Navigace-funkce
Gyngy
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Gyngy »
Stringo píše: 01 bře 2020, 11:13 To mi řekni, proč mě tam nechali všechno staré? Máš novější jak SW tak FW i mapy #-o no zajedu tam a zeptam se na to, protože já tam takhle budu mít teoreticky 3 roky staré mapy na další garanční prohlídce...
Největší průser je ten, že oficiálně se tyhle informace nedočteš, koncern to má běžně na stránkách, kde si to stáhneš podle VIN na kartu a aktualizuješ si to sám, stejně tak i loga rádiových stanic...
Ahoj,
ano, mas jeste predlonske verze map i SW. Proste se na to vys ... vykaslali.
"Stefanpilat" ma nejnovejsi mapy i SW.
Mapy i SW si muze pripadne updatovat i sam, usetris cestu do servisu. Postup najdes na foru:
SW a postup - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 80#p550829
Nejnovejsi mapy - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=360
Jo a kazdou chvili cekam nove mapy a SW. Uz to tu melo byt :-D
Stringo
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Stringo »
Koukni se zpátky pár příspěvků, dával jsem tam taky fotku co mám teď v navi. Počkám si tedy na nejnovější - dáš je potom sem? Kde sháníš informace o aktuálnosti podkladů?
Jinak jsem se dostal do servisního menu (to ťukání v záložce spořiče displeje) a asi na 5tý pokus se to povedlo, což nechápu proč je to takhle nahodilé, když to dělám pořád stejně.. no každopádně jsem se tam rozhlížel a zkoušel najít někde tu úvodní obrazovku s hláškou ohledně bezpečnosti za jízdy a bla bla bla a nikde nic, netuší někdo, kde to je a jak to vypnout? Je to otravné... No taky jsem tam našel vypnoutou funkci bezdrátového displeje, to tušíte k čemu je?
Stringo
Re: Navigace-funkce
Jinak tady je vidět, jak málo stačí k dokonalosti a není k tomu třeba rozpočet a počet vývojářů automobilek...
https://youtu.be/_p8zimjSR2Y
helou
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od helou »
Stringo píše: 02 bře 2020, 17:14 Jinak tady je vidět, jak málo stačí k dokonalosti a není k tomu třeba rozpočet a počet vývojářů automobilek...
Toto vetko mam v originalnej navigacii 8 palcovej. Ved ta navigacia je vlastne tablet s androidom.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Stringo
Re: Navigace-funkce
Bohužel to úplně tak není. Třeba v N-ku se nastavuje i auto tím a pokud to tam zvoráš tak máš celkem problém. Moc jsem se v tom nehrabal nevím jestli i u obyčejné i30 je něco z nastavení ovládáno přes navigaci ale o to nejde. Jde o to, že tohle by měla ta navigace (tablet) umět z výroby. Neměl bys po koupi začít zjišťovat a předělávat si to doma a ještě navíc pod hrozbou ztráty záruky apod. Co konkrétně máš v origo navi, můžeš hodit info, docela mě to zajímá.
Jinak jsem na netu narazil ještě na otevření nějakého druhého ingeneering modu, ale u mě chybí tlačítko aktualizovat kolem kterého se "ťuká" aby se odemkl :-k
Re: Navigace-funkce
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Stringo
Re: Navigace-funkce
O tom jednom módu vím a jde se mi do něho dostat, tohle je ale nějaký druhý. Dá se tam zapnout mě chybějící volba navigace a to výběr alternativní trasy.
Zde video: https://youtu.be/NanoTO_Ah6I
MartinMat
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od MartinMat »
Stringo píše: 06 bře 2020, 06:08 O tom jednom módu vím a jde se mi do něho dostat, tohle je ale nějaký druhý. Dá se tam zapnout mě chybějící volba navigace a to výběr alternativní trasy.
Níže posílám odkaz na různé kombinace pro vyvolání Engineering Modu. Mě osobně funguje :4x na slovo „Firmware“ a 1x na jejich verzi ve stejném řádku, Heslo je 1111. Mám verzi bez tlačítka aktualizovat.
https://www.oviradio.cz/hyundai-kia-rad ... ring-mode/
Ale co se týče přidání té alternativní trasy do navigace , tak je to pro mě celkem zklamání. Když dám např. trasu Praha=>Prostějov tak mi to nabídne obě trasy totožné po D1 místo aby tu druhou hodila přes Hradec (je o 12km kratší).
Tak snad s updatem 2020 to bude lepší. :?
Stringo
Re: Navigace-funkce
Vyzkouším, díky :wink:
Stringo
Re: Navigace-funkce
Tak jsem se dostal k nastavení té dvojité vypočítané trasy :-k nevím, ale nějak se mi to nezdá. Rychlá odpovídá, nejkratší ovšem není nejkratší podle GoogleMaps. Navíc jak jsem si s tím pořádně poprvé víc hrál, jsem narazil na nějaké volby. Mohl by mi někdo jednoduše vysvětlit použití těch jednotlivých ikon? Opravdu jen velice jednoduše, abych věděl co s tím při plánování trasy dělat...
Stringo
Re: Navigace-funkce
Nenašel někdo informaci, jak vypnout tu kreténskou hlášku po zapnutí navigace? Nechápu, proč to mám každý den několikrát vidět na obrazovce ](*,)
[SK]peter
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od [SK]peter »
ta hlaška ale po par sekundách zmyzne.... asi to ma tak každy vyrobca všade vo svete aby nemohol byť stihani ak havaruješ :)
Stringo
Re: Navigace-funkce
U Octavie jsem tohle neměl, měl jsem volbu to v menu vypnout (stačilo to jednou potvrdit a zaškrtnout znovu nezobrazovat)...
Kdyby radši místo toho nehorázně dlouhého a otravného textu, byla nějaká pěkná animace a třeba dole malým písmem věta
"Věnujte se za jízdy řízení" a byl by klid...
Stringo
Re: Navigace-funkce
Tak jsem upgradoval na nejnovější SW a mapy - díky Gyngy =D>
Kdyby měl někdo zájem, tak tady jsem to hodil na uloz.to :wink:
SW:
https://uloz.to/file/ZZYBD1yDdj9w/hyund ... 020-7z-001
https://uloz.to/file/Jhc7x2Q4j9KX/hyund ... 020-7z-002
https://uloz.to/file/jmfCKnG1EJxj/hyund ... 020-7z-003
https://uloz.to/file/qeK22DZ8X1pf/hyund ... 020-7z-004
MAPY pro LG Gen5:
https://uloz.to/file/0Cs2NOm2vCeA/hyund ... 020-7z-001
https://uloz.to/file/4mnusfpXxlHD/hyund ... 020-7z-002
https://uloz.to/file/d14iCOh47WBa/hyund ... 020-7z-003
https://uloz.to/file/sCTcr5Hj2K1Z/hyund ... 020-7z-004
https://uloz.to/file/X7Srj9NntAhK/hyund ... 020-7z-005
Postup instalace:
1. Vyndat SD kartu z navigace
2. Zazálohovat data z SD karty (pro jistotu)
3. Smazat SD kartu
4. Nakopírovat na SD kartu všechna data ze složky "Hyundai_EU_All_Software_2020"
5. Vložit SD kartu do navigace
6. Zapnout zapalování, já to dělal bez nastartovaného motoru
7. Spustit instalaci - trvá 10.minut a systém se několikrát restartuje
8. Po dokončení instalace, potvrdit aktualizaci, vypnout zapalování a vyndat SD kartu
9. Smazat SD kartu
10. Nakopírovat na SD kartu všechna data ze složky "Hyundai_Gen5.0_LGE_Map_2020"
11. Vložit SD kartu do navigace
12. Zapnout zapalování a zkontrolovat informace o systému
Cpujky
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Cpujky »
Aktualizovano dle navodu vyse. Moc dekuji, vse slo hladce. Byl jsem prekvapen, ze po aktualizaci se zacaly objevovat obrazky stanic, sice ne vsech, ale vetsina ano. A take uz mam defaultne na vyber nejkratsi a nejrychlejsi trasu.
TOPlist
