Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
mikodim
Re: Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Příspěvek od mikodim »
Nemate niekto skusenost , ktorá znacka platniciek je tzv. mekšia? Totiž chcem menit komplet predok a terajsie kotuce a platnicky sa opotrebuvaju rovnako , teda 50% platnicky a 50% kotuč. Chcem dat "mekšie" platnicky, aby sa tak skoro nenicil kotuc a aj brzdný ucinok je vtedy lespi. Teraz som mal rovnaku znacku kotucov aj platniciek , ale nezarucuje to spravne fungovanie, tak ako by som si predstavoval.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
mikodim
Kedze je momentalne nuda, lazat sa mi doma nechce, okolo domu este zima tak som sa pustil do repasu :hyu: Vymenene tlmice Kyb , nove pneu Hectorra 3 / tie mozem zatial po 300km len pochvalit/ a asi zajtra sa pustam do vymeny brzd. Kupil som komplet nove gumicky ,kotuce a platnicky na predok Meyle/vraj pozink./ tak som zvedavi na kvalitu, kedze predosle najskor TRW vydrzali par dni a reklamacia, potom v predu Febi zhruba 60tis a uz su na odpis jak kotuc tak platnicky. V zadu Zimmermann zatial po 60tis km vo velmi dobrom stave. Neskor mozem dat foto.
Fabia sedan 1.4
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Meyle premium quality mám vzadu asi 30t km a zatím dobrý :- ze začátku trochu pískaly, ale už to naštěstí přešlo... ale docela práší :/
mikodim
Mne predok neprasi takmer vobec , ale platnicky su tak tvrde ,ze znicili kotuce.. + ked som ich vcera vybral a pozeral ich stav tak uz sa aj odlepuju. Nafotim neskor a dam fotky.
Fabia sedan 1.4
tie Meyle su dobre - skoda vsak ze si si nepriplatil za radu HD. to je vyrazne viac muziky za mierne lepsie peniaze
mikodim
Viem, ale neboli na sklade. Nenajazdim zatial nejak vela km, tak som kupil tieto.. Ak by som chcel priplatit tak by som asi uz siel do Zimmermannov. Momentalne najazdim nejakych len +- 10tis km rocne takze dufam par rokov vydrzia..
Fabia sedan 1.4
lumix
Příspěvek od lumix »
Desky Textar Q+ a kotouče Zimmermann coat Z. Práší, ubývají a jsou evidentně měkké. Vyšlo to na celkem 2233,- na předek. Nemám to ale na Hyundaii.
kyrmon
Tak v rámci přezouvání jsem si řekl, že nastavím tu ruční brzdu a rozhýbu prasátka aspoň na zadních brzdách... Protože jsem nevěděl, jak ten mechanismus v tom bubnu přesně vypadá a jak funguje, tak jsem sundal kotouč a šel zkoumat... a to jsem neměl dělat ](*,) no.. tohle na mě přitom vypadlo..sice nejsem znalec.. ale nemělo by držet?
Kdopak mi poradí copak to je a co se s tím dá dělat? Jsem to tam zatím jen narafičil zpátky, abych dojel aspoň domů #-o A jal jsem se do čištění těch prasátek... a tu vodící tyčku s gumou jsem za boha nemohl dostat z vodítka ](*,) Gumička nabobtnala i když na to používám výhradně Ate Plastilube... A já si s sebou suveréně nevzal náhradní díly ](*,) Naštěstí mi byla nová gumička přivezena, jinak bych šel domů asi pěšky :mrgreen:
Takže snaha o servis brzd mi byla hned první brzdou znechucena tak, že jsem se rozhodl se na druhou stranu vykašlat a pokusit se sehnat si termín v servisu (možná Hujer když bude mít kapacitu [-o< )
mikodim
No rozpadli resp. rozlepili sa ti čeľuste. Nič hrozne, treba kúpiť nové. Jazdiť s tým môžeš, len ručná brzda nebude funkčná. Mne sa to stalo raz deň pred odchodom do Chorvátska, tak som šiel bez ručnej. Občas sa stane že ti to zablokuje brzdy ak sa to stane počas jazdy ,takže buď rád že si to takto poriesil.
Hups, ešte raz som to prečítal a teda tu odlepenu čast z čeľustí si dal naspäť? Ale to si nemal, mohlo ti zablokovať brzdy ak si to teda naspet nejakým špeciálnym lepidlom nenalepil [-o<
Naposledy upravil(a) mikodim dne 05 dub 2020, 21:51, celkem upraveno 1 x.
Fabia sedan 1.4
kyrmon
No.. Já to tam vrátil :mrgreen: ](*,) Tak nevím, jestli jsem to neměl radši vyhodit #-o ale ručka na tomhle kole funguje teď líp, než na tom druhým, do kterého jsem se nevrtal :mrgreen:
mikodim
Áno vyhodiť trebalo. Sa čudujem, že na tom kolese ručná funguje.. asi drží dobre druhá strana ale aj tá sa môže každú chvíľu odlepiť. Treba kúpiť a vymeniť.
Fabia sedan 1.4
kyrmon
](*,) tak snad to vydrží 2x20km do pátku, než to budu moct znovu rozebrat a vyhodit to... A na příští pátek zkusím sehnat servis [-o< (a rovnou se to vymění i na druhé straně) Děkuji ti ;)
mikodim
Aj ja som dnes menil, a robil repas bŕzd. Ledva som dostal von odvzdusnovak, s tým že som ho nešetril lebo som mal novú sadu na repas, a keď som ho šiel založiť, zistil som že mi poslali iný ](*,) Má tam ísť 10ka a poslali 8ku. Tak nasledovalo prehrabavanie sa po krabiciach na povale ale našťastie som našiel čo tam presne pasoval . Už len zabehať brzdy a modliť sa aby nezačali po pár km triasť.
Fabia sedan 1.4
kyrmon
Taky dobrý, já bych odvzdušňovák asi nenašel #-o už ta gumička na tyčku mi dala zabrat :mrgreen:
karesino
Příspěvek od karesino »
Aky je postup pri vymene zadnych kotucov?Staci odmontovat koleso vysrubovat ten maly krizovy srub a hotovo?Rad by som totiz vymenil zadne kotuce svojpomocne ale bude treba k tomu asi 10 kg kladivo :lol: nebolo to totiz nikdy menene alebo rozobrate a auto ma uz 11 rokov
