Klíma
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Bed@
Re: Klíma
Příspěvek od Bed@ »
Ani ja nejsem elektrikar, ale myslim, ze to zvladne kazdy, kdo se alespon minimalne jako decko stoural v autickach na ovladani :D Kor az na tebe v Hyundai servisu vybafnou 4 cifernou sumu za opravu a ono se to da opravit cca za 200Kc jestli se jedna o KO motorek 8)
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
ErosKE
Re: Klíma
Příspěvek od ErosKE »
Jasne,že na to kuknem,poprípade mám svokra autoelektrikara(hoci teraz korona...),ale kde to mám hľadať??? v motorovej časti alebo niekde kde je pelovy filter, keď môžeš pošli fotku.
Diky :D :hyu:
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
Bed@
Re: Klíma
Příspěvek od Bed@ »
Lehni spolujezdcovi na misto, tam kam dava nohy a koukni smerem na stredovou konzoli, klimatizacni cast je umistena v palubce za tim ovladanim.
ErosKE
Re: Klíma
Niečo som našiel,skúšal som nastavovať teplotu a to tiahli sa nepohlo(pri vypnutom motore), čo s tým...😉
Bed@
Re: Klíma
Příspěvek od Bed@ »
Odpojit, odsroubovat a vyndat ven :D Pak uz to jen staci rozcvaknout a dostanes se dovnitr i k motorku, abys nemusel hledat, ktere piny v konektoru slouzi na ovladani motorku. Pak zkusit napojit na napajeni primo kontakty motorku, zda bude tocit, samozrejme zkusit i prepolovat, zda toci i na druhou stranu.
PS: bohuzel jsem neporidil foto dokumentaci, kdyz jsem to opravoval zene, tak nemuzu slouzit fotkami s popisem ](*,)
ErosKE
Re: Klíma
Motorček je vonku, hneď ako som ho vybral, tak mi fungoval, do 1 polohy sa pretočil, ale naspäť sa už nevrátil...teraz som dostal zlú správu, motorček je v prdeli😭.
Bed@
Re: Klíma
Příspěvek od Bed@ »
To mas ten samy problem co ja, ma KO kartacky, roztoci se jen, kdyz s nim pootocis rukou. No a muzes byt rad, ze je to jen motorek, je to nejlevnejsi oprava, jaka muze byt.
Jikni na nej, ma znaceni a kup si novy s Ebay za pak korun. Ja tam mel tento motorek:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... 0&_sacat=0
Akorat je treba vybrat se stejnou osickou :!:
ErosKE
Re: Klíma
No super, keď stači len toto vymeniť, ja som už pozeral celý nový😁. Posielam fotky ako vyzerá original😉.
Diky za info, idem niečo pohladat :hyu:
Zpět na „SANTA FE II“
