Pískanie - nápor vetra pri väčšej rýchlosti
Ahojte,
asi 3 mesiace uz vnimam piskot/pištanie/piskanie - pri vyssich rychlostiach, na dialnici.
Pri cca 120km/h a viac, aj ked vonku nie je vietor, tak pocujem piskot vetra dnu v kabine. Ako by to prichadzalo odniekial zpredu.
Netusim v com by to mohlo byt. Je to dost rusive, a znicujuce
Napor vetra mi vytvara piskanie iba vo vyssich rychlostiach, pri nizsich to uz nepocut.
Nestretli ste sa niekto s niecim podobnym, neviete v com by mohol byt problem ?
Dakujem.
Dakujem.
Hyundai i30 CW 1,6 CRDi (2016)
Re: Pískanie - nápor vetra pri väčšej rýchlosti
Skontroloval by som tesnenia okolo okien ci su OK a na mieste tak ako majú byť..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Někde v tomhle vlákně se řešil pískot od zrcátek https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ilit=shawt
A jak píše mikodim, těsnění...
Vdaka za tipy,
no nic zvlastne som neobjavil,
Bol som vcera v autoriz. servise, previezli sme sa s mechanikom aby to pocul, no netusi vraj co to moze robit.
Mam termin o 2 tyzdne, ze mam doniest auto, tak uvidime...
mam to iste, ale rychlost musi byt tak 140 a viac .... zatial neviem, kde je problem
Tak chlapi (a dievcata:)), nezistil som nic.
Dnes mali v autoriz. servise auto cca 4h, neprisli vsak vobec na nic, co by to mohlo sposobovat.
tak neviem...
tak neviem...
- Richard555
Tohle dělalo při 140 Aveo od Chevroletu, ale nepřišli jsme na to co to dělá, nejspíš něco v okolí blatníků a předního torpéda, nějaká štěrbina, která se navíc v té umělé hmotě může vytvořit průhybem až při rychlé jízdě.
Že vzduch je svině mohu dokladovat na komínu svého kondenzačního kotle, při zapálení v komíně zahoukalo jako by houkal parník. Fakt mě to co 10-15 minut rušilo, dokonce o patro výš. Volal jsem technika vše seřídil zkontroloval a na nic nepřišel. Nicméně kotel vždy poctivě zahoukal při startu i když méně. Nakonec jsem se nasral a do komína nacpal nerezovou drátěnku a je klid - prostě délka ohyb a rychlost proudění vzduchu způsobilo "varhaní píšťalu" u toho auta je to stejné
Známy v servise riešili pískanie na Octavke.Skumali všetko no neprišli na nič.Až si majeteľ spomenul,že mu ukradli prut antény,tak kúpil iný cez internet.Ten nemal taky akoby omotaný drôt ,bol iba hladky.Dali tam originál s iného auta a bol kľud.
Tým som chcel povedať,že akustika je sviňa.Držím palce.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
aby to bolo este zabavnejsie, tak v mojom pripade sa to sprava tak, ze raz piskam, inokedy nie....obavam sa, ze toto bude dost velky problem pre kohokolvek, aby zistil pricinu....
Něco takovýho jsem měl na Leonu. Kvůli tomu přijel z Německa specialista na akustiku. Nakonec zjistil, že to dělá přední maska. Údajně při výrobě tam někdo dal jiný šrouby než tam měly být a tim pádem byla maska nakloněná o 2° jinak a tim vznikal pískot. Vyměnili šrouby a bylo ticho.
Škoda Fabia 3 combi
Jj, může být, jakmile je díl projektován na nějakou zástavbu a v praxi je zastavěn trochu jinak... proudění vzduchu je zákeřné...
- Richard555
ono taky záleží na směru a rychlosti větru, proto to třeba někdy píská, někdy ne
