Interiérové LED osvětlení.
Chamaco
Re: Interiérové LED osvětlení.
Příspěvek od Chamaco »
Ahoj, tak tu je návod ako vypáčiť svetlo pri ŠPZ.
Ide to dosť jednoducho. Páčiť treba v tej vnútornej strane, bližšie k plechu a z oboch strán. Najlepšie páčidlami, ktoré sa vedia dobre zaprieť. Prípadne som to natočil aj na video, ktoré nájdeš tu https://photos.app.goo.gl/EA68rnE8bYBqePsQ8 .
Hyundai i30 kombi 2018, 1.4 T-GDI 103kW, 7°DCT, Family, Moon rock, Full LED
Škoda Rapid Spaceback 1.2 TSi 63kW (chip na 92kw)
Škoda Fábia kombi 1.9 TDi, 74kW
Toyota Corolla 1.3 XLi, 65kW
Chamaco
Dewxik píše: 05 lis 2019, 19:01 No do interiéru:
W5W http://s.click.aliexpress.com/e/_dYEE5Mf
C5W 28mm http://s.click.aliexpress.com/e/_dZzkrr9
Exteriér:
Couvačky T15 mám nasazené tyto s čočkou, ty dobře vypalují oči :D http://s.click.aliexpress.com/e/_d8wBJDv
Jak to svítí na videu, jsou tam i nějaké jiné jiné ledky co se válí domahttps://youtu.be/OjOBNjeuOLc
Blikačky PY21W zatím v šuplíku http://s.click.aliexpress.com/e/_d7JXW5d
Jinak si myslím že mají ty ledky kvalitní, zatím jedou rok a půl bez problémů. A na polaritě nesejde... Zdar
Ahoj, prosím ťa ako si menil žiarovky v cúvačkách? Je to náročné rozobrať svetlo a vymeniť? Či sa do toho pustiť sám, alebo to nechať v servise. Diky :-)
Dewxik
Příspěvek od Dewxik »
Ahoj
Jenže já mám krátkou verzi, nemám kombíka. Nebylo to složité, já mám po otevření kufru zevnitř dvě velké krytky, ty jsem vyloupl šroubovákem. Pak je tam uchycení světla, to se pootočí nevím jakým směrem a je to venku. U tebe nevím ani typ žárovky a ani jak je to tam dané. Kombík to může mít jinak. Jinak je výměna otázkou minuty, tohle světlo jako jediné šlo dobře... Ahoj
Davierm
Příspěvek od Davierm »
Tak dneska jsem vyměnil původní žárovky v i30 za LED od Philips. Velká spokojenost :wink:
Pro porovnání:
Interier led.jpg (130 KiB) Zobrazeno 3414 x
i30 hatchback 2019 1.0 T-GDi Style
Tucson 2019 1.6 T-GDi Style
09fredse
Příspěvek od 09fredse »
A jaké konkrétně Ledky jsi použil ?
H Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
R Kadjar 2016 1,2 Tce
R Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Forman 135 Excelent
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Davierm
U řidiče a spolujezdce tyto: https://www.alza.cz/auto/philips-led-za ... 334264.htm
kosmetické lampičky, zadní světlo a kufr tyto: https://www.mall.cz/autozarovky/philips ... 0003570859
Jinak bílé světlo je fajn, co se týče světla v interiéru je ho víc, ale nic extrémního. Kde je změna extrémní je kufr, tam je dokonce teď vidět :D
Crab
Příspěvek od Crab »
Do prednich lampicek jsem ja osobne pouzil tyto
https://www.alza.cz/auto/osram-premium- ... 710772.htm
Puvodne jsem je kupoval jako SPZ osvetleni, ale nasledne jsem "prozrel" a radeji u vnejsiho osvetleni vyhovel litere zakona ohledne homologace.
Gykon
Příspěvek od Gykon »
Tady je pekny graf co je jaka SMD dioda a co dela (napriklad 2835 vs 5050) - https://www.saving-star.com/smd-led-comparison/
Kas
Příspěvek od Kas »
Zajímavé, já tam ty dvě menší světýlka vůbec nemám :D
Gykon
Nevim jestli se toto taky pocita jako interierove osvetleni, ale proc se nepodelit:
https://youtu.be/jAvz7n0hYCs
Pozoris
Příspěvek od Pozoris »
Hotovej Pákistánskej kolotoč =D> =D>
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Gykon Ak to chceš použiť do auta tak odporúčam znížiť svietivosť tak o polovicu lebo v noci je to "nepoužiteľné " (veľká svietivosť) .Je potrebné vradiť na vstup -pol frekvenčného meniča (ten čierny transformátor ktorý odporúčam oblepiť cca 10mm odhlučňujúcou izoláciou prípade molitanom lebo je ho dosť nepríjemne počuť .) 100ohm 2W rezistor(odpor) alebo 120ohm ktoré som použil ja. prípade veľmi decentného osvetlenia aj 150ohm . Pre predstavu pridávam foto . Každý ma iný vkus,mne to vyhovuje z optického aj estetického hľadiska a nieje potrebné to veľmi preháňať ako píše Pozoris .Ešte dodatok: zapojiť to cez poistku stačí 250ma .
IMG_4981 – kópia.JPG (38.67 KiB) Zobrazeno 2310 x
IMG_4980 – kópia.JPG (36.07 KiB) Zobrazeno 2310 x
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Gykon
Pozoris Děkuji. To je přesně to čeho chci dosáhnout. "Indický auto" se všemi vymoženosti za 20 eur. :mrgreen:
A věřím že to jde.
Gykon
EFISO: už to mám dost zadratovany ale:
  • Ten růžový pásek je "Hardwire" do pojistek. Takže svítí furt. Chci ho přepnout na toto což má senzor a dá se to regulovat
    https://a.aliexpress.com/_dYyai0V
  • A tenblikac dole jede přes Android radio. Ono to má 2USB out. Zapnu a vypnu jak chci
Prosím porad a zkritizuj (pro dobro věci) =D>
EFISO
Veľmi podstatné pre takéto úpravy je či je auto ešte v záruke alebo už nie podľa toho sa odvíja možnosť veľkosti zásahu do elektroinštalácie auta .
Ja som to riešil pripojením na podsvietenie tlačidiel a ovládačov (zopína sa to až večer svetelným senzorom auta ) (zbytočne by mi bolo ťahať káble do všetkých dverí ak už je tam originál vodič ) Ten modul čo spomínaš tak ti to zopne podľa šera ktoré sa nastaviť na potenciometri podľa svetelných podmienok a to je všetko . Ak to nemôžeš zapojiť na pôvodnú inštaláciu auta tak je to lepšie riešenie ako trvale svietenie hoc to nemá veľkú spotrebu a mohlo by to isť aj trvalé . Aj tak potrebuješ znížiť svietivosť tohoto pásika . (moje odporúčanie ) Ten blikáč dole :-k mne osobne by to vadilo ... možno tak trvale svietenie iba zo súčasným intérierovým osvetlením pri nastupovaní .Za jazdy večer ani náhodou [-X . (nepotrebujem pozerať kde je spojka a kde brzda :mrgreen: ) Pri montáži všemožných LED svetiel treba si dávať pozor na rôzne svetelné odrazy na čelnom skle za tmy a eliminovať to !! Potom nočná jazda je nekomfortná . Ak chceš viac info tak asi cez SZ aby sme nezaťažovali ostatných "blbostmi " :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Zpět na „i30 2016- Interiér“
