Aktualizace 8" Navi
Lukas0369
Re: Aktualizace 8" Navi
Příspěvek od Lukas0369 »
s navi, ale po update na 2020 neni moznost dostat do enginering mode
comp16
Příspěvek od comp16 »
Lukas0369 píše: 31 bře 2020, 19:39 s navi, ale po update na 2020 neni moznost dostat do enginering mode
Tak to netuším ,ja sa snažím tu aktualizáciu naprať so radia z 8 palc displejom bez navi no ani za toho boha mi to nejde. Kvôli čomu potrebuješ ísť do toho menu ??
Ježíši!!! Ty to vidíš ](*,) :roll: Kur.. co by jste ještě hned chtěli? To víš, že to půjde, nevím k čemu ti to sice je, asi se prostě potřebuješ prostě vrtat. Ale dej tomu kurde čas. Ono se časem vše objeví. Prostě to není hned, tak panika :!: :!: ](*,) ](*,)
Že by ti vývojáři dali vše k dispozici tak rok dopředu? To by jsi byl happy?? #-o :-# :-$
Co tohle???
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=195&t=39224
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Pro Tebe skoro cokoliv kamaráde :wink: . Zkusil jsem všechny 3 barevné verze - nesedí mi ani jedna - stávající provedení mi vyhovuje víc.
Snaha naprat tam co nejvíc informací vede k nutnosti používat menší čísla a písmena - musím přeostřovat :( .
Při navigování před křižovatkou v pravé části obrazovky zobrazí detail křižovatky. Chápu, že to někomu může pomoct v orientaci, mně "pohyb" vadí - stáhne mi to oči od silnice na obrazovku.
Stav baterie telefonu zobrazuje pouze při volání.
Když se obrazovka přepne na 3D (když třeba napovídá jak se na dálničním křížení řadit do pruhů) hodí na pozadí příšerný domečky (jde to naštěstí vypnout).
Vtipné je zobrazování rychlosti dle GPS - jiný údaj na rychloměru, jiný na displayi mezi budíky a jiný na obrazovce navigace...
Nezkoumal jsem řešení tel. seznamu ani médií, na to jednak nebyl čas, ale po průzkumu navigace ani chuť.
Takže za mou osobu NE a zůstaneme u původní verze. Ale každý má možnost volit co bude používat. Aspoň zatím :wink: .
comp16
3bit píše: 31 bře 2020, 14:28
stanKon píše: 31 bře 2020, 12:20 Já si myslím, že to půjde - je to Mobis5. Ale asi už počkám pár měsíců na garančku :-k
Na garančce sem se ptal na loga stanic a řekli mi, že když neni navigace tak neni ani aktualizace. :cry:
Tak to si má nepotešil ,pri prvej možnej príležitosti letí to radio von ,a seriem im aj na ich záruku.
Děkuji... Myslíš, že by nešel zpět downgrade? Ale to zase nebudou aktuální mapy :roll: Nevím, jsem zatím na rozpacích, jestli to zkoušet. Po doinstalaci log rádií mi ve "staré" navigaci většina věcí vyhovuje, tak nevím, jestli teď budu chtít aktualizovat na novou. Obzvlášť. když funguje-zatím [-o<
Asi si to ještě promyslím... 8-[ #-o :-k
Díky moc za report. =D> Chtělo by si to asi osahat. Zapracuju na tom...
Aktuálně 59700 km
R2-db269.cz
Příspěvek od R2-db269.cz »
Já bych to neviděl tak tragicky. Třeba barvy jsou věc na co se dá zvyknout. Ten náhled při odbočování se dá nahradit těmi náhledy jako ve starší verzi. Spousta věcí je menší ale zase je rychlejší ovládání. Jako třeba ukončení navigace které je teď vpravo dole a nebo volba oblíbených položek které jsou okamžitě dostupné.
Naposledy upravil(a) R2-db269.cz dne 31 bře 2020, 20:46, celkem upraveno 1 x.
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Jsi mladší :mrgreen: . To se zvyká snáz :) .
Přijeď na kafe Tondo, stáhnu si auto z oběhu a můžeš si to projít :wink: . Jen to potřebuju vědět pár dní předem :D .
Uvolní li se situace a zůstaneme zdraví, rád a nevidím v tom problém... Děkuji :wink:
Aktuálně 59700 km
Domluveni =D> .
honzo
Příspěvek od honzo »
petzl62 píše: 31 bře 2020, 20:40 Děkuji... Myslíš, že by nešel zpět downgrade? Ale to zase nebudou aktuální mapy :roll: Nevím, jsem zatím na rozpacích, jestli to zkoušet. Po doinstalaci log rádií mi ve "staré" navigaci většina věcí vyhovuje, tak nevím, jestli teď budu chtít aktualizovat na novou. Obzvlášť. když funguje-zatím [-o<
Na tomto videu je od 1:18 ukazane, ako nastavit downgrade "youtu.be/srm8ET22sMk"
díky moc =D> :D/
Aktuálně 59700 km
helou
Příspěvek od helou »
Je potrebne previest bod s nahradenim data a text?
1. je tam komplet SW update pre VSETKY hyundaie
2. je tam mapa pre Gen5. LG! nie pre Tucsony. - jo potreba zobrat original kartu, ktoru mate teraz v Tucsonoch.
a) original kartu zazalohovat!!!
b) vymazat "data" a "Text.Info"
c) nakopiravat nove "data" a "Text.Info" zo stiahnutej mapy pre LG
DIk.....
Po update SW dookola hyundai obrazok asi 40 sek a restart. Teraz kopirujem na kartu mapy.... Asi sa to pokaslalo....
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
helou
Takze je to pokaslane restart dookola. A som v piiii. Nejake napady?
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Lukas0369 píše: 31 bře 2020, 19:09 Ahojte, neviete náhodou niekto ako sa v novom systéme dostať do engineering mode?
Na Tucsonovi v menu, kde je tlacitko aktualizovat, tak klepnes 5x nalavo od tlacitka a 1x napravo.
Pred najnovsou verziou Ti otvorilo menu, teraz pyta heslo :-) Nepoznam ho, takze dalej som sa nedostal ;-)
