Aktualizace 8" Navi
helou
Re: Aktualizace 8" Navi
Příspěvek od helou »
R2-db269.cz píše: 01 dub 2020, 13:05 Já měl předtím loga stanic a aktualizace proběhla normálně.
Je rozdiel mat nainstalovane aplikacie a iba radio loga. Ja sm mal aj aj a to s tou klavesnicou mi pomohlo, takze uz to slape. Idem na novy update...
Dakujem vsetkym ZA pomoc, hlavne za ten link na youtube....
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
helou
iSeki píše: 01 dub 2020, 12:41 čaute. vy čo ste to aktualizovali, mali ste tam predtým tie logá rádiostaníc? keď tam tie logá mám, treba to rádio dať do pôvodného stavu predtým, alebo to aktualizuje aj tak??? ak to treba dať do pôvodného stavu tak cez menu alebo ako? vopred vďaka
Pred aktualizaciou ak mas nainstalovane aplikacie daj radsej factory reset....
iSeki
Příspěvek od iSeki »
aplikáciu mám len ten filemanager čo trebalo na nahratie tých rádio logos
I30 kombi, 1.4TGDI, Style, 7 - DCT, Safety pack plus
helou
helou píše: 01 dub 2020, 14:47
Takze vysledok ten isty po opatovnom nainstalovani. Skusim to znova stiahnut od inokodial a uvidime.Stahoval som ten torrent.
Schnack
Příspěvek od Schnack »
Mám nainstalovaný file manager, loga a aktualizace proběhla naprosto bez závad, dokonce bych subjektivně řekl, že to bylo rychlejší než ta minulá.
Zeptal bych se těch co to mají už nainstalované. Pokud zadáte nějaký cíl, taky se vám zobrazuje slabá přerušovaná čára ve směru vzdušné čáry k cíli? Nevíte jak ji vypnout?
R2-db269.cz
Příspěvek od R2-db269.cz »
Ten torrent je určitě v pořádku. Zkus udělat kontrolu. Případně to mám na Google Drive.
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
helou
R2-db269.cz píše: 01 dub 2020, 17:11 Ten torrent je určitě v pořádku. Zkus udělat kontrolu. Případně to mám na Google Drive.
Uz mam vysledok setrenia.
1. Potom ako spravim to co bolo v odkaze na youtube nabehne upgradeovany system tak ako pisete a vsetko potom funguje ako v originali.
2. Do engeneering modu sa da dostat tak ako popisujete avsak neda sa nic instalovat.
3. To co bolo nainstalovane funguje az na veci co chceli obmedzit.
4. Mne co funguje je iba File manager
5. Nefunguje: easy touch, waze, sygic, vlc, youtube.
6. Z toho co nefunguje vyplyva jedna vec, co chceli dosiahli a to zastavenie pouzivania systemu navigacie ako TABLET!
Jednoznacne im islo o to a preto pridali tie funkcie do navigacky atd aby to suplovalo tieto veci.
Avsak chcem podotknut, ze velmi dobra vec co bola v tej navigacke uz mne nefunguje a to je zobrazenie cien banzinu.
TAKZE pozdravujem vsetkych z hyundaju a idem nazad na povodnu verziu SW.
Dakujem vsetkym za help....
R2-db269.cz
Ceny paliv v nové verzi fungují. A ten zbytek je osobně pro mě a i pro dalších, odhaduji devadesát procent uživatelů jedno. Já jsem si to vyzkoušel a stejně má to zařízení tak malý výkon, že je to nepoužitelné.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
helou
Mozno mi nesli ceny paliv lebo som stal, na buduce to vyskusam. K tomu, ze co ide a co nie mas pravdu je to na kazdeho zvazeni, ale ak drviva vacsina to nepouziva neviem naco to zakazuju.... Mne VLC, Youtube, sygic aj waze idu svizne.
A nepouzival by som inu ako tu za ktoru som zaplatil keby ma na miestach kde to nepoznam zaviedla tam kde ma zaviedla. Uz som k tomu vyjadroval ako ma to pocas mojej poslednej dovolenky odveci navadzalo po ulickach ze auto jedno tam ledva voslo napr. na KORFU.
iSeki
Nainštalované (logá a fileman som tam nechal). Soft asi za 10min. Brutal dlho trvá šupnúť to na kartu. Tie farby mapy sú divné, zvyknem si (hádam). Tie ... (premávka) sú tiež trocha rušivé, zapne to taký zelený overlay na cesty ak je premávka OK, inú farbu som zatiaľ nechytil. Trocha ma prekvapilo že vo filtri čerpacích staníc sa nedá vybrať Slovnaft. Ceny PHM to píše keď si online. Ešte som si myslel že mi to zapne DAB v rádiu, no nemám to tam, ešte to niekedy skúsim v Bratislave, či to neni tým že u nás asi DAB vysielanie neni. Zatiaľ asi toľko.
comp16
Příspěvek od comp16 »
Skúšal to už niekto narvať do radia bez navi (8palcov Nline) lebo mne to nešlo urobil som všetko možné a nič ! Ten súbor mi príde veľký 15gb ? Určite by ten soft mohol ísť lebo to je android ale asi nie všetko čo tam je. Ak máte nejaké skúsenosti tak sa podeľte ďakujem. :hyu: :hyu:
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Po nejakom vyskume si myslim, ze SW update je pre vsetky Hyundaie, ktore maju navigaciu.
Takze asi smola :-( snad Ti to updatuju v servise
comp16
Gyngy píše: 02 dub 2020, 09:53 Po nejakom vyskume si myslim, ze SW update je pre vsetky Hyundaie, ktore maju navigaciu.
Oni nemajú ani poňatie o čom to hovorím ,dostanú soft a inštrukcie a to je celé ,žiadne rozumy nečakaj ,ja vychádzam s faktu že aj to radio bez navi je android ,aktualizácia ktorá vyšla je v dvoch súboroch jeden je soft a ten druhý sú mapy ,logicky by to fungovať mohlo skôr treba prísť len nato akým spôsobom to tam dostať.
Gyngy
comp16
teraz som pozeral strukturu tych suborov a posledne 2 su naprikad subory tykajuce sa map , dalej su tam subory ako keby duplicitne respektive pre vsetke regiony co je asi tiez problem , idem to filtrovat a uvidim co s toho bude
