2 DIN china problem s autokonektorom USB/jack
Moderátoři: frawd, Moderátoři
petulko666
Příspěvek od petulko666 »
Zdravim vás vie mi niekto poradit kupil som cinske radio do ix20 Obrázek
a k tomu redukciu Obrázek a konector aux/usb nejde...neviem ci s tym ? nema niekto s tymto radiom skusenost ? ked dam predlzenie kabla od radia ide to bez poblemov ale akonahle pripojim origos konektor co je v aute tak je to hluche
HYUNDAI IX20 -1.6 DOHC CVVT 16V - 91.5 KW /124 HP - STYLE
Miloslav.k
Re: 2 DIN china problem s autokonektorom USB/jack
Příspěvek od Miloslav.k »
Mám sice ix35,ale asi to bude stejné. Origo USB není kabeláží připojený.Musel jsem na origo USB přijít ten prodlužovací kabel.
ix35 classic 1,6gdi
petulko666
zo zadu to usb/jack je pripojenie konektoru, ten origos kabel co tam je ide pod volant niekde a potom sa vo svorke kable vracaju do radia, teda malo by to tak byt . a ja to z tej redukcie pripojim a nic. A na origos radii to ide.
petulko666
Je tam tento konektor Obrázek
Miloslav.k
Já jsem to vyřešil následovně.Vzal jsem další USB kabel,zapojil do toho prodlouženého v rádiu,druhý konec jsem odstřihl a vodiče naletoval
zezadu přímo na ten origo konektor .Jsou tam 4 vodiče, dva pro přenos a dva pro napájení (napájení není nutné zapojovat)
ix35 classic 1,6gdi
petulko666
presne tak som to skusal aj ja, len neviem preco to nejde....skusim kupit redukciu z usb/aux konektoru priamo do radia
Miloslav.k
Asi si moc nerozumíme.Zezadu toho origo konektoru žádnou redukci neďáš..Na co chceš ten origo vstup používat?
ix35 classic 1,6gdi
petulko666
z toho original konektoru mi idu kable niekde pod volant a potom sa vracaju naspat do svorky. A uvazujem ci to nejde cez nejaku skritu kocku, tak reku by som kupil kabel ktorý by som strcil do konectoru a ten druhy koniec priamo do radia, tým by som to teoreticky obysiel..https://www.saunika.sk/img_prod/248846_V.jpg
JoDo
Příspěvek od JoDo »
Jak ti to jde pod volant, tak to asi bude ovládání rádia z volantu i když to třeba nemáš (standardní kabeláž)
HYUNDAI ix20 TRIKOLOR 1,4 CVVT
ŠKODA Felicia 1,3 LXI 50 kW
Trabant 601
petulko666
no pozeral som kde vedu kable z toho usb konektora, ide to niekde ako mam po lavej strane volantu poistnu skrinku tak za nu a potom sa to vracia v kabelazi za radio...je to divne co za debila by to tam taha :D dnes som pisal jednemu predajcovi ze musim vemenit plosak v konektore za toto https://www.saunika.sk/usb-aux-adaptery ... or---3258/
Miloslav.k
Ano je to plošák, který se vyměnį za původní.Je to řešení bez pájení,jednoduché provedení,ale něco to stojí.
ix35 classic 1,6gdi
petulko666
funguje,,,dnes som to skusal ide to bez problemov
cartmanko
Příspěvek od cartmanko »
Ahoj, tiez som kupil androida do auta, s rovnakou kabelazou. Tiez mi aux a usb nefunguje. Ok Skusim kupit plosak a vymenit. Problem ale mam s ovladanim radia z volantu. Mam na radiu dva uciace sa vstupy. Key1 a Key2. Z volantu viem ovladat hlasitost plus a minus, potom Mute a prepinanie zdroja. Vie mi niekto prosim poradit kde najdem kable z ovladania radia z volantu?
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza svetla od 28.5.2012 Predany 6.9.2024 pri 172 000km
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza pastelova od 29.6.2019
cartmanko
Ahoj, takze si vypinoval origila piny z origial konektora? alebo kam si to naletoval a ako? lebo z origo aux a jack ide kabel rovno do redukcie z iso na ten proprietarny k radiu. A prave z tejto redukcie mam pripojene dva cinche aux a jeden usb samca. ked ripojim tito ciche do aux na radiu, ktore oznacuju aux in a samca usb dam do jedneho z usb vstupov na radiu tak to nefunguje. pozeral som aj ten plosak co sa vymeni v tom konektore ale ak by sa dalo iba preletovat vstupy a nekupovat plosak za 35€ tak preletujem.
Miloslav.k píše: 21 bře 2020, 20:01 Já jsem to vyřešil následovně.Vzal jsem další USB kabel,zapojil do toho prodlouženého v rádiu,druhý konec jsem odstřihl a vodiče naletoval
cartmanko
Pridavam moj prispevok na temu cina 2DIN.
Cakal som skoro 6 rokov najma koli ramiku ktory sa predaval za 220€ a to sa mi nechcelo davat.
Ked cena klesla na 50€ tak som do toho isiel.
Radio je nejaka nonejmova cina, Android8.
Podarilo sa mi rozchodit aj vstup cez povodne usb a aj ovladanie z volantu. Povodne radio nemalo BT.
Montaz bude v 3 prispevkoch koli obmedzeniu vkladania fotiek.
Jedina nevratna uprava je vypilnikovanie otvoru pre prechod GPS anteny na fotke 5.
Zpět na „ix20“
