI
Re: Výměna oleje u 1.6 GDI
Na ten olej jsem tu právě vyčetl tolik informací, že z toho vlastně nejsem vůbec moudrej Pořád nemám jasno v tom, jestli shánět olej A3 nebo raději zůstat u A5. Manuál k vozidlu si totiž dost protiřečí.
Nejjistější mi tedy přijde Total Quartz 9000 Energy HKS - G310:
https://www.autodily-pema.cz/motorovy-o ... 0-5w-30-5l
Když chci najít Shell 5W-30 A5/B5 API SL tak takový Shell prostě nenajdu. Většinou také naleznu A3 Z bývalého majitele jsem dostal pouze to, že tam je Shell, ale jaký (aby odpovídal normě?) to už ne.
Co se týče svíček, prakticky všichni se shodli na Denso Iridium Power, že jsou daleko lepší než NGK. Jenže když vyhledám Denso Iridium Power , tak mi jich vyskočí neskutečný kvanta, každé s jiným číslem, tak pořád nevím, které z nich to mají být
A co se týče olejového filtru, snad jsem tady z fóra správně pochopil, že originál filtr vyrábí Mann a jen ho přetisknou, takže když koupím Mann tak neudělám chybu?
Převodový olej jsem našel takový, aby splňoval specifikaci, pouze tento:
https://www.autokelly.cz/Product/PS-TUT ... gImOfD_BwE
tak snad je v převodovce taky červený...
Pozn:
Koneckonců stejné problémy mám i se vzduchovými a kabinovými filtry, po zadání modelu auta např. na Autokelly mi jich vyjede spousta, ale každý s jinými rozměry, takže asi budu muset nejdřív měřit...
Pozn:
Hyundai i30, 1.6 GDI 99kW, rok 2017
+ Octavia III 1.6 TDI, 66kW CR
Historie:
Octavia 1,9 TDI 77kW PD
Hyundai i30, 1.6 GDI 99kW, rok 2012 , výbava Style/paket Executive + navi
Mazda 3 BK, 1.6 77kW
Fiat Croma, 2.2mpi 108kW
Peugeot 405, 1.6, 1991
Historie:
Má tam být A5. A3 je lepší samozřejmě, ale dokud nebude olej mizet nebo auto nebude mít cca 200.000km+ (to už tam budou určitě nějaké vůle a ten hustší olej by tomu měl pomoci), tak bych tam dával A5. Přeci jenom pokud člověk má věřit aspoň něčemu, tak od výroby je motor nastaven na A5.
S Totalem se nic zkazit nedá, je to originál prvonáplň.
Jo o Denso Yridium Power jsem taky slyšel, dal jsem tam Tough a nemůžu si stěžovat. Je tam nějaký rozdíl v procesu zpracování a nanesení Yridia (NGK vs Denso - u Densa to mají stabilnější a déle to vydrží) - info z více zdrojů, ale těžko soudit. Z výroby jsou tam NGK.
Kupoval mi to známé v Elitu podle VIN-ka, takže v tomhle ohledu nemůzu moc poradit. Originál jsem měl NGK SILZKR6B10E, dával jsem DENSO Iridium Tough VXUH20I.
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
- Kamílek
Co se oleje týče, vykašlal bych se na 5W30 a dal např. https://www.alza.cz/auto/mobil-1-fs-0w- ... 924251.htm
Svíčky Denso pro 1.6 GDI jsou označený jako IXUH22I (Iridium Power) nebo VXUH22I (Iridium Tough)
Filtr dávám Mann C 26 022
Převodový olej nechám vyměnit při letošní garančce, snad nebudou v autorizáku protestovat.
Jinak vykašli se na předražený Autokelly a mrkni třeba na mnohem levnější Granex.
Tak moc děkuji Všem za ochotu a pomoc.
Můj nákupní seznam pro prvotní servis svépomocí 7,5 roku staré Hyundai i30 1,6Gdi se 127 000km je tedy následující:
Motorový olej Total Quartz 9000 Energy HKS - G310
Olejový filtr MANN-FILTER W 8017 (pochopil jsem z tohoto fóra, že je totožný s originálem)
Zapalovací svíčky Denso Iridium Power IXUH22I
Vzduchový filtr MANN C26022
Kabinový filtr MANN CU 24013
Převodový olej: 75W85 GL-4 (od GM určený pro Opel, ale cenově vycházel dobře a specifikace je totožná)
Celková cena i s doručením: 3061 Kč (kombinace eshopů Granex a Motora.cz)
Snažil jsem se řídit všemi radami, které jsem tu našel a dostal, tak snad uspějeme s naší novou ojetou
Historie:
Historie:
Verím,že bude verne slúžiť.
Nezabudni občas vyhnať pavúka v výfuku.Určite tým autu pomôžeš.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
no sviecky su zaujimava kapitola pre GDi. V manualy je po 90tkm, v servise u nas pred rokom mi povedali, ze az po 120tkm a naposledy som bol na garancke v UH, a podla nich az 150tkm. To mi pride uz celkom fakt dost, tak neviem teda...
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
Dnes jsme si Hyundai přivezli. Zjistil jsem, že odměrka oleje má olej prakticky jen na špičce hluboko pod minimem. Na výměnu oleje se chystám koncem příštího týdne, takže zatím tam koupím litrovku na dolití.
Otázka: kdy se rozsvítí kontrolka oleje, když i takové minimum GDI "stačí" a nic nehlásí?
Když vezmeme, že poslední výměna byla ve 114000km a nyní je tam 127000km (já osobně hodlám měnit po 10000km)...je vzhledem k nájezdu 13000km tahle spotřeba normální, když budu předpokládat, že minulý majitel nedoléval?
Historie:
Historie:
Rozhodně není... A klidně si tipnu, že bývalý majitel olej při minulém servisu olej neudělal. Kontrolka se rozsvítí "až" při nedostatečném "tlaku" oleje, ne množství. Z toho plyne, že až se rozsvítí, může být už docela pozdě. Auto před tebou měl asi obyčejný uživatel A litrovka bude asi málo...
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Do tvého motoru bych pouzil A3. Shell Helix Ultra 5w40 a nebo Ravenol VST 5w40. Muze ale byt i Motul, Mobil, Yacco, Valvoline Millers Oils, atd...
Oleje A1/B1 a A5/B5 jsou oleje se sníženou HTHS viskozitou a jejich primární funkcí je úspora paliva.
A musí na ně motor být uzpůsobený - tzn. že olej A3/B3 můžu použít v podstatě kamkoliv, ale A1/B1 a A5/B5 jen tam, kde je to povolené výrobcem motoru. ACEA A5/B5 jsou navíc ještě longlife oleje.
https://www.oleje.cz/forum/hyundai-i30- ... t6444.html
https://www.oleje.cz/forum/a3-vs-a5-t5990.html
https://www.oleje.cz/forum/vplyv-olejov ... t5637.html
Tyhle linky rozhodne stoji za precteni
Jako prevodovy olej bych dal třeba toto https://maziva.heureka.cz/petronas-tute ... 5w-85-1-l/
Naposledy upravil(a) Alf6 dne 09 úno 2020, 08:19, celkem upraveno 1 x.
Olej snad měněný byl, bylo to vždy jen v autorizovaném, naposledy loni při 114tkm.HasicSam píše: ↑07 úno 2020, 11:47 Tak moc děkuji Všem za ochotu a pomoc.
Takže úbytek celé měrky za 13tkm je vážně moc?
Měl bych tedy zahodit ten total co mám objednaný a koupit shell 5w40 a3/b3?
Historie:
Historie:
Nezahazuj. Ta A3 je ale pro tvůj motor lepsi..ikdyz muzes pouzit A5. Tak si koupis A3 priste
- Деревенский
HasicSam. S tou spotřebou oleje si zatím nedělej starosti. Nikdy nevíš co s tím předchozí majitel dělal. Servis si udělej, olej nalej ten co máš a sleduj to. Uvidíš jak to bude baštit olej ve tvých rukou, aby jsi nebyl překvapen, že to sní půl litru na 10 tisíc při tvém jízdním stylu, což by bylo velmi dobré.
директор путаницы
sviecky - urcite nevydrzia 120 000km. Iridiovky by s odretymi usami tych 90 000km mohli vydrzat, ale skor nie. Vyrobci sviecok (NGK, Denso) pisu zivotnost od 30 do 600
Jasně, tak uvidíme. Jelikož jsem olej objednával v pátek s doručením v úterý, zkusil jsem jim napsat, jestli by mohli objednávku upravit a místo toho Totalu 5w30 A5 poslali shel Helix ultra 5w40 A3, tak uvidíme, co přijdeДеревенский píše: ↑09 úno 2020, 08:45 HasicSam. S tou spotřebou oleje si zatím nedělej starosti. Nikdy nevíš co s tím předchozí majitel dělal. Servis si udělej, olej nalej ten co máš a sleduj to. Uvidíš jak to bude baštit olej ve tvých rukou, aby jsi nebyl překvapen, že to sní půl litru na 10 tisíc při tvém jízdním stylu, což by bylo velmi dobré.
Historie:
Historie:
Tak původní objednávku oleje A5 jsem zrušil. Objednáno mám tohle:Alf6 píše: ↑09 úno 2020, 08:11 Do tvého motoru bych pouzil A3. Shell Helix Ultra 5w40 a nebo Ravenol VST 5w40. Muze ale byt i Motul, Mobil, Yacco, Valvoline Millers Oils, atd...
Motorový olej: https://www.autokelly.cz/Product/SH-HU540-4/961695
Olejový filtr: https://granex.cz/vyhledavani?search=Ol ... TER+W+8017
Proplach motoru (jelikož nevím, co je v autě od původního majitele): https://www.autokelly.cz/Product/LQ-2640/11962188
Šroub s těsněním (pro jistotu): https://www.autokelly.cz/Product/CO-220154S/11893048
Převodový olej: https://www.autokelly.cz/Product/PS-TUT ... 1/12271712
Plnička (snad mi pomůže, ještě jsem převodovku nikdy nedělal): https://www.specialni-naradi.cz/Olejnic ... -d8350.htm
Svíčky: https://granex.cz/zapalovaci-svicka-denso-ixuh22i
Klíč na svíčky: https://www.hornbach.cz/shop/Klic-na-sv ... gL-bfD_BwE
Kabinový filtr: https://granex.cz/kabinovy-pylovy-filtr ... er-cu24013
Vzduchový filtr: https://granex.cz/vzduchovy-filtr-mannfilter-c26022
Historie:
Historie:
