Stringův Fastback
Stringo
Re: Stringův Fastback
Příspěvek od Stringo »
Kola plánuji nejspíš tahle, ale nedaří se mi prodat 17" letní pneu na čemž to teď visí. Pokud je do jara neprodám, přezuju je zpátky na origo 17" a 18" zatím řešit nebudu.
Rastty_v
Příspěvek od Rastty_v »
Snažíš se inzerovat ty originály co tam byly od výrobce jo? Taky mě to napadlo, že bych se je pokusil poslat dále a koupil nové 18".
Po prvním přezutí na zimní jsem je pečlivě vyčistil a ošetřil. Ale jak říkáš zatím plánuji i já na jaro zase obout ty 17" a děj se vůle boží.
Na zimu jsem pořídil tyto:
Na léto bych se asi nebál ani experimentu a právě bych si k té své barvě dokázal možná představit i něco takového.
:evil: :evil:
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDi 103kW 2018 (Clean slate, Style + NAVI)
Stringo
Originál 17" disky jsem obul do zimních pneu a mám v garáži 17" letní pneu který mám na netu. Pokud se prodají koupím celou sadu na léto 18" , pokud ne, převodům je na originál 17" disky... No já přemýšlel taky o těch zlatých, ale nějak mi to pořád k tomu mému bílému autu nejde. Zkoušel jsem na konfigurátoru a nic moc, k té bílé barvě jsou dobré grafitové disky.
K té modré jdou úplně všechny barevné varianty kol, jak grafit, tak černé i zlaté :wink:
Odkaz na inzerci pneu? Díky.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Borek
Příspěvek od Borek »
Na Genesisu mám podobné disky. Jsou to OZ ultraleggera 19" v titanové barvě.
Stringo
Jo OZ jsou pěkné, ale já si dal finanční strop na disky a ty Ultraleggera jsou dost mimo můj limit. No každopádně ty Rialy mě překvapily váhou 11kg, Ultraleggera v 18" tuším že má 9,5kg což je sice velký rozdíl, ale oproti obyčejným 18" alu která váží 12,5kg a víc jsou lehké a za tu cenu by byly super...
Stringo
petzl62 píše: 05 bře 2020, 18:10 Odkaz na inzerci pneu? Díky.
https://www.sbazar.cz/janantosovsky/det ... 5-r17-91-w
Stringo: Hlásím novinku od Gyngy, viz https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 89#p576589
Stringo
Díky za info =D>
Nemáš zač.
Stringo
Tak jsem dneska vysál auto a vyměnil koberečky na léto. Zároveň jsem nalepil na rám dveří reflexní prvky. Přecejen je lepší, když se po otevření dveří něco "ukáže" když ty naše Hyundaie nemají ve dveřích výstražné osvětlení :roll:
Za tu cenu a doručení za 14.dní je to solidní kup...
Odkaz zde: https://www.aliexpress.com/item/4000179 ... 4c4dDH2vbS
Schnack
Příspěvek od Schnack »
Mám červený, ale zatím v šuplíku. Dneska jsem montoval kameru, co přinesl ježíšek (bylo to složitější, protože se kouká i dozadu), ale už tam je :).
Stringo
Jakou máš kameru? Mě to napojovali v servisu. Nějak jsem si netroufl mrtat se v novém autě v elektrice. Koukal jsem se kudy to vedli - strop - pravý A sloupek, dole pod palubkou a za panelem klimatizace udělali 12V zásuvku. Dozadu to taháš nad stropnicí? Pochlub se pro inspiraci :wink:
Schnack
Protože mám kombíka, tak to byl trochu boj. Od zadní kamery jsem šel originální průchodkou pod tapec, pak pomocí protahovací struny dostal kablík pod tapecem k levému "C" sloupku. Pak podél "B" až k "A" sloupku a k přední kameře. Musí se dát pozor na hlavový airbagy. Kablík musí vést z jejich vnitřní strany. Napájení mám udělaný z 12V zásuvky u středového tunelu, ale kabel není téměř vidět. Kabel jde po sloupku "A" k přední kameře. Celé kabelové centrum je u zrcátka. Oddělal jsem ten plast, ve kterým je osvětlení a všechny kabely jsou tam (je tam luxusně místa a když by to dělalo bordel, tak tam jsem hned a něčím bych to lépe dofixoval). Kameru mám tuhle: https://www.mio.com/cs_cz/mivue-c380-dual . O zkušenostech se budu moct rozepsat až později :)
Stringo
Ty jsi nesundaval boční stropní tapec? Jakou máš jistotu, že jsi se nedostal před airbagy, jsou fixované, moc dobře to pod ně asi nešlo ne?
