Nový Tucson 2016 navigácia
icevan
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
Příspěvek od icevan »
Ja mám verziu 20.166 (2017!) a potrebujem nainstalovat 20.178 (2018). Asi nemôžem preskočiť, lebo ked som skušal 20.183, tak mi to vypisuje chybu karty. (prikladám moje rádio)
Tucson 1,7 CRDi , 85kw
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Zpatky z updatu pro Gen5 Mobis jednotku (Tucson FLe a TLe).
Update SW musi obsahovat adresar "DAUDIOPLUS_M"
Update Gen5x, co jsem posilal vyse je pro KIU - Optima, Sportage, atd.
Kdyz bude neco noveho, dam vedet.
Povedlo se nekomu update Gen2 (winCE) jednotky? A funguji mapy?
Gyngy
icevan píše: 10 bře 2020, 17:16 Ja mám verziu 20.166 (2017!) a potrebujem nainstalovat 20.178 (2018). Asi nemôžem preskočiť, lebo ked som skušal 20.183, tak mi to vypisuje chybu karty. (prikladám moje rádio)
psal jsem par prispecku vyse odkaz na 20.178.
a.baloo
Příspěvek od a.baloo »
Gyngy píše: 10 bře 2020, 18:17
Podaril, vsetko funguje ako ma, zostali mi aj loga. Akurat keby som chcel teraz aktualizovat loga, tak uz to nepojde. JKD ale pracuje na tom, aby to opat pomocou jeho aplikacie bolo mozne. Loga mam ale aktualne, tak som dal poslednu verziu a uvidime, ci JKD nieco poriesi do buducna. Ja ale na 99% pocuvam Slovensky rozhlas a tam asi logo nebudu tak rychlo menit, takze "su klidny". 8)
a.baloo
SW 20.178: https://uloz.to/file/DfKp84gtY432/hkmc-sw-20178-zip
Takze nasiel som vo svojom archive aj verziu 20.178, vid link vyssie. V tomto upgrade sa naozaj aktualizoval firmware na 20.140 (nie software ale firmware), takze by to mohol byt problem, ked si isiel z verzie SW 20.166 na verziu SW 20.183. Podla obrazku mas verziu firmware 20.109. Skus teda tuto aktualizaciu a daj vediet. Urcite prosim naformatuj SD kartu na FAT32, obsah archivu nakopiruj do korenoveho adresara SD karty, nie do ziadneho adresara. Na SD karte nesmie byt nic ine iba tieto subory z archivu (ziadne mapy, proste nic) aj z adresarom micom. Musi to vyzerat tak ako na obrazku nizsie. Vyskusaj a daj vediet. Drzim palce nech to zbehne. Ak to prebehne daj 20.183 a ak nechces nahrat aj loga stanic, tak potom rovno aj 20.194. Uplne posledne mapy Ti pojdu aj na 20.183. Ako som pisal vyssie po nahrati verzie 20.194 si nateraz uplne "odpilis cestu" pre nahratie log a spusteniu inych aplikacii. Vela stastia! 8)
stanKon
Příspěvek od stanKon »
Ahoj,
tak kartu to nemá, i podle manuálu by to mělo být přes USBčko - je to renhle bazmekt viz:
https://owners.hyundaiusa.com/content/d ... Manual.pdf
Problém bude, že na USBčku nebudu mít možnost zálohovat origoš systém :(. Takže holt žádný experimentování, garančka v létě :? .
Gyngy píše: 10 bře 2020, 16:02
stanKon píše: 10 bře 2020, 08:42 Píšu sem, protože tu Gyngy nejvíce operuje :). Jsou taky nějaké aktualizace pro infotaiment bez navigace? Předpokládám, že případná aktualizace se provádí přes USB.
Mám tuhle verzi:
Ahoj, ten system vyzera uplne rovnako ako nas Gen5 Mobis. Takze by som skusil nasjt ten SD slot ;-) mohol by tam niekde byt :-) Skus poslat fotky toho systemu.
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Gyngy
Neporadim,
vubec nevim, co to je za jednotku :-(
stanKon
V pohodě , i tak dík. 8) . Ty střeva budou z toho Mobisu, co jsi psal, akorát ten soft asi stejnej úplně nebude, ale ta struktura je stejná, akorát bez navigace.
stanKon
Stejně nechápu když do jiných aut už dávali tu Navigaci normálně, proč do Kony nacpali tohle :-k ?
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Tak v autorizáku zatím nic pro letošní aktualizaci nemají (ptal jsem se konkrétně na i30 - navigace Gen5 LG) :-k
Opět se hrozně divili, že když jsem byl v listopadu 2019 na 1.garanční prohlídce, že mám v autě SW a mapy z roku 2018 #-o
No vzhledem k tomu, že mám teď najeto 26000km a ve 30000km jdu na 2.garančku (což je asi tak za 2 měsíce), tak to nechám udělat je a ohlídám si to pěkně při převzetí auta :roll:
Správný přístup =D>
icevan
a.baloo píše: 10 bře 2020, 20:52
Robím to presne takto ako si to popísal, ale nechce to spustiť aktualizáciu. Vždy to skončí takto : https://fastshare.cz/13110029/vid-20200311-065420.mp4
a.baloo
Hmm, velmi cudne, podobny problem riesil clovek TU. Tiez mu to nerozpoznalo SD kartu s aktualizaciou. Je tam uz ale potrebny zasah do Windws CE. Mozno predchadzajuci majitel "experimentoval" s niecim vo Windows CE a nevyslo to. Mozno je to v Tvojom pripade nieco ine, ale pozri si tu diskusiu. Dalej bohuzial neviem pomoct. Ja som podobne problemy nikdy nemal a toto uz je 3 update co som si robil sam. Skus mozno este v vratit cely system do tovarenskeho nastavenia a potom skusit update, ale mozno to nepomoze, je to len napad. Drzim palce.
icevan
Skúsim ešte naformátovať na exFAT. Vďaka všetkým za rady.
PaKoSta
Příspěvek od PaKoSta »
PaKoSta píše: 07 úno 2020, 08:11 Ahoj, od po aktualizaci na android 10 se mi chova podivné hlasové ovládání. Před tím zvládla radio jednoduché příkazy jako volat mama nebo zadat adresu. Sice řekla paní ze neví jak mi má pomoci ale co jsem chtěl tak vždy udělala. Nyní bohužel jen spustí anglicky a nic. Neřešil někdo co s tim? Vsecko nastavené do češtiny a když dám hlasovku do google přímo v telefonu tak je vše v pořádku.
Ještě se nepovedlo nikomu vyřešit? Nebo to snad vadí jen mě?
