Klíma
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Klíma
z průduchů jde ohřátý vzduch, není to venkovní. U spolujezdce to chladí hodně. Jen jak zjistím polohu klapky, Dá se na to nějak rozumně dostat. Abych kuli tomu nerozebíral celou přístrojovku.
Re: Klíma
Da sa, treba sa k tomu zohnut pod radiom pri pedaloch a hned uvidis ci ti chodia klapky, toci sa tam take koliecko...ropak_2008 píše:z průduchů jde ohřátý vzduch, není to venkovní. U spolujezdce to chladí hodně. Jen jak zjistím polohu klapky, Dá se na to nějak rozumně dostat. Abych kuli tomu nerozebíral celou přístrojovku.
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Re: Klíma
tak už jsem to opravil. Byl to vadný motorek (aktuator) na straně řidiče. Vymontoval jsem ho a zjistil že je uvnitř jen motorek a potenciometr. Myslel jsem že je potenciometr včudu a nakonec to byl motorek. Tak jsem si ho koupil (139,-) a vyměnil jsem ho. Už to frčí ![Dancing :D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
Re: Klíma
Nazdar Santaci, dnes som zistil, že na spolujazcovej strane nefunguje klíma(2 prieduchy), na vodičovej strane a vzadu ide perfektne. Skúšal som aj dať na absolútny chlad, ale stále to hreje, tak teraz neviem, či dochádza chladivo(čo nevyzerá, keď zvyšok funguje) alebo ako tu čítam odišiel nejaký motorček.
Diky za info
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Diky za info
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
Re: Klíma
Mas-li automatickou klimu, tak se da provest self-diagnostika nasledujicim postupem:
- prepni klic v zapalovani do polohy ON
- zmackni 4x tlacitko OFF na klime behem 2s a zaroven drz stalcene tlacitko Auto
- pokavad to vypise na displeji dve nuly, tak to nic nenaslo a pokavad neco jineho, tak dej vedet
- diagnostika se ukoncuje pres tlacitko OFF
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Re: Klíma
No to si mi dalBed@ píše: ↑16 dub 2020, 00:03 Mas-li automatickou klimu, tak se da provest self-diagnostika nasledujicim postupem:
Skúšal som ten tvoj návod, ale akonáhle som dal OFF pri stlačením AUTO, tak sa to celé vyplo a bolo všetko OFF(ani 4x OFF nič nepomohlo), takže som nevyriešil nič...skús mi ináč pomôcť.
P.S. Skúšal som to pri Vypnutom motore a zapaľovanie v polohe ON.
Re: Klíma
Ten postup normalne funguje i na Kie, takze doporucuji to zkusit jeste jednou. Vypnout klimu, at se po otoceni klicky na ON nepusti a pak zmacknout AUTO a zaroven mackat 4x OFF
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Re: Klíma
Skúsil som a nefunguje...ale ževraj mám USA verziu, tak asi preto
. Akonáhle stlačil AUTO, tak sa zapne a keď stlačil 4x OFF, tak sa to vypne a konec...neviem, treba potom ešte neaky čas držať to AUTO???
Re: Klíma
Tak mi to taky nefungovalo, zkousel jsem to na manzelky aute. Tady prikladam stranku z manualu, ze ten postup opravdu existuje:
No zitra to jeste zkusim ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ted koukam, ze jsem si to spatne pamatoval, pisi tam, ze se OFF ma zmacknout vice jak 4x ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Klíma
No vidíš, že to nefunguje![😁](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f601.svg)
Skúšal som počúvať motorček a pri každom znížení a zvýšení teploty, na jazcovej strane, krásne počuť, ale akonáhle prepnem Dual a nastavujem spolujazca, tak motorček nepočujem
Re: Klíma
Ja menil manzelce motorek v actuatoru na spolujezdcove strane, neregulovalo to teplotu, motorek mel opotrebene kartacky u komutatoru, takze se v urcitych pozicich proste neroztocil.
PS: jinak mi to potvrdila i diagnostika, ze nefunguje regulace, nastesti nemusim pouzivat ten postup ktrey nefunguje, mam diagnostiku Hi-Scan pro Kiu i Hyundai![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Klíma
Bol som skontrolovať klímu, doplnili mi chladivo(viac ako 50% už chýbalo, asi po 3 rokoch) a urobili mi aj diagnostiku a napísalo, že...porucha "krokový motor teplotnej klapky", takže asi motorček, ale odporučili mi presnejšie autorizovaný servis a skusit Reset
Re: Klíma
Budes mit to same co ja, chce to najit spravny aktuator na boku klimy vyndat ho a otevrit. Pak si zkus pripojit 12V na motorek a uvidis, zda toci na obe strany pro otoceni napajeni
https://partsouq.com/tesseract//assets/ ... 797111.gif
Myslim, ze je to ten aktuator pod cislem 97226D uplne vpravo, kdyz budes tocit s cudlem teploty a koukat, zda pohybuje s tim tahlem (ktere se teda nehne), tak mas vyhrano.
Re: Klíma
Pockaj, ja najprv musím nájsť motorček...ani neviem kde ho mám hľadať
a keďže ani niesom elektrikár, tak pochybujem, že s tým niečo urobím ![Hyundai :hyu:](./images/smilies/eusa_boohoo.gif)
