Výmena filtrov a oleja
Ahojte členovia klubu hyundai. Idem si k vám pre radu. Chystám sa vymeniť olej aj všetky filtre v mojej I30-tke druhej generácie ročník 2012 s motorizáciou 1.6 MPI 88KW. Teda: olejový, vzduchový, kabínový. Chcel by som kúpiť filtre značky MANN. Sú tie filtré dobré, alebo máte vyskúšané ešte o niečo lepšiu značku v takej cenovej kategórií ako su filtre zančky MANN. Plus ako je to s výmenou palivového filtra a aký je interval výmeny? Za všetky rady a tipy Vám vopred dakujem.
Re: Výmena filtrov a oleja
MANN používám kabinový, uhlíkovou variantu. Za mně cajk, dělá co má.
- Kamílek
Olejový beru originál, vzduchový + kabinový Mann
Ja beru hlavne do ruky pravítko/supleru a podobne. Už jednou jsem tu na doporučení koupil kabinovy filtr, který byl o par mm větší. Znacku neřeším vůbec.
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
- Richard555
Já do všech rodinných aut používám olejové filtry Mahle - Knecht (jedna fabrika) jsou trochu dražší než Starline ale mám pocit, že jsou i lepší. Kdysi jsem viděl nějaký test rozkuchaného filtru a ty filtrační "papíry" uvnitř filtru mají různou kvalitu a filtrovací plochu, takže třeba některé po 5000km nefiltrují a maže to obtokem ......
Jinak asi vzduchový či kabinový je jedno, nekupuj to nejlevnější , nejlepší je to včas vyměnit a kabinové jsou lepší i dražší ty černé s uhlíkem
Svatá pravda
ono je to v dnešnej globalizovanej dobe s tými značkami celkom loteria - kto vie kto vyrobil filter v škatuľke bosch, purflux, mann či filtron? Nikto....
ja som onehdy kupoval palivový filter do getza a ku podivu najlacnejší starline bol identický s násobne drahším filtrom vydávaným za originál hyundai. Mal som obe v rukách
Kto z nás vie poznať kvalitu olej filtra? Ja teda neviem - nemám mikroskop na posúdenie papiera, merak na posúdenie ventilu, silu pružinky a podobne. Takže ostáva veriť. Ja osobne olej beriem purflux alebo mann, zvyšok je mi to jedno - filtron, blue print, alco, mann....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
U je to s filry loterie obecně, protože ne vše od každé značky má vhodné rozměry. Kabiňák je toho skvělý příklad.
U kabinového filtru musí být rozměr, jako má MANN, jinak ho tam nedáš, nebo bude zalomený. Dokonce ani MAHLE kabinový mně tam nesedl. A podle testu vzduchových filtrů v SM, vyšel MANN dobře. Dříve jsem s filtrama experimentoval, ale teď už vybírám jenom nejlevnější z trojice MANN, Bosch, nebo MAHLE.
Taky používám všechny filtry od Mannu, kromě kabinového, ten jsem ted' zkusil od Blue Print a asi u něj zůstanu. Funkce stejná cena poloviční.
Hyundai i30 combi 1.6 88kw Weekend- bílá
Ford Escort combi 1.6 - tm. modrá - prodáno
Fiat Ritmo 1.5 - rozstřeleno
