Paměť závad P0300 P0303 P0301
copper5252
Re: Paměť závad P0300 P0303 P0301
Příspěvek od copper5252 »
Zapalovaci civky kupované podle Win čísla v autorizaku ! aji na civkách sedí čísla jsou stejné jako na puvodních civkách ,
No to pravě nevím jak je to možné, bude se něco diky špatnému zapalovani pokazilo, nebo je to druhy problem fakt nevím, nemám křištalovou lebku :)))
ale prostě motor má znatelně nižíš "vikon/ zatah"
nemohlo např dojit diky špatnému zapalovani a tím padem špastnému spalovani , podpaleni vyntylu ? nebo podobně ? jen se ptám možná to je blbost
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Деревенский
Příspěvek od Деревенский »
Copper píše:ale prostě motor má znatelně nižíš "vikon/ zatah"
Máš to možná ucpané, proto bude nižíš"vikon/zatah", motor si nemůže pořádně prdnout. V katalyzátoru vinou špastného spalování zřejmě hořelo palivo. Endoskopem prověř jestli máš kat průchozí. Podpálený vyntyl by hrál s motorem, změř si tlaky. :wink: ale může být vše jinak, však na něco přijdeš.
A zde nejsme na ksichtoknize ale na fóru uživatelů aut, tak by jsi mohl trochu ubrat s tím titulováním ostatních nebo si i ostatní návštěvníci fóra budou myslet že jsi na jiném stupni vývojové křivky. :D :D Obyčejné díky by mohlo stačit.
директор путаницы
copper5252
to Деревенский : ano vím Víkon :))) bohužel najky genius tady omezil dobu opravy toho co napišete !
a co koho že jsem tituloval ? pokud máš na mysly to jak jsem psal, že hned nemusi prskat jako křeček :) to jsem nemyslel zle ! každému se stane že přehlidne ! jeho reakce byla přehnaná tak jsem to okomentoval tim křečkem a bylo to myšleno ze legrace !
jo tlaky jsme mněříl, před tim než jsem mněnil zapalovací svíčky, jsou v mezich tolerance co uvadí výrobce :) ale klidně tlaky mužu zmněřít znova neni problém
do katu se mi nenchce "lezt", musím k někomu kdo má dilnu a pak sundat vyfuk jinak to nejde u I20 motoru 1.0 TGDI 88kw
zatím ještě vymněnim filtr paliva , ale mám dotaz kde je u I20 rv 2016 filtr paliva ? typuji podle toho jak vypadá ,že je rovnou v nadrží že jo ? :(
Деревенский
Lambda sondu vyšroubíš a mini kamerkou shlédneš kat. Celý výfuk nemusíš sundávat.
Filtřík bude v nádrži přímo u čerpadla. Pokud se nemýlím, měla by diagnostika ukázat tlak paliva v liště.
директор путаницы
copper5252
diky to měn nenapadlo vyndat lamba sondu :) snad pujde povolit :)
ano diagnostika ukazuje tlak paliva v liště ale to až za vysokotlakým čerpadlem , a nemám nikde zapsané předchozí hodnoty :(
jako palivový filtr mám koupeny 685 kč z dph , abch řekl pravdu takový filtr vidim poprové v životě, je vněm jaká si pevná hmota které filtruje palivo
jen tedka přemýšlím jestli mněnit filtr, když je nadrž prazdná, nebo když je plna ? (svitit zapalovačem si určítě nebudu , to ny nebylo zdravé ) :lol:
Leendrix
Příspěvek od Leendrix »
copper5252: určitě vyměň palivový filtr když tam máš méně benzínu :)
copper5252
ahoj tak filtr paliva vymněněný .. ten pokles výkonu bezezmněny ... takže až bude čas šup na emise a pak nabrzdu a zmněřít výkon motoru , jelikžo tlaky válci jsou ok v normně
Co takhle diagnostikou zkusit vymazat adaptivní data :?: :idea:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
copper5252
vymazani adaptivnívh dat jsem nechal uděalt v autorizaku, jelikož HIcom tohle neumí , a nebo nevím jak se to dělá :(
ja to spíše typují na "zalepený/ucpaný" katalizátor je to možné ?
Деревенский
Úplně normálně je to možné. V pohodě mřížku natavíš hořícím palivem. Psal jsem to výše.
Omrkni tohle, musí to mít diodku na svícení a s tím můžeš prolézt veškeré dutiny na autě, i převodovku, válce a i ten kat prohlédneš : https://www.hotair.cz/detail/mikroskopy ... gJLDPD_BwE
Do encyklopedie nacvakej: endoscopic inspection camera exhaust system, inspection catalyst nebo něco v tom smyslu a něco tam vyběhne, však to znáš, nejsme děcka :D :D
директор путаницы
copper5252
jo tu kamerku mám ale problem sundat lambda sondu :( nechce se bestie nechat povolit :(
nevíte jak ji vyndat a neurvat ji ?
ps jaky kat přijde do I20 motor 1.0 Tgdi 88kw rv 2016 ? protože origoš bude palka , ptám se kvuli ceně aneb kde kopupit
Деревенский
horkovzdušnou pistolí nebo malý plynový hořáček, nahřát obal a okolí závitu katu, sondu necháš studenou a musíš zabrat.
Koupit kat bude asi lepší na vrakovišti, a nebo sám opravíš. Musíš koupit univerzální kat správného průměru na danou emisní třídu a vyměnit vložku.
директор путаницы
copper5252
děkuji skusím ale opravovat kat jde mimo mně nemám na to dilnu, navíc pokud se nepletu mám euro 6 nebo 5 tedka nevím , ale univerzální katy jsem viděl max euro 4 , nebo sem se blbě dival ?
copper5252
Tak katalizátor je v pořátku .. takže jedině na emise a pak na brzdu .. pak se uvidí co se ukaže :lol:
Turbo...? Koukni do sání nad vzduchový filtr, nesbírá se ti tam olej? :idea:
Aktuálně 59700 km
Zpět na „i20 2015- Motor a převodovka“
